Anleitung: Fußraumbeleuchtung / Begrüßungsbeleuchtung
Schuchi
Ich plane ebenfalls, eine Begrüßungsbeleuchtung nachzurüsten.
Jedoch möchte ich neben der "automatischen" Betätigung durch das RBCM noch eine manuelle Betätigung
als Option hinzufügen (über Relais und Sperrdioden problemlos machbar).
Nun meine Frage hierzu: Kann ich am RBCM auch Zündungsplus abgreifen? Wenn ja, kann mir jemand die Kabelfarbe nennen?
Kabelfarbe Zündplus am RBCM des vFL/FL: grün-schwarz (von unten eingestecker linker Stecker). Aber bitte selbst nachmessen. Übernehme keine Gewähr.
Foto meines Steckers mit abgegriffenem Zündplus:
Geh doch dafür an die Innenbeleuchtung komplett ran, zum Beispiel an die hintere. DAnn kannst du es auch mit dem Schalter steuern
Schuchi
Hmm, das ist auch eine Idee, aber ich würde den Schalter gern vorne im Fahrerbereich haben wollen und separat von den übrigen Innenraumleuchten schaltbar machen.
Mit dem Tipp von Tristan sollte ich weiter kommen. Trotzdem danke für Deine Antwort :cool:.
Robbi
Wollte heut meine Led Einstiegsleisten einbauen. Wollte mir das übers RBCM ersparen und hab dann mal an der Innenraumbeleuchtung geschaut. Leider kein erfolg, also doch an das RBCM gehen. Muss ich die Beifahrerseite auch nach hinten verlegen oder kann ich da auch mit an die Fahrerseite gehen und da die Leiste mit der Fahrerseite koppeln um dann nur ein Kabel nach hinten zu verlegen?
Die Beifahrerseite brauchst Du nicht nach hinten verlegen, sondern kannst sie mit der Leiste der Fahrerseite koppeln, um dann nur ein Kabel nach hinten zu verlegen. Hab ich auch so gemacht - und so stehts auch in der Anleitung in Post #1 auf Seite 8.
Mittlerweile gibt`s wohl auch offizielle Kits von Mazda zum Nachrüsten der Fußraum-/Begrüßungsbeleuchtung - ob die sich das hier im Forum abgeschaut haben... kommt mir fast so vor ;-)
Teilenummern von mazda.de:
Kabelbaum (nötig als Basis): C850-V7-055E - passend für: Mazda2 DJ1, Mazda3 BN, Mazda CX-3, Mazda CX-5 KF
- LED White: C855-V7-057
- LED red: C857-V7-057
- Red: ABKT-WL-DJR
- Blue: ABKT-WL-DJB
- White: ABKT-WL-DJW
Teilenummern aus dieser offiziellen Einbau-Anleitung (Downloadlink):
Kabelbaum C850-V7-055A für Mazda3 BL, Mazda2 DJ1, CX-3 DJ1, CX-5 KE/GH, Mazda6 GJ/GH
- C851-V7-057 (LED WHITE)
- C852-V7-057 (LED BLUE)
- C853-V7-057 (LED RED)
Bilder davon bei drive.ru: Link 1 / Link 2
Laut aktueller Preisliste ist es im KF Sports-Line Plus Paket bereits enthalten - heißt dort: "Fußraumleuchte vorne/hinten". Könnte bitte jemand mit Sports-Line Plus Paket im KF mal ein Foto von den Lichteinstellungen im MZD machen und posten? Bin gespannt, wie die Ambientelicht-Einstellung dort heißt/zu sehen ist. Und ob sich die Helligkeitseinstellung oder "off" auch auf das Licht im Himmel auswirkt oder nur auf die Fußraum-/Begrüßungsbeleuchtung.
Denn im englischen mazda3revo-Forum kursieren folgende Bilder, die aber nicht zugeordnet werden konnten.
Im KE gab es die Begrüßungsbeleuchtung laut alten Preislisten auch als Zubehör, aber mir ist unklar, ob/wie man im MZD dafür was freischalten kann, da es laut der oben verlinkten Anleitung ja nur Kabelabzweiger sind, wie sie hier in der Selbstbauanleitung in Post#1 beschrieben werden.
KE Zubehörliste:
- Begrüßungsbeleuchtung im Fußraum (weiß) C851-V7-057A 59,- €
- Kabelsatz für Begrüßungsbeleuchtung C850-V7-055A 38,- €´
KF Zubehörliste:
- Begrüßungsbeleuchtung im Fußraum Kabelsatz C850-V7-055D 41,- €
- LED Leuchten, kaltweiß C858-V7-057 64,- €
...ich bezweifele leider, dass beim Einbau des Zubehörs dann im MZD automatisch ein Menüeintrag sichtbar wird... leider. Und bisher ist nicht bekannt, wie man ihn nachträglich via OBD/ForScan aktivieren kann.
Tobi-HN
Laut Einbauanleitung geht die Spannungsversorgung für die zusätzliche Beleuchtung einfach nur vom RBCM ab.
Und zwar von den Pins (Dauerplus, geschalteter Minus) der Innenraumbeleuchtung.
D.h. Türe auf --> Begrüßungsbeleuchtung an, Türe zu --> dunkel.
Was willst du da mit dem MZD steuern können? Kann ja nicht gehen...
Danke für die Erhärtung meiner Annahme. Könnte eine Option nicht sein, dass man vom 12V-Dauerplus 12V im RBCM runterregelt auf z.B. 9V oder 6V, um die Leuchtmittel zu dimmen und damit dunkler zu schalten?
