Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: Anleitung: Fußraumbeleuchtung / Begrüßungsbeleuchtung
  1. #21
    Plus Mitglied Avatar von Drachenreiter
    10.06.2014
    Oberroßbach / WW
    Erhielt 603 Danke für 319 Beiträge
    Mopedstecker?
    Da ich nicht das Auto zerlegen werde um nachzusehen ob die passen,
    ist der Hinweis auf eigene "Gefahr":
    Bei Detlev Louis gibt es ein Japan Steckerset für´s Moped. Hat mir schon gute Dienste geleistet und es scheint mir das diese Einsätze auch passend für die Steckverbinder des CX sind. (Bild in Post #10)
    Kann auch mal einen mit der Schieblehre messen und die Maße posten, damit jemand nachmessen kann wenn er bastelt.
    Ist eventuell die bessere Alternative als die Stecker zu zerbohren.
    Grüße Maddin
    Dunkel...
    Sehr dunkel die andere Seite ist....
    Yoda, sei still und iss dein Toast !
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Drachenreiter die folgenden 2 User:
  3. #22
    Benutzer Avatar von Lari
    21.06.2015
    O-O bei DD in SN
    Erhielt 263 Danke für 106 Beiträge
    Da der Einbau der Fußraumbeleuchtung bald in angriff genommen wird hab ich noch ein paar Fragen.
    Kann ich denn auch diese LEDs verwenden? Ich hab angst das der Kleber irgendwann im ungünstigsten Moment aufgibt.
    Verstehe ich das richtig das die Beleuchtung angeht sobald das Auto aufgemacht wird aber aus geht wenn der Motor startet?
    Könnte man das ganze auch mit der Ausstiegsbeleuchtung koppeln das die Fußraumbeleuchtung nur bei Tür auf an geht?
    Was mir noch lieber wäre, wenn es mit der Automatischen Innenraumbeleuchtung gekoppelt wäre.
    Lg Lari
    Seit 24.07.15 ab fMH: FL, Exclusive-Line, 2.2D, FWD, Automatik, Arachneweiß (34KKC3), Abnehmbare Anhängerkupplung, OBD Saver, GPS Überwachung
    Ledersitzbezüge von weizel.de | Endtöpfe von ultersport.de | Sonstiges Zubehör | 1:43 Modell
    "知る者は言わず、言う者は知らず。" - "Die Wissenden reden nicht, die Redenden wissen nicht."
  4. #23
    Erhielt 5.956 Danke für 2.713 Beiträge
    Wenn es am rbcm angeschlossen wird, dann geht es wie die Innen Beleuchtung an und aus.
    Eine Seite vorher ist auch die original Anleitung verlinkt.
    - Albert Einstein
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  6. #24
    21.06.2015
    O-O bei DD in SN
    Das hab ich mir fast gedacht nachdem ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen.
    Die von dir verlinkte Anleitung ist leider nicht mehr verfügbar.
    Bleibt noch die Frage zu den von mir verlinkten LEDs offen.
  7. #25
    Schicke dir dann die tage gern noch mal, wenn du willst.
    Aber nicht vor morgen
    - Albert Einstein
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  9. #26
    04.08.2015
    Erhielt 46 Danke für 17 Beiträge
    Hab den ganzen Thread jetzt überflogen, aber ist die Frage beantwortet worden, an welche Kabel man sich drann hängen muss, wenn man möchte, dass die Fussraumbeleuchtung mit dem Scheinwerferlicht an geht?
    Ich stelle mir es so vor, es dämmert und mein CX5 schaltet (automatisch) die Scheinwerfer ein, dann hätte ich auch gerne, dass die LEDs im Fußraum an gehen.
    Parallel dazu aber auch, das die LED´s an gehen, wenn die Tür auf gemacht wird...
    Über Hilfe wäre ich dankbar, war heute einkaufen und hab mir schon das Equipment (LED Streifen, Sihcerung etc) gekauft.
    Lukas
  10. #27
    Benutzer Avatar von Willi_Bazilli
    11.01.2015
    Augsburger Umgebung
    Erhielt 2.041 Danke für 559 Beiträge
    ... schau mal hier ob da was für dich dabei ist
    Gruß Walter
    Gruß Walter und Siggi
    Seit 18.03.2015 CX5 FL | Exclusive Line |2.2 D 150 PS | FWD | Automatik | Graphitgrau Metallic |AHK |
    Tomason TN11 245/45R19 | Anaconda Endrohre |Domstrebe | "CHIKO" 矢印 <-- der Pfeil | Startnummer: 18
    CX5 Facebook Gruppe: Mazda CX-5 Forum (nicht öffentliche Gruppe)
  11. #28
    04.08.2015
    Zitat Zitat von Dj-Bierbauch Beitrag anzeigen
    Ich werde vermutlich die deckenbeleuchtung anzapfen, und zündungsplus welches mittels einer sperrdiode auf die leds geht, jedoch den stromfluss zur boardelektrik verhindern wird.
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
    Du meinst diesen Post hier?
    Wenn ich Zündpluss nehme, wo schalte ich dann die Masse die den Stromkreis verbindet wenn das Scheinwerferlicht an geht?
  12. #29
    Was willst du machen?
    Ich jeder beides bei nur drin, Begrüßung und Ambiente während der Fahrt.
    - Albert Einstein
  13. #30
    Benutzer Avatar von rg1072
    25.04.2014
    Land Brandenburg
    Erhielt 3.857 Danke für 1.106 Beiträge
    Was gab es denn heut Abend zu trinken,Markus
    Denke das er das haben möchte was du bei mir verbaut hast
    Also für die Fussraumbeleuchtung wird einfach das Lämpchen vom Handschuhfach angezapft und fertig. Schon leuchten die LED's im Fußraum wenn das Licht angeht
    Aber ob beides zusammen funktioniert.. Fussraumbeleuchtung bei eingeschalteten Licht und mit den selben LEDs auch die Begrüßungsbeleuchtung betreiben wird eher schwierig glaub ich, oder!?
    Denke das man dies separat von einander machen muss.
    Es ist schön ein Teil des Forums zu sein
  1. CX-5 LED Begrüßungsbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung mit Anleitung
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 18:17
