Seite 2 von 26 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 256
Thema: Anleitung: Automatisch Anklappbare Spiegel
  1. #11
    Mazdaraner
    Gast
    Hallo Bigi,
    ich hab mir heute auch dieses Modul bestellt und will es demnächst verbauen...
    Nun meine Frage:Ich hätte auch gerne erst bei Zündung an das die Spiegel ausklappen... wenn ich das richtig gelesen habe wird dann das grüne Kabel vom Modul
    also nicht angeschlossen?
  2. #12
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.293 Danke für 1.164 Beiträge
    @Mazdaraner - wenn das grüne Kabel vom Modul (Tür AUF Signal) nicht angeschlossen ist klappen die Spiegel erst mit der Zündung auf.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 2 User:
  4. #13
    18.04.2013
    Erhielt 90 Danke für 44 Beiträge
    Da ich auch mal mit Wohnwagen fahre, muss ich mir einen Schalter einbauen.
    Hat jemand schon mal eine schöne Stelle gefunden???
    CX-5 Sports-Line als Diesel 150 PS AWD mit Technik-Paket, Navi und AHK . Farbe: schwarz. erhalten am 24.01.2013
  5. #14
    12.04.2013
    @Sauerland100 - eine gute Stelle für den Schalter ist hier.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher was man damit am besten ausschaltet - die +12V zum Modul oder das Tür ZU Signal? Wenn ich Zeit habe messe ich nochmal das Modul und gebe es euch Bescheid.
    Grüße,
    BIGI
    MOD-Edit: Lösung steht in >>diesem<< Beitrag.
    Geändert von Kodo der III. (21.12.2014 um 00:19 Uhr) Grund: MOD-Edit ergänzt
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  7. #15
    Mazdaraner
    Gast
    @Sauerland100
    Rein Interessenhalber...warum der Schalter?
  8. #16
    12.04.2013
    Hint:
  9. #17
    18.04.2013
    Zitat Zitat von Mazdaraner Beitrag anzeigen
    @Sauerland100
    Da ich andere WW.Spiegel als Bigi habe und die sich beim an-klappen an die Tür anlehnen, brauche ich einen Schalter mit dem ich das an-klappen verhindern kann.
    Grüße,
    BIGI
    Keine Eile habe noch keine Teile bestellt. Aber lieben Dank, für deine Mühen.
  10. #18
    Erhielt 4.593 Danke für 1.336 Beiträge
    Die Spiegel auf dem Bild sind nicht von einem CX-5.
    Ich hatte heute auch die Zusatzspiegel (Repusel Luxmax) wg. Wowa dran, hab´s leider nicht getestet, ob die beim anklappen stören. Müsste ich morgen mal nachholen.
  11. #19
    18.04.2013
    @AmiVanFan: deine werde wohl nicht anschlagen, denn die Halterung ist mehr zur Mitte hin befestigt.
    Meine alten Spiegel sehen etwa so aus CARTREND Caravan-Rückspiegel / zum Aufstecken / für rechts + links | eBay und die haben unten eine lange Schiene als Halterung, diese drückt sich gegen die Tür.
    Die Schiene habe ich schon bearbeitet und gekürzt, nützt aber leider nichts.
    Da fehlen noch ein Paar mm.
  12. #20
    So, habe es gerade getestet. Meine Zusatzspiegel stoßen im unteren Bereich auch gegen die Tür. Allerdings nur ganz leicht und durch die umlaufende Gummidichtung würde es zu keinen Beschädigungen an der Tür kommen.
  1. Austausch der Spiegel-, Innen- und Kofferraumbeleuchtung in LED
    Von Günni im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 16:37
  2. CX-5 LED Begrüßungsbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung mit Anleitung
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:17