Wäre interessant, wie es beim KF mit Sports-Line Plus Paket ab Werk eingebaut ist und ob dort wirklich die Ambientebeleuchtung = Fußraumbeleuchtung im MZD einstellbar ist oder ob die MZD-Einstellung nur für das Map-Light überm Kopf gilt. Daher meine Bitte, dass das mal einer mit nem KF und Sports-Line Plus Paket prüft. Kann ja auch sein, dass es nur ein Übersetzungsfehler ist und in den Fotos im MZD fälschlicherweise Ambiente Lighting steht, obwohl eigentlich das Map-Light/Interior Light oben gemeint ist.
@Tristan,
ja das sehe ich auch so, mal abwarten was die noch so alles von unseren u. anderen schönen Forums-Ideen kopieren und umsetzen. :eek:
Wäre interessant, wie es beim KF mit Sports-Line Plus Paket ab Werk eingebaut ist und ob dort wirklich die Ambientebeleuchtung = Fußraumbeleuchtung im MZD einstellbar ist oder ob die MZD-Einstellung nur für das Map-Light überm Kopf gibt...............
Moin,
es gibt keine Einstellung im 2017er KF mit dem Pluspaket bzgl. einer Ambientebeleichtung. Lediglich das Map-Light ist einstellbar. Denkbar das ab dem 2018/2019er Modell dort eine entsprechende Einstellungs- möglichkeit im MZD hinterlegt ist. Anbei ein Foto meiner Fussraum- beleuchtung allerdings mit aktiver Innenbeleuchtung.
Gruß Fraenk
via Mate 20 Pro mit Tapatalk
- Red: ABKT-WL-DJR
- Blue: ABKT-WL-DJB
Anhang anzeigen 74483 Anhang anzeigen 74484 Anhang anzeigen 74485
KE Zubehörliste:
KF Zubehörliste:
Die Originale Begrüßungsbeleuchtung gibt es schon EWIG, auch schon seit dem vFL des KE/GJ
Damals beim 6er nur in rot...aber seit erscheinen des GJ 2013 gibt es die.
Anschluss am RBCM und beim Tür schließen dimmt die etwas runter, das nur noch 7V ankommen..... war im vFL bei mir interessant (hatte mich an die originale Einbau Anleitung damals gehalten und die auch hier verlinkt... der Link geht aber nicht mehr).... Da ich RGB-Stripes verbaut hatte beim vFL mit Funk Fernbedienung zum Einstellen der Farbe hat er bei Mischfarben diese nicht gedimmt, sondern geändert, da je nach Grund-Farbe die Spannung anders ist und beim runterschalten der Spannung manche Farbe nicht mehr ging.
gedimmt wurden eigentlich nur die Grundfarben rot, blau, grün.
Hier im russischen Forum drive2.ru (am besten mit dem Google Chrome Browser öffnen & automatisch übersetzen lassen; bereits übersetzer Alternativlink) ist rausgefunden worden, wie man beim KF die originale Mazda-Fußraumbeleuchtung installiert UND via ForScan im RBCM (auch als Ambientebeleuchtung) freischaltet, dass man sie via MZD Menü einstellen kann. Beim KE habe ich diese Werte bereits ausprobiert - mir wurde kein Menü im MZD angezeigt. Also scheint es erst beim KF zu funktionieren. Bilder vom MZD Menü hatte ich bereits in Post #69 gezeigt.
Kurzanleitung:
Am RBCM müssen wohl am 0940-102A-Stecker 1D (grün) und 1B (braun) genutzt werden.
Programmierung RBCM:
In 7B7-01-03 B2 b0 aktiviert man es. Bei der Einstellung b0=1 wird das Menü im MZD sichtbar. Die Bits b2b1b0 im B1 des 7B7-02-01 sind variable Beleuchtungsparameter. b2b1b0 = 010 dunkel, 011 mittel, 100 hell.
Amscmich
Hallo!
ich muss das Thema nochmals hochholen.
Da ich erst kürzlich die dimmbare Ambiente Fußraumbeleuchtung erfolgreich nachgerüstet habe, möche ich auch die hinteren Plätze nachrüsten.
Darum die bitte hier im Forum.
Kann jemand der ein aktuellen CX5 fährt und die FußraumBeleuchtung serienmäßig installiert hat bitte einmal unter die Rüchsitze Fotografieren um die Position und den Montagepunkt der LED zu zeigen?
Ich habe keinen Plan wo ich diese befestigen soll. Habe zwar ein Nachrüstpaket für Hyundai gefunden, das hat die gleichen LEDs, ist halt vom Sitzuntergestell anders...
Das wäre der nett und würde mir weiterhelfe.
Danke und schönen Abend,
Amscmich
HWK
@Amscmich ... auf der Suche nach einer vernünftigen, kostengünstigen Kofferraumbeleuchtung bin ich auf deine Bitte gestoßen.
Sie ist zwar schon etwas her, aber vielleicht kannst du mit den nachstehenden Fotos was anfangen.
unter dem Fahrersitz :
unter dem Beifahrersitz :
Amscmich
@HWK vielen lieben Dank! Habe es bis jetzt tatsächlich noch nirgends gesehen wie das original gelöst wurde.
…werde ich gleich meinem fMh zeigen damit ich das nachbestellen kann.
Hallo HWK,
ich hatte in meinem CX 5 auch die Kofferraumbeleuchtung umgebaut. Dazu hatte ich eine Anleitung hier aus dem Forum, ich hatte 2 LED Kenneichenbeleuchtungen vom 3 er BMW aus der Bucht eingebaut. Die Leuchten hatte ich li und re in die Revisionsklappen der Rücklichter eingebaut. Angeschlossen an die Originalleuchte in der Kofferklappe, zusätzlich über einen alten Schalter einer Kaffeemaschine. Im Kofferraum war es mit den Leuchten taghell. ;)
