Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Anleitung/Hinweise: Frontkamera mit Monitor im Sonnenbrillenfach
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 790 Danke für 244 Beiträge
    anbei meine Hinweise zum Einbau einer Logo-Frontkamera (zum einfacheren Einparken) mit Monitor im Sonnenbrillenfach des FL (2016). Vielleicht helfen die Hinweise ja einigen am Nachbau interessierten oder geben Anregungen für Adaptionen.
    Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen und aktualisiere dann das Dokument.
    ACHTUNG: Habe gerade beim Einstellen meiner 2016er Frontkamera gemerkt, dass rechts und links vertauscht sind, da es sich eigentlich um eine Rückfahrkamera handelt - hier besteht also noch Optimierungspotential in der Auswahl der Kamera.
    Update: Habe jetzt eine verbesserte 2017er Kamera in der Anleitung verlinkt, die durch das Durchtrennen eines weißen Kabels die Spiegelung aufhebt und so als normale Frontkamera genutzt werden kann.
    Mit der aktuellen Einstellung/Kamera kann ich nur frontal vor dem Wagen etwas sehen. Frontal nach vorne ca. 130 cm vor dem Wagen und seitlich nur in der Verlängerung des Wagens nach Vorne ab ca. 20 cm Entfernung vom Wagen in den Ecken. Also keine ideale Eckensicht. Vielleicht gibt`s ja irgendwo bessere Kameras, die einen größeren Winkel abdecken...
    Logo-Frontkamera mit Sonnenbrillenfach-Monitor_v13.pdf
    Geändert von Tristan (05.09.2017 um 12:26 Uhr)
    FL Nakama EZ 11/2016 Benzin 2,0 AWD AT
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 8 User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 970 Danke für 511 Beiträge
    @ Tristan....ich habe einen Bildschirm, bei dem ich das Bild drehen, spiegeln und kippen kann. Geht das mit deinem nicht?
    Sendo | FWD | G-165 | 6-Gang | EZ 7/2014 | Rubinrot | Rück + Frontkamera | AHK | ICT | Wiechers Domstrebe | Ulter NX90D | Borbet BLX 20"x 8,5" mit Pirelli P-Zero 245/45ZR20
    bestellt....MX-5RF G-160 Sportsline Recaro....2018er Upgrade in Magmarot 🚘
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Danke für den Tipp, aber meiner (3,5Zoll & ca. 20€) kann das leider nicht. Deinen Monitor habe ich bei Conrad gefunden (7Zoll & ca. 65€), aber bei meinem FL passt er nicht unten ins Fach vor den Schaltknüppel... und erst recht nicht ins Sonnenbrillenfach ;-)
    Geändert von Tristan (04.09.2017 um 23:32 Uhr)
    Erhielt 5.657 Danke für 2.528 Beiträge
    Ich würde wohl noch ein Video Switch einsetzen und es am mzd anschließen.
    Sowas zum Beispiel
    Mini 2 Möglichkeiten, Video Switcher 2 Channels Video Switch Einheit für FPV Video Switcher FPV Video Switcher Fernbedienung
    Mini 2 Ways Video Switcher Module 2 Channels Video Switch Unit for FPV Video Switcher FPV Video Switcher Remote-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    (from AliExpress Android)
    - Albert Einstein
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Hast Du das schon mal probiert? Denn ich meine hier bei dem Thema Rückfahrkamera gelesen zu haben, dass bigi1983 festgestellt hat, dass eine externe Kamera nicht aufs MZD geschaltet werden kann, wenn eine Original-Rückfahrkamera bei Auslieferung verbaut ist (wie bei mir), da dann die Originale via CAN-Bus gesteuert wird und man da nicht ran/rein kommt.
    Mehr helfen würde mir gerade ein zwischenschalt-/lötbares Modul, welches das Bild spiegelt (rechts/links vertauscht).
    Naja.... da man aber dem Steuergerät sagen kann, dass eine "statische" Kamera mit 4 Linien verbaut ist (wie die nachrüst Kameras) (die dynamischen fallen dann weg), sollte es gehen.
