Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Anleitung: Beleuchtung Joystick
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.470 Danke für 1.185 Beiträge
    noch eine Anleitung aus der LED Beleuchtungserie. Bei den Joystick funktioniert den LED-Tausch am einfachsten im vergleich zu dem Lenkrad, der Klima oder dem Cluster Switch. Also ein geeigneten Startpunkt für SMD LED Umbauen
    Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen!
    Gruß,
    BIGI
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 11 User:
  3. #2
    Erhielt 4.689 Danke für 1.369 Beiträge
    Umbaubericht Commander-Switch auf weiße LED´s
    Mit dem Commander-Switch habe ich auch begonnen. Ich kann bigi1983 da nur bestätigen, der Umbau ging relativ einfach - eigentlich...
    Die Tests jeder eingelöteten weißen LEDs war ok., wie unten im Bild an einer LED zu sehen ist.
    Den Commander-Switch wieder in froher Erwartung zusammen geschraubt und im Auto angeschlossen. Aber es blieb alles dunkel! Hatte ich den Schalter geschrottet? Aber die LEDs haben doch geleuchtet! Die Tastenfunktionen gingen aber noch, so wie sie sollten.
    Wo war jetzt der Fehler? Flüche schallten durch die Garage...
    Suchbild: wo ist der Fehler? (die LED leuchtet erkennbar leicht bläulich in Richtung Papierunterlage, das muss so sein und ist nicht der Fehler)
    Also den Joystick wieder abgeklemmt und aufgeschraubt. Betrachtung der Platine...
    Leider hatte ich aus irgend einem Grund eine fehlerhafte Verknüpfung meiner Synapsen
    Die LEDs waren verkehrt ´rum eingelötet. Ich kam mir vor wie ein Anfänger
    Irgendwie hatte ich mich vom Aufdruck der LED-Kathoden-Markierung täuschen lassen.
    Also noch mal von vorn - diesmal richtig. Und - es leuchtete so, wie es sollte
    Eingebaut habe ich die SMD-LED 1206 (kalt-weiss) mit einer Lichtstärke von 450mcd: >>click<<
    PS: so ´rum ist richtig
    Geändert von AmiVanFan (14.11.2013 um 00:27 Uhr)
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 4 User:
  5. #3
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.431 Danke für 840 Beiträge
    Als ich das Bild angesehen habe, fand ich den Fehler sofort. Tja, manchmal haben auch die Männer ihre Tage. Aber du kammst ja noch drauf und das ist die Hauptsache. Super gemacht. Ich mach es nach. Danke.
    Gruß 19Andi73
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 19Andi73 folgende User:
  7. #4
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.370 Danke für 766 Beiträge
    Der nächste ...
    Ich habe heute auch die Beleuchtung meines Joysticks umgerüstet. Hat alles gut geklappt.
    Die Anleitung von BIGI ist natürlich sehr nützlich! Beim Abziehen des Handbrems-Sacks gibt's allerdings keinen Reißverschluss, den zieht man einfach über die Handbremse.
    Der Joystick ist zum "Üben" für weitere LED-Änderungen ganz gut geeignet. Der Ausbau ist easy, die 1206er LEDs sind zwar klein, aber damit kann man noch ganz gut umgehen (zumal die jeweils in einem kleinen Loch liegen und von hinten gelötet werden (sorry, kein Schweinkram ).
    Die von AmiVanFan empfohlenen LEDs passen übrigens perfekt zum Weiß des Radios.
    Fotos spar ich mir & Euch, das sieht nämlich bei allen gleich aus.
    CX-5 VFL | Centerline | Benziner | FWD | Schalter | Touring & Technik | Graphitgrau Metallic (42A)
    RF-Kamera | LED-Umbauten | Android-Radio | Spiegel-Anklappmodul | Haubenlifter | Fußraumbeleuchtung | Dashcam | "Mein Lenkrad" | OP-Kofferraumbeleuchtung | Front & 19' Felgen vom FL | Front-Flaps | Automatische Heckklappe | Auspuffblenden 101 mm | Wiechers Domstrebe
    HIER geht's zu den Forums-Regeln.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kodo der III. die folgenden 2 User:
  9. #5
    Komisch, das bei Deiner Handbremse kein Reißverschluß sein soll
    Bei meinem sah das so aus:
  10. #6
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.391 Danke für 785 Beiträge
    Bei mir ist auch kein Reißverschluss. Da gibt es wohl einen Unterschied zwischen Center- und Sportsline oder Schalter und Automatik.
  11. #7
    12.04.2013
    Schalter (ich) und Automatik (AmiVanFan) sind gleich. Es liegt entweder am Benziner/Diesel oder Center-/Sportsline.
  12. #8
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Es liegt eher an Center-/Sportsline. Ich (Center-Line, Automatik, Diesel) habe nämlich auch keinen Reißverschluss.
    Gruß 19Andi73
  13. #9
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Die Centerline-Modelle haben eine Knopfleiste ...
  14. #10
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Habe mein Joystick auch umgelötet. Sieht viel besser aus.
    Danke BIGGI für die Anleitung.
    Gruß 19Andi73
  1. Beleuchtung Klimabedienteil
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 09.02.2017, 18:45
  2. Anleitung: Beleuchtung Schalterblock links vom Lenkrad / Cluster Switch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2015, 22:16
  3. Beleuchtung der Fensterheber - Schalter
    Von Widdy im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 02.09.2014, 22:57
  4. Beleuchtung Schalterblock links vom Lenkrad / Cluster Switch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 11:48
  5. Beleuchtung Joystick / Drehdrücksupercommanderknopf
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2013, 02:20
