Seite 3 von 27 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 266
Thema: Anleitung: Automatisch Anklappbare Spiegel
  1. #21
    Mazdaraner
    Gast
    @bigi1983
    funktioniert das ganze auch wenn ich mit dem
    Gummiknopf ver-und entriegele?
  2. #22
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.470 Danke für 1.185 Beiträge
    Beitrag #1 nicht gelesen?
    Der Drehregler funktioniert weiterhin. Das gute ist, dass wenn ich den Drehregler auf "ZU" lasse, das Auto zu und wieder aufmache, bleiben die Spiegel angeklappt. Somit kann mann weiterhin in engen Garagen mit angeklappten Spiegel parken und keine Angst haben, dass die Spiegel automatisch aufklappen und an der Wand steckenbleiben
  3. #23
    Mazdaraner
    Gast
    Ich meine den Gummiknopf der ZV am Türgriff...außen
    Geändert von Mazdaraner (01.07.2013 um 10:56 Uhr)
  4. #24
    12.04.2013
    Natürlich. Wie du die Tür abschließt macht kein Unterschied. Die Hauptsache ist, dass der Motor ein "ZU" Signal bekommt was auch zum Modul weitergeleitet wird damit die Spiegel anklappen.
    Grüße,
    BIGI
  5. #25
    Mazdaraner
    Gast
    So...Modul da und eingebaut. Nach ca. 3Std. fertig und funzt!
    Der Anschluss nach Plan ging dank bigi1983 recht zügig...alles fertig... nichts ging,oder besser nicht so wie es sollte.
    Nach Recherche im Netz (Mazda-Forum) stellte ich fest,das es auch anderen "Nachrüstern" so erging...bei mir war auch ein Anschluss vertauscht und stimmte nicht mit dem Anschlussplan überein.Ich musste auch das weiße mit dem grauen Kabel vom Modul am Stecker(Drehschalter Spiegel vertauschen).
    Hat eine Weile gedauert bis ich dahinter gekommen bin, aber jetzt geht alles wie es soll.
    Nochmal danke an bigi1983 für diese Anleitung und gutes gelingen allen "Nachmachern"
    Für mich persönlich eine Bereicherung für den täglichen Gebrauch...
  6. #26
    12.04.2013
    Danke für die Rückmeldung. So wie es aussieht stimmt bei allen "neue" Spiegelmodule der Anschlussplan nicht. Also am besten vor dem Einbau das Modul so messen:
    Multimeter an Masse und die andere Seite an Brown.
    Kabel vom Modul:
    Red an +12V
    Black an Masse
    Kurz Grey an +12V anschließen. Zeigt das Multimeter +12V für etwa 5 Sekunden an? Falls ja, die Kabel so verbinden wie in der Anleitung.
    Kurz White an +12V anschließen. Zeigt das Multimeter +12V für etwa 5 Sekunden an? Falls ja, das weiße mit dem grauen Kabel vom Modul tauschen.
    Grüße,
    BIGI
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  8. #27
    23.12.2012
    Bocholt
    Erhielt 440 Danke für 215 Beiträge
    So und jetzt ich .... ^^
    Habe mich gestern ans Auto gesetzt um das Spiegelmodul einzubauen und die Fahrertür zu dämmen.
    Einbau hat dank der Anleitung wunderbar geklappt.
    Aaaaber ich habe ein riesiges Problem, von dem ich hier glaube ich noch nicht gelesen habe.
    Wenn ich das originale Drehpoti auf 6 Uhr stehen hab, tut sich beim auf und abschließen garnichts, die Spiegel bleiben angeklappt.
    Stelle ich das Poti auf 12 Uhr (wo es eigl anklappen sollte) klappen die Spiegel aus, und das Modul erfüllt seinen zweck.
    Mit Grau und weiss tauschen hab ich es schon versucht, jedoch hat das nichts gebracht
    Momentan klappen sich jedes mal die Spiegel an wenn ich sie einstellen wollte. Kann mir jmd helfen?
    Kabel sind alle so belegt wie in der letzten Tabelle von Bigis anleitung.
    Das einzige das in meinem vorfaclift CX5 Centerline anders ist, ist, das das "blau grüne" türsignalkabel bei mir nicht blaugrün sondern türkis ist.
    lg
    CX-5 2,2D Schalter, FWD, Centerline mit Technik-, Touring- und Navipaket, sowie nachgerüsteter Rückfahrkamera am Serienradio und HIFI Ausbau
  9. #28
    12.04.2013
    Dein Problem ist genau was bei den anderen mit dem neuen Modul auch passiert. Du solltest Grau und Weiß vertauschen und nochmal ausprobieren.
    So soll die Verbindung sein:
    Grey -> Black/White
    White-> Black/Red
  10. #29
    23.12.2012
    Bocholt
    Habe ich bereits am Tag des Einbaus versucht, jedoch passierte dann garnichts mehr
    aber richtig verstanden hab ich es doch oder?
    Stecker ---------------------> Kabel
    Stecker ----->Kabel trennen -------> Luft --------> Kabel in Kabelbaum
    Stecker ---> Kabel ---> Orange bzw Braun an die enden vom Stecker ----> Luft -----> Grau und weiß an die enden des Kabels welches im Kabelbaum verschwindet
    oder?!
  11. #30
    12.04.2013
    Genau anderes um
    In der Tabelle in der Anleitung steht Input (Grey/White) und Output (Orange/Brown). Input und Output basieren auf Signale die das Modul bekommt/schickt. Also das Input kommt vom Drehregler und Output verschwindet im Kabelbaum. Um das ganze so auszudrücken wie du:
    Stecker ---> Kabel ---> Grau bzw Weiß an die enden vom Stecker ----> Luft -----> Orange und Brown an die Enden des Kabels welches im Kabelbaum verschwinden
    Im Beitrag #37 ist auch beschrieben, dass am Brown 5 Sekunden Spannung anliegt wenn das Modul die Spiegel bewegt. Also Brown und Orange gehen definitiv zu den Spiegel.
    Viel Erfolg,
    BIGI
    P.S - ich habe noch ein Modul zu hause und biete es inkl. Einbau ein
  1. Austausch der Spiegel-, Innen- und Kofferraumbeleuchtung in LED
    Von Günni im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 15:37
  2. CX-5 LED Begrüßungsbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung mit Anleitung
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 18:17
