Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: Anleitung: fernbedienbare Heckklappenöffnung
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.394 Danke für 786 Beiträge
    Anleitung zum Bau einer fernbedienbaren Heckklappenöffnung
    https://www.youtube.com/watch?v=FtEQ8X5DrHw
    Mit diesem Projekt hat man die Möglichkeit die Heckklappe mittels
    a) Taster aus dem Innenraum
    b) der Fernbedienung zum Öffnen der Türen
    c) einer Wischbewegung unter der hinteren Stoßstange (mit dem Fuß)
    die Heckklappe zu öffnen.
    Dabei können beim Bau entweder eine, zwei oder alle drei Möglichkeiten installiert werden.
    Die Anleitung besteht aus 2 Teilen:
    Anleitung
    fernbedienbare Heckklappenoeffnung.pdf
    Software-Code
    fernbedienbare Heckklappenoeffnung (Software-Code).doc
    21.06.2014
    Stuttgart
    Erhielt 307 Danke für 154 Beiträge
    Daumen hoch
    Super...! Besten Dank für eure Mühe.
    CX-5 FL - D 175 AWD AT. Sportsline - Leder schwarz - ACC - GSD - graphitgraumet. AHK, Wiechers Strebe, Kemo Schocker, Haubenlifter, Kuda-Konsole. Startet mit der Nummer 55
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Stuggi_CX5 die folgenden 2 User:
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.542 Danke für 1.195 Beiträge
    @Ramses - starke Anleitung. Ich weiß wie aufwendig es ist so lange Anleitung zu schreiben.
    CHAPEAU!
    Habe sie schon im HowTo-Inhaltsverzeichnis aufgenommen.
    Gruß,
    BIGI
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 4 User:
  6. #4
    Erhielt 5.919 Danke für 2.695 Beiträge
    Top. Wenn ich wieder ein Auto hab, geht es auf Feder suche und dann wird das umgesetzt.
    Top Arbeit von euch 2.
    - Albert Einstein
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 2 User:
  8. #5
    07.09.2014
    Erhielt 360 Danke für 191 Beiträge
    Ich hätte dazu noch eine Verständnisfrage.
    Ihr schreibt das beim Sportsline (Keyless) das Ganze dann folgendermaßen funtioniert:
    Annäherung mit Schlüssel in der Tasche
    -> CX-5 blinkt 2x (Schlüssel in der Tasche erkannt)
    -> mit Fuß unter hinteren Stoßfänger "wedeln"
    -> Bewegungsmelder erkennt den Fuß
    -> Steuerung öffnet die Heckklappe
    Fehlfunktion möglich falls Warnblinker ohne Zündung betätigt wird.
    Habe ich das so richtig verstanden?
  9. #6
    30.09.2013
    Oberhausen
    Den Ablauf für den Sportsline hast du so schon richtig verstanden.
    Noch mal zum kurzen Verständnis:
    Es muss erst immer zweimal das Blinklicht angehen. Danach muss das Blinklicht noch mal angehen oder der Bewegungsmelder auslösen. Das hat dann halt Nachteil, dass die Warnblinkanlage bei ausgeschalteter Zündung nach dem dritten Mal Blinken auch auslöst. Aber das lässt sich halt nicht ändern. Sie würde auch nur einmal auslösen und danach nicht mehr.
    Geändert von Kodo der III. (25.01.2016 um 12:10 Uhr) Grund: Fullquote gelöscht
  10. #7
    07.09.2014
    Ließe sich das Warnblinke nicht über die Zeiten in der Software "verriegeln"?
    Mein Gedanke:
    Warnblinken geht in einer regelmäßigen Zeit.
    (Ein-Zeit X) -> (Aus-Zeit y) -> (Ein-Zeit X) usw..
    Wenn man jetzt "verriegeln" würde das die Steuerung erst bei einer längeren/unregelmäßigen Betätigung des 3. Blinkimpulstes schalten darf...
    Oder ich sage der Steuerung:
    überwache 2x Blinken und dann ignoriere Blinken und warte auf Bewegungsmelder.
    Dann würde aber die Funktion über die FB wegfallen, mit dem Vorteil das es keine Fehlauaslösung mehr geben sollte.
    edit:
    Man könnte auch noch zusätzlich den Türentriegelungsimpuls Überwachen, der sollte beim 2. Drücken der FB auch wieder kommen...
    Geändert von Lennor (18.07.2015 um 10:52 Uhr)
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lennor folgende User:
  12. #8
    Benutzer Avatar von michel
    15.03.2014
    Erhielt 8.131 Danke für 1.502 Beiträge
    Tolle Geschichte, ein dickes Lob an Ramon und Andi.
    Also ich habe den Sendo mit Keyless go und meiner blinkt nicht wenn ich mich annähere. Ist halt ein Introvertierter, er erkennt den Schlüssel ganz im stillen ohne nach außen ein großes Werk drum zu machen.
    Ne im Ernst, ist das ne Einstellungssache mit den Blinkern?
    Es grüßt der michel
    "der neue": Nakama-schwatt, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, seit 20.10.16
    "Das feuerrote Spielmobil": Sendo-rubinrot, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, 27.03.14 - 20.10.16 - 96473km (ich habe ihn für einen jüngeren verlassen )
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei michel folgende User:
  14. #9
    Benutzer Avatar von Lancelot
    17.02.2015
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.001 Danke für 810 Beiträge
    Respekt und vielen Dank für eure Pionierarbeit, die ihr geleistet habt. Die Anleitung ist echt super geworden.
    Besonders klasse finde ich die Idee die Federn zu verstecken.
    Der Softwareteil ist ja nicht schwer, da es ja nur Paste und copy ist. Dann werde ich mich mal nach meinem Raspberry Projekt mit dem Arduino beschäftigen. Stehe nur noch vor der Frage es mit den Originaldämpfern zu probieren oder doch die günstigen ATH zu bestellen.
    Grüße Ralf
    CX5 FL | Exclusiveline | 2,2D 150 PS belüftet | FWD | AT | Navi | Sonic Silber | seit 13.03.2015
    Spiegelmodul | Begrüßungsbeleuchtung |Ausstiegsbeleuchtung | Ambientebeleuchtung |Sitzbezüge by weizel.de |Lenkrad by meinlenkrad.de |RF-Kamera |USB im Fond|Innenraum foliert |Foliatec Blacknight Superdark für hintere Scheiben|geplant: Flux-Kompensator
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lancelot folgende User:
  16. #10
    Benutzer Avatar von Itzak
    29.01.2015
    D'dorf
    Erhielt 702 Danke für 415 Beiträge
    Also mein Sportsline blinkt auch nicht, wenn ich mich nähere. Scheint wohl eher in der Software hier verborgen zu sein.
    Cooles Projekt!!!
    Fährt jetzt Ford Edge Vignale
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Itzak folgende User:
  1. Anleitung: Schalldämmung
    Antworten: 177
    Letzter Beitrag: 10.06.2018, 21:58
  2. Anleitung: Ausstiegsbeleuchtung
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 14.04.2018, 09:49
  3. Anleitung: Kofferraumbeleuchtung
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 22.05.2016, 20:29
  4. Anleitung: Kühlerschutzgitter
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 09:14
  5. Anleitung: Standlichtschaltung für TFL (in NSW)
    Von Ramses im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 11:09
