- 1. (2011–17)
- 2.2 D AWD
damit es hier übersichtlicher wird, mache ich ein Table of Contents. Werde die Tabelle regelmäßig pflegen aber trotzdem, könnt ihr mir per PN mitteilen falls was nicht stimmt oder eine neue Anleitung dazu gekommen ist.
Viel Spaß beim Basteln,
BIGI
AUSBAU ANLEITUNGEN:
Vordere Innenraumbeleuchtung-Einheit
Demontage Seitenschürze
Frontschürze / Heckschürze entfernen
EINBAU ANLEITUNGEN:
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung E-Satz 13polig
Ausstiegsbeleuchtung
Beleuchteter Schaltknauf von ICT für den FL
Brillenfach Beleuchtung
Brillenfach elektrisch betrieben
Coming Home Modul
Coming Home Modul Modifikation
Coming Home Modul (Eigenbau)
Elektrische Heckklappe
Fernbedienbare Heckklappenöffnung
Frontkamera + Umschaltbox
Fußraumbeleuchtung / Begrüßungsbeleuchtung
Haubenlifter (Eigenbau)
Haubenlifter II
Kofferraumbeleuchtung
Kofferraumbeleuchtung II
Kulissenbeleuchtung Automatik
Kühlerschutzgitter
Luftauslassdüsen Drehregler Beleuchtung
Motorraumbeleuchtung
Motorraumbeleuchtung II
Original Rückfahrkamera
Original TomTom Navi
Rückfahrkamera FL
Schalldämmung
Schalldämmung Dachhimmel
Schalldämmung Wasserkasten / Scheibenwischerkasten
Schaltwippen (nur für Automatik)
Signalhorn (Hupe) wechseln + Mittelkonsole Beleuchtung
Standlichtschaltung für TFL (in NSW)
TFL im NSW Blenden
TFT Spiegel Einbau
"Türpappen" mit Leder veredeln
Ultraschall-Marder-Abwehrgerätes / Marderschreck
USB-Anschluss in der Mittelkonsole
Webasto Standheizung Evo 4/5/5+ Benzin/Diesel
UMBAU ANLEITUNGEN:
Anpassung US-Querträger an die Russen-Reling
Automatisch Anklappbare Spiegel
Automatisches Schiebedach-Schließen
Befestigung Lenkradummantelung
Beleuchtung Automatik Schaltkulisse / Fahrstufenanzeige
Beleuchtung Fensterheber
Beleuchtung Handschuhfach (mit Schalter)
Beleuchtung Joystick
Beleuchtung Klimabedienteil
Beleuchtung Kombi-Instrument
Beleuchtung Schalterblock links vom Lenkrad / Cluster Switch
Beleuchtung Start-Stop-Button
Dritte Bremsleuchte mit LEDs erweitern
Kenstyle Lenkrad
Kenstyle Lenkrad Light / Lenkradummantelung
Keyless Entry Schlüssel modifizieren
Kofferraumverkleidung
Original Prime-Line Radio durch Dasaita Navigation System ersetzen
Tagfahrlicht und Rücklicht koppeln über Schalter
US Style Heckleuchten
Xenon zu LED Scheinwerfer
REPARATUREN:
Außenspiegel
Nebelschlußleuchte ausbauen - abgebrochene Halterung reparieren
RF-Kamera aus- und auseinander bauen
SERVICE ANLEITUNGEN:
Innenraum-Luftfilter wechseln (Cabin Air Filter)
Motor Luftfilter wechseln
PCM nach Ölwechsel zurücksetzen (Diesel)
Ölwechsel beim Benziner
TIPS&TRICKS:
Batterie anklemmen - Was ist zu beachten ?
Fahrzeugpflege - Übersichten/Anleitungen
Heckverkleidung / Heckschürze demontieren
Head-Unit NB1 Diagnose-Menü (CX-5 bis 2014)
Lenkradummantelung
Leuchtmittelübersicht
MZD Connect shortcuts (Reset-, Test-, Diagnose-Modi; CX-5 ab 2015)
Napoli-Schaltung (automatische verschließen der Türen)
OBD-II FAQ
OBD-II Adapter Modifikation HS-/MS-CANBUS Umschalter USB/BT
OBD-II Adapter Modifikation HS-/MS-CANBUS Umschalter Kabel
OBD-II Adapter Modifikation HS-/MS-CANBUS Umschalter WiFi
Original Parktronik Lautstärke einstellen
Reifendruck Überprüfung ein/aus bzw. Intervall einstellen
Tacho/ Instrumentenanzeige Testmodus ohne OBDII
Typenbezeichnung entfernen
BIGI
AUSBAU ANLEITUNGEN:
EINBAU ANLEITUNGEN:
Anhängerkupplung
Coming Home Modul
Haubenlifter II
Kühlerschutzgitter
Rückfahrkamera FL
Schalldämmung
TFL im NSW Blenden
TFT Spiegel Einbau
UMBAU ANLEITUNGEN:
Kenstyle Lenkrad
REPARATUREN:
Außenspiegel
TIPS&TRICKS:
Lenkradummantelung
OBD-II FAQ
