Anleitung: Automatisch Anklappbare Spiegel
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Die Anleitung fängt gut an:
Beschreibung
Vollständiges Plug & Play Spiegel Einklappsystem für Mazda CX-5 (alle Modelle mit elektrisch einklappbaren Außenspiegeln).
Danach habe ich gar nicht mehr gelesen! Ich hoffe , dass zumindest die Kabelbelegung die Wahrheit entspricht:)
Gruß,
BIGI
dabruada
Moderator
Teammitglied
....Ich hoffe , dass zumindest die Kabelbelegung die Wahrheit entspricht:)
So unrecht hattest Du nicht...:cool:
So wirklich hat weder die original Mazda Beschreibung, noch die von Dir <<hier>> gepostete gepasst.
Wobei es im Prinzip nur um das "TÜR-ZU" Signal ging...
Die Bilder sind überall die selben, die Beschreibung ist aber anders und der in beiden Beschreibungen genannte Stecker (..12 poliger Stecker des Motors der ZV) ist nicht der, der auf den Bildern zu sehen ist.
Einmal wird das "Modul-Kabel" als "weiss/blau" (Mazda_Beschr.), einmal als "blau/schwarz" (Altendorf_Beschr.) bezeichnet. Das von meinem Modul war "blau/grau"..
Weiters wird der genannte Stecker in der Mazda_Beschr. als 0914-210 bezeichnet und als Pin "das rote Kabel in Pos2" genannt. In der Altendorf_Bechreibung fehlt die Steckerbezeichnung, das benötigte Kabel wird als "..PINK an Pin 2" bezeichnet.
Du bezeichnest in Deiner Anleitung für den Selbstbausatz den Stecker als 0914-103 und das relevante Kabel ist PINK.
Hab mich an <<Deine>> Beschreibung gehalten ... :cool::cool: DANKE DAFÜR!!
Die Beschreibung für die +12V Leitung (am Stecker 0912-201A) war in beiden Anleitungen ok, wenn auch in der Altendorf_Beschr. die Steckernummer nicht angegeben war...
Eventuell passt die Beschreibung nicht genau, weil das Modul ja auch für den 6er angeboten wird... ev. sind das die Stecker / Farben unterschiedlich zum CX-5.
Lange Rede kurzer Sinn:
Es sind bei dem Modul nur zwei Kabel "anzuschließen":
1x TÜR ZU -> Signal abgreifen am PINK farbigen Kabel (PIN 2) des 12pol Steckers links hinten beim Türschloss
1x +12V -> abgreifen am FH Stecker am weiß/blauen Kabel auf PIN 7
Da die "Modul" Kabel einen viel kleineren Querschnitt haben als die Kabel wo man abzapfen muss, konnte ich keine "Stromdiebe" verwenden und hab die Modulkabel angelötet und dann das ganze wieder gut isoliert!
bigi1983
Moderator
Teammitglied
In Japan kann man den >>Stecker<< für umgerechnet 18€ kaufen. Dazu kommt das Modul für etwa 20-25 und man hat die "Plug&Play" Option für etwa 40€. Bald gibt es die Lösung auch bei AliExpress zu kaufen:)
Allerdings sehe ich keinen Sinn daran. Wenn man sowieso löten muss, dann macht es wenig Unterschied ob 2 oder 10 Kabel.
Gruß,
BIGI
Ramses
Wer nicht löten will, kann sichs jetzt beim FMH auch in D einbauen lassen.
Mazda CX-5 Zubehör | Mazda Deutschland
Na also, geht doch Mazda-Deutschland!
Da hat bestimmt der ein oder andere Händler das mal nach Leverkusen gemeldet. Ich hatte das am letzten Sonntag zwar auch bei der Marktforschungsrunde mit Mazda angekreidet, dass die Österreicher soetwas anbieten, wir aber nicht, aber so schnell waren sie dann bestimmt nicht mit der Umsetzung. :cool:
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Jetzt kommt wieder die Frage: Warum nicht ab Werk:confused:
Wenn es ein Modul von Mazda gibt, dann sollte es bei der "Dauerbelastung" keine Probleme mit den Motoren geben. Jetzt können die Händler 100€+Einbau verlangen für eine Option die Mazda nichts gekostet hätte! Demnächst kommt wahrscheinlich ein Speed-Lock Modul:mad:
Gruß,
BIGI
P.S
Wer nicht löten will, kann sichs jetzt beim FMH auch in D einbauen lassen...
Bei meiner Lösung braucht man auch nichts löten:p
Ramses
Die brauchen doch ein paar neue Sachen für das nächste Facelift.
Man verweist dann ein bisschen auf den Nachbausatz, dass man dort 150 € (Modul & Einbau) genommen hat und macht dann das Facelift an dieser Stelle nur 75 € teurer. Dass das Ganze ab Werk aber vielleicht nur 10 Euro kostet, das erzählt keiner.
Mex
Hallo!
Nur so zum Vergleich. Mein österreichischer Händler veranschlagt für das Anklappmodul inkl. Einbau 158€.
Gruß Mex
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Danke für den Tipp! Ich werde nächste Woche beim Inspektionstermin meinen freundlichen
mal drauf ansprechen. Mal sehen was der dafür haben will.
Gruß Andre
Ich habe noch ein Angebot für Dich:) Ich besorge und baue Dir ein Spiegelmodul beim nächsten Treffen ein und Du bezahlst für mich im Restaurant, OK?
Gruß,
BIGI
Rede040604
Ich wollte für unseren die Spiegel gleich mit nachrüsten lassen, da ja sowieso z.Z. Standheizung und weiteres zugerüstet wird.
Hier der Text des Angebotes vom FMH; "Die mit Schlüssel automatisch einklappbaren Außenspiegel kosten mit Einbau 260,-Euro und sind..."