    Getestet habe ich es noch nicht... kam ja immer noch nicht dazu meine Rückfahrkamera einzubauen, die hier schon 1 Jahr rumliegt
    - Albert Einstein
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  9. #7
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Also, ich habe mal den Verkäufer meiner Kamera angefragt, ob es mölich ist durch das Durchtrennen eines Kabels die vertikale Spiegelung aufzuheben. Denn beim neueren 2017er Modell der Kamera funktioniert es laut Beschreibung, dass man ein weißes Kabel durchtrennt und dann keine spiegelverkehrte Ansicht mehr hat. Daher habe ich die Anleitung upgedatet und die neuere 2017er Kamera dort verlinkt.
    Update 05.09.: Antwort des "Ali-Verkäufers": "you can have a try" - also werde ich es demnächst mal ausprobieren und die vier Kabel nacheinander durchtrennen...
    Update 06.09.: Ausprobiert & für schlecht befunden. Die 2016er Kamera kann man nicht durch das Durchtrennen von Kabeln in eine Frontkamera verwandeln, die das Bild seitenrichtig ausgibt. Habe es gerade versucht (Front halb abbauen, Kabel durchtrennen, testen, Kabel wieder zusammenlöten). Daher habe ich mir jetzt die 2017er Kamera bestellt & werde wohl diese versuchen irgendwann einzubauen.
    Geändert von Tristan (06.09.2017 um 17:50 Uhr)
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  11. #8
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Sodele, habe mir heute endlich mal die gelieferte 2017er Kamera angeschaut. Sie ist leider auch nicht ideal, da sie insgesamt flacher ist und somit ihre Linse nicht so weit nach gerade unten eingestellt werden kann, wie die der alten 2016er Kamera, die ein wenig weiter raus steht. Insofern würde ich bei einem Einbau der neuen 2017er Kamera nicht den Bereich direkt vor dem Auto sehen können und nicht mehr zentimetergenau einparken können. Der Winkel der 2016er Kamera reicht zwar nicht bis in die Fahrzeugecken, aber zum gerade einparken reicht es. Und dann lebe ich lieber mit dem spiegelverkehrten Bild auf dem Monitor (wg. 2016er Kamera), als nicht den gewünschten Blickwinkel gerade nach unten zu haben. Also wir die 2017er Kamera nicht verbaut & landet in der Elektro-Bastel-Box. Schade, hatte ich mir anders vorgestellt.
    2016er:
    2017er:
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  13. #9
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Tristan....schau mal, könnte was für dich sein.
    Die hat das Design wie deine erste Frontkamera. Aber diese hier kannst du als Rück- und Frontkamera einsetzen. Je nachdem, welches Kabel du durchtrennt, wird das Bild gespiegelt wiedergegeben.
    https://www.ebay.de/itm/282638025868...&ul_noapp=true
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 die folgenden 2 User:
  15. #10
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Danke für den Hinweis - habe sie direkt bestellt. Finde es toll, dass Du an mich gedacht hast & mir Bescheid gegeben hast. Die Produkt-Fotos lassen hoffen, dass es wirklich genau das ist, was ich suche. Werde berichten, sobald sie eingetroffen & getestet wurde.
    Meine vorige 2017er-Kamera konnte zwar auch als Frontkamera verwendet werden, hatte aber eine ungünstige Form - daher bin ich ja bei der 2016er-Kamera geblieben, die die passende Form hat und dadurch den besten Winkel - wenn auch mit spiegelverkehrtem Bild.
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  1. Hinweise für die Nachrüstung von Schaltwippen (nur für Automatik)
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.01.2018, 20:15
  2. Frontkamera belegt
    Von kafu im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.10.2017, 14:25
  3. Anleitung Sonnenbrillenfach Beleuchten.
    Von Zebolon cx 5 im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2017, 21:50
  4. Lichtautomatik und Frontkamera
    Von Eifler im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.12.2016, 08:18
  5. Anleitung: Frontkamera + Umschaltbox Einbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 23:20
