Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 125
Thema: Anleitung: E-Satz 13polig installieren
  1. #91
    18.01.2017
    Sankt Augustin
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Dank dir! Werde morgen dort mal anrufen und mich informieren. Gruß Thomas
  2. #92
    01.02.2017
    Wie kann man erkennen das man SCBS-R hat oder haben das alle die SCBS haben ?
  3. #93
    Erhielt 4.693 Danke für 1.370 Beiträge
    Off-Topic:
    Das SCBS-R (City-Notbremsassistent Plus, rückwärts) gibt es erst seit den Facelift-Modellen und dort standardmäßig nur bei den Ausstattungsvarianten Sportsline und Nakama Intense. Das ist dort also zusätzlich zum SCBS
  4. #94
    01.02.2017
    Danke, ich möchte am Wochenende eine AHK einbauen und da steht das drin mit SCBS-R beim E-Satz also mein Fahrzeug ist Baujahr 12/2014 hat Vorne SCBS kann ich davon ausgehen das er hinten nicht hat ?
  5. #95
    Benutzer Avatar von Itzak
    29.01.2015
    D'dorf
    Erhielt 701 Danke für 414 Beiträge
    Hinten hat er das nicht. Hab es erst mit FL ab Anfang 2015.
    Fährt jetzt Ford Edge
    Forumsaufkleber gibt es weiterhin auch bei mir.
  6. #96
    18.01.2017
    Sankt Augustin
    Zitat Zitat von AmiVanFan Beitrag anzeigen
    Der E-Satz von "Erich Jaeger" (Bestell-Nr. 748677) sollte auch für das FL-Modell passen.
    Der ist "rückwärts-kompatibel" für alle Modelle ab Bj. 2012 (dort steht: für Fahrzeuge MAZDA CX-5 | 04.12 >)
    Das der E-Satz auch beim FL-Modell funktioniert, wurde ja einige Beiträge zuvor bestätigt.
    Offenbar wurde auch die Einbauanleitung überarbeitet (letzter Stand ist jetzt vom 08.06.2016)
    so habe mir das gerade von Erich Jäger bestätigen lassen. Es genauso wie AmiVanFan schreibt, der E-Satz ist der Nr. 748677 und für alle CX-5. Beim Modellen mit SCBS-R wird der E-Satz nur anders angeschlossen was in der aktuellen Montageanleitung auch ausführlich beschrieben wird. Bekomme die per Email vorab zugeschickt. Es sollte dann auch im Display stehen das "SCBS-R deaktiviert" und nicht "SCBS-R Fehlfunktion". Bin mal gespannt.
    Gruß Thomas
  7. #97
    26.10.2016
    Österreich/Wien/Nö
    Erhielt 7 Danke für 2 Beiträge
    Meine Frage an euch ist: Muß man im Bordcomputer Änderungen vornehmen wenn man die AHK montiert?
    Und ein riesiges Dankeschön an alle Forenmitglieder die hier uns an ihren Wissen Teilhaben lassen
    Wer einen Fehler findet darf ihn behalten
  8. #98
    24.04.2015
    NRW
    Erhielt 115 Danke für 45 Beiträge
    Nein, muss man nicht. Da man aber vor der Installation den Minuspol an der Batterie abmachen muss, kann es sein, dass die Fensterheber danach neu angelernt werden müssen. War bei mir das einzige, was gemacht werden musste, alles andere blieb erhalten
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Bobbycar123 folgende User:
  10. #99
    18.01.2017
    Sankt Augustin
    hallo, ich schreibe mein Problem auch hier nochmal rein, in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Danke!
    Seit heute morgen geht meine Blinkanlage nicht mehr, hatte den E-Satz von ErichJaeger komplett installiert und es hat auch bis heute alles problemlos funktioniert.
    1) Hänger angeschlossen...Blinker funktionieren aber nur mit schneller Frequenz. Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei.
    2) Hänger abklemmt...Blinker rechts funktioniert einwandfrei...Blinker links ist die Frequenz schnell und es geht zusätzlich hinten rechts der Blinker.
    Die Steckdose hab ich überprüft, keine Feuchtigkeit, alle Kabel dort wom sie hin sollen.
    Habe nun hinten links alles wieder auseinander gebaut und auf korrekten Sitz überprüft, mir ist nichts negatives aufgefallen.
    Habe die Module abklemmt um zu gucken ob es dann wieder geht, auch ohne Erfolg.
    Kann es sein das vllt das Hauptrelais der Blinkanlage das Problem ist? Weiss jemand vllt wo das sitzt, heute noch ein neus Modul oder Relais zu bekommen wird schwierig.
    Ich bedanke mich für die Hilfe hier in diesem Forum.
    Mfg Thomas
  11. #100
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 257 Danke für 145 Beiträge
    Der CX-5 hat kein "Blinkerrelais" mehr.
    Die Blinker werden über das "Front Body Control Modul" (FBCM) gesteuert und überwacht.
    2017-04-15 17_36_33-CX-5 - Wiring Diagram.pdf - Nuance Power PDF Standard.jpg
    Das FBCM sitzt im Motorraum vor dem Hauptsicherungskasten (Zeiger in folgendem Bild)
    2017-04-15 17_55_42-2016 CX-5 - Connector_Ground Point Locations -- Engine Compartment.jpg
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-Firmware 56.00.511 | Gracenote deaktiviert
  1. E-Satz-Verkabelung für AHK
    Von q50_treiber im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 16:53