Als ich ihn fragte (war dann vor Ort) ob er mit der Hälfte des Arbeitslohens die nächste Weihnachtsfereir mitfinanzieren will, war er beleidigt. Ich habe es dann erst mal nicht ausführen lassen.
Dann ist das Angebot von Ramses für 150€ ja ein richtiges Schnäppchen.
Es gibt eine gute Anleitung von bigi - mein Problem sehe ich allerdings in der Entfernung der Türverkleidung da ich solche Arbreiten nich nie durchgeführt habe. Das Löten ist kein Problem. Gibt es ein paar Hinweise oder besser auch Fotos, welche der beschriebenen Werkzeuge wo und wie angesetzt werden?
ab Freitag endlich mit CX5
Grüße:D:D
Ramses
Die 150€ nannten hier, glaube ich, unsere österreichischen Freunde.
Zum Thema Türverkleidung gebe ich Dir recht, dass war auch bei mir das große Problem. Die ein oder andere Halterung hat auch ein wenig gelitten, es gibt aber genug davon. Als Tip kann ich Dir nur sagen, dass Du das Werkzeug ganz am Türblech ansetzen mußt. Wenn man dann 2-3 Halterungen gelöst hat, geht es ganz fix. Bilder kann ich Dir nicht anbieten.
Sunny
Hi Rede,
sag mal ... hab ich richtig gelesen ... 260€ ?!?!?! mir schmerzen immernoch meine Augen .... das kann doch nicht sein, was geht da bei den deutschen MH ab, schweben die in einer anderen Sphäre ?
Leute, ich selbst hab da wenig Ahnung von, aber .... fragt bigi, der kann mit allem helfen, soviel ich weis auch mit Bildern, und wenn noch nicht, dann aber bald, ich lass mir von ihm das Modul nämlich einbauen :)
Vielleicht macht er es auch bei euch .... einfach mal fragen :)
Ich würde jedenfalls so einen Wucher nicht unterstützen.
gruß Sunny
Gelöschtes Mitglied 1529
das gibt es auch hier in Old Germany...
Mein Händler hat im Ösiland bestellt und eingebaut.
Rechnung war: 149,95€ davon entfallen auf Arbeitslohn 40€, finde ich absolut angemessen.
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Ich fange immer in der Ecke beim Lautsprecher zu ziehen und dann geht die Verkleidung einfach ab. Dazu braucht man (oder ich zumindest) kein Werkzeug. Einfach die Verkleidung so halten, dass ein Clip zwischen den Händen liegt und mit Impuls ziehen. Die Bewegung ist ganz kurz aber halt kräftig:) Wenn wir es bei Sunny machen, kann er hoffentlich besser erklären was ich meine:p
Hier noch ein Bild wo die Clips sich befinden:
@wodik
Wenn Du ein Problem hast wo dein MH nicht weiterkommt, schicke ich Dir eine Rechnung bevor ich Dir helfe, OK? Du hast ein Spiegel Modul drin weil Mazda in Foren gesehen hat, dass es daran Interesse gibt. Es gibt Interesse weil ich Anfang 2013 die Anleitung for free gepostet habe und sie ganz beliebt ist. (Dieser Thread hat mit über 12000Clicks mehr als doppelt so viele wie die zweite DIY Anleitung hier im Forum) Wenn ich das große Geld verdienen wollte, würde ich mein KnowHow nicht einfach so posten, oder? Das was im Forum drin steht ist ein Teil davon - per PN habe ich deutlich mehr geholfen. Das siehst Du (zum Glück) nicht....
Es gibts noch Leute die Hilfe anbieten ohne Geld zu verlangen. Es ist schon mal passiert, dass Sunny mich um 23Uhr angerufen hat weil er Probleme gehabt hat...
Also kurz gefasst: Lass die Leute mit Ahnung und Hilfsbereitschaft machen was sie können. Der beste Beispiel dafür ist Antihero der uns Haubenlifter anfertigen könnte aber nach der Fußstürze Aktion nicht wollte!
Gruß,
BIGI
Zuli
Ich habe heute von meinem fMH, in Deutschland, das Angebot bekommen für 150,00 EUR inkl. alles für dieses Zubehör. Seit es dieses Zubehör nun auch in DE erhältlich ist, hat er keinen Stress es einzubauen. Ich habe den Auftrag erteilt. Jetzt warte ich nur noch auf die Freigabe des Mazda Schalldämpfers für DE.
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
Rede040604
Danke BIGI für diese Info:D, ich finde es einfach großartig welch exakten und für manchen sicher auch schwierig zu beschaffenden Informationen Du und viele andere hier für Unbedarfte wie mich in diesem Forum bereitstellen.:cool:
Ich denke gemeinsam mit Deiner sehr guten Anleitung bekomme ich das demnächst hin.
Das Modul werde ich mir bei einem Umrüster besorgen - habe keine Lust meinen ansonsten FMH die Marge für das Modul zu gönnen.
Danke Rede:D
EagleHunter
Seit gestern habe ich das original Modul von Mazda drin.
War das Versuchskaninchen, da ich der Erste war bei dem er das eingebaut hat.
Und gezahlt habe ich glatte 130€.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Habe gestern ein Brief (Infomail) von meinem fMH bekommen, dass er ab sofort das Spiegelmodul inkl. Einbau für nur 189€ anbietet! Mazda hat einfach gewartet, dass ich das ganze ein Jahr teste, bevor sie in Serie gegangen sind:) Im Sommer verbaue ich meine Klappensteuerung für die Standheizung. Falls da nichts schief geht, könnt Ihr das Modul im Sommer 2015 auf mazda.de bestellen:p
Gruß,
BIGI
