Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Anleitung: Außenspiegel reparieren :-(
  1. #11
    Erhielt 4.418 Danke für 1.299 Beiträge
    Hallo MrCX5,
    zuerst das sollte man die Rückseite vom Spiegelglas (den Kunststoff) erwärmen, da sonst die Snap-In leicht abbrechen können (ist mir schon passiert ); maximal auf 50°-60° erwärmen, damit der Kunststoff nicht beschädigt wird (z.B. mit einem Fön oder vorsichtig mit einer Heißluftpistole)
    Dann die beiden herausstehenden weißen Pin B mit der Hand zurück drücken.
    Das erwärmte Spiegelglas mittig auf Pin A aufsetzen und mit den flachen Händen aufdrücken; die beiden Pins B anschließend einrasten.
    Dann Funktionstest durchführen und Spiegel einstellen.
    Man kann zwar auch auf das Erwärmen verzichten, hat dann aber gerade bei kalten Temperaturen das Risiko, dass die Snap-In-Nasen auf der Rückseite des Spiegelglases ausbrechen.
    Viel Erfolg!
  2. #12
    03.08.2017
    Hallo, kann es evtl. bei mir (Fahrerseite) das gleiche Problem werden, wenn der Außenspiegel ---klappt ordnungsgemäß ran, aber nur zur Hälfte auf---dass der Stellmotor defekt sein wird? Danke!
  1. Außenspiegel flattern
    Von patrick1502 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 753
    Letzter Beitrag: 04.09.2017, 11:35
  2. Außenspiegel
    Von grizu70 im Forum Forum-Talk
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 23:21
Stichworte
