gerne Tristan.
Ich suche selber gerade diesen Kameratyp, bei dem ich aber durch das Durchtrennen eines Kabels die Abstandslinien ausschalten kann. Mich stören meine Linien jetzt bei meiner Frontkamera.
gerne Tristan.
Klick mal im 1. Post auf den 2017er-Kamera Link (oder hier) - da wird in den Angebotsfotos erklärt, dass man das grüne Kabel trennen kann, um die Linien weg zu bekommen... Also entweder die kaufen oder den Anbieter des Links, den Du mir geschickt hast fragen, ob das mit dem grünen Kabel an seiner Kamera auch so geht - ich vermute mal stark, dass es geht. Es ist dort nicht erklärt, was sonst passieren sollte... könnte es dann auch für Dich ausprobieren und wieder zusammenlöten, wenn Du Erfahrungswerte brauchst, bevor Du bestellen willst ;-)
Eigentlich kenne ich es nur so, das man nur 1 Kabel durchtrennen/verbinden muss, um eine Funktion zu deaktivieren/aktivieren.
Da die Kamera in meinem Post ein weißes und grünes Kabel hat, vermute ich stark, dass er doch beide Funktionen hat.
grünes Kabel = Kameraspiegelung aus/ein
weißes Kabel = Distanzlinen aus/ein
Tristan....ich werde mir die Kamera heute auch bestellen.
.....und bestellt !!
Geändert von Mazda23 (07.01.2018 um 12:29 Uhr)
Hat das eigentlich schon jemand probiert?
Funktion im Automatikmodus:
Bis 7 oder 12km/h Frontkamera, danach schaltet sie ab.
Retourgang Rückkamera.
ГалереÑ
Der Switch und die Kabel kommen auf ca 120€ exklusive Kamera
2,2 CD175 Revolution Top AWD AT in Jet Black, 05/2015, Innenraum Led, Rückfahrflutlichtanlage Led, Einstiegsleisten Carbon/Edelstahl mit Logo, 100mm Fox Endrohre, Schaltwippen, Taiwan Haubenlifter, Domstrebe Wiechers, Powered by Biggi
Hi
Habe hier auch schon mal nach diesem System gefragt:
Habe aber auch keine befriedigende Antwort erhalten.
Bin aber immer noch interessiert.
Jackson
Die in Post #9 von Mazda23 gefundene Frontkamera ist nun bei uns beiden angekommen und funktioniert so wie sie soll (auch wenn der Winkel keine 170 Grad hat, wie beworben). Fotos der Kamera hier im Album. Es ist keine Winkel-Fixierschraube/-nuss oben auf dem Kameragehäuse, sondern die Fixierung der Kamera im Gehäuse soll man per Drehteil am unteren Gehäuseende machen. Ein erster Test bei mir war erfolgreich - nun wird das Bild nicht mehr spiegelverkehrt angezeigt (wie mit der vorigen Kamera) :-) Demnächst verbaue ich sie dann fest. Ohne eines der Kabel zu durchtrennen wird das Frontkamerabild ohne Assistenzlinien angezeigt. Die Anleitung in Post #1 lasse ich durch einen Mod updaten - danke @bigi1983 - und danke @Mazda23 für den Hinweis/Link zur Kamera.
Edit: Da in Post #1 nachträglich nur ein Dropbox-Link einfügbar war, hier nochmal die aktualisierte Anleitung v1.4 als Download direkt aus dem Forum: Logo-Frontkamera mit Sonnenbrillenfach-Monitor_v14.pdf
Geändert von Tristan (20.02.2018 um 18:00 Uhr)
Heute wurde die im vorigen Post nur getestete Frontkamera von ebay fest eingebaut und eingestellt. Zum Glück passte die Kamera selbst in das alte Gehäuse. Dieses hat eine Nuss/Schraube, um den Kamerawinkel fest einzustellen. Das Gehäuse der neuen Kamera selbst hat diese nicht und ist nicht so fest einstellbar. Eine Antwort des Liefertanten, warum das Gehäuse keine Nuss/Schraube hat, obwohl auf den ebay Fotos zu sehen, steht noch aus. Zum Glück hatte ich das alte Gehäuse. Man könnte jetzt noch die Assistenzlinien durch Durchschneiden des weißen oder grünen Kabels hinzufügen, aber ich möchte es erstmal ohne ausprobieren.
Front_Bumper_demontiert.jpg Frontlogo_Kameraloch.jpg Kamera_zerlegt_um_alts_Gehäuse_zu_verwenden.jpg Frontkamera_neu_in_altem_Gehäuse_mit_Nuss-Schraube.jpg Seitenansicht neue Kamera.jpg Drei_Flaschen_1m_Zollstock.jpg Monitorbild_Innen.jpg ebay_Verkäuferbild_neue_Kamera.jpg
Es ist eine Freude jetzt auf dem Monitor im Sonnenbrillenfach endlich kein spiegelverkehrtes Bild mehr zu sehen :-)
Geändert von Tristan (25.02.2018 um 17:10 Uhr)
