Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: Anleitung: Klimabedienteil LEDs Tausch
  1. #11
    06.06.2013
    Bamberg
    Erhielt 22 Danke für 8 Beiträge
    Jetzt hab ich auch mal wieder eine Frage. In den LED-Einbauanleitungen werden x - verschiedene LED's von euch verwendet.
    Fensterhebern:
    200mcd 0805
    Joystick und Schaltergruppe:
    360mcd 1206
    Klimabedienteil:
    2500mcd 1210
    jetzt zur Frage. kann ich nicht überall 2500mcd 1210 verwenden, oder wird das dann zu hell bzw muss ich andere Widerstände einbauen?
    CX-5 AWD / Schaltung / Benziner 160PS / Sports-Line / Touring-Paket / Navi / LED-Tagfahrlicht / Schwarz
    Bestellt: 04.06.2013 / Ankunft Antwerpen: 08.08.13 / Übergabe: Laut fMh am 10.09.13
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tramix folgende User:
  3. #12
    Benutzer Avatar von Steini85
    08.09.2013
    Erhielt 3.752 Danke für 1.227 Beiträge
    Frage
    Sag mal bigi, hast du beim Klimateil jetzt genau 50 LED getauscht ?
    Wenn ich die auf dem Bild in der Anleitung mal durchzähle und die für "airbag" weglasse, sowie die anderen für die richtigen, sinvollen airbag-lampen so lasse zähle ich trotzdem mehr.
    Sorry wenn ichs nicht richtig erkenne kann, evtl. ist es mir klarer wenn ich die Platine ausgebaut in der Hand halte.
    Bestellmenge 50 ist also passend ?
    Den "Airbag" Schriftzug wegzulassen hat auch keine (rechtlichen) Konsequenzen oder?
    Der ist ja nun wirklich Sinnfrei, aber Fragen kostet ja nix
  4. #13
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.370 Danke für 766 Beiträge
    Natürlich wird BIGI die Frage am besten beantworten können, aber ich habe mir auch Gedanken zu der Anzahl der LEDs gemacht.
    Die Kontrolllampen der hinteren Gurte zum Beispiel sind doppelt besetzt, nämlich rot und grün. Die wird er bestimmt nicht in weiße Anzeigen gewechselt haben (oder, BIGI? ). Damit fallen schon 'mal 6 LEDs weg.
    Ich werde auch ein paar rote LEDs einsetzen, beispielsweise bei der Skala der Sitzheizung. Soll nicht bunt werden, aber "farblich intuitiv".
    CX-5 VFL | Centerline | Benziner | FWD | Schalter | Touring & Technik | Graphitgrau Metallic (42A)
    RF-Kamera | LED-Umbauten | Android-Radio | Spiegel-Anklappmodul | Haubenlifter | Fußraumbeleuchtung | Dashcam | "Mein Lenkrad" | OP-Kofferraumbeleuchtung | Front & 19' Felgen vom FL | Front-Flaps | Automatische Heckklappe | Auspuffblenden 101 mm | Wiechers Domstrebe
    HIER geht's zu den Forums-Regeln.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kodo der III. folgende User:
  6. #14
    08.09.2013
    1. weiss 2. orange lassen 3. rot ?
    klingt auch gut!
  7. #15
    05.04.2013
    Ruhrpott
    KANN man so machen, aber dann wird's bunt. Mir reicht rot, doppelt rot, dreifach rot (und Arsch verbrannt ... ).
  8. #16
    08.09.2013
    Jetzt hab sogar ich es verstanden ! Einfach mal alle rot
    Hab sie zwar selten an aber tatsächlich könnte das bunte garnicht mal so hübsch sein..
  9. #17
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.501 Danke für 1.189 Beiträge
    Ich nehme mal das Bild hier:
    Die Rechnung sieht so aus (bin ja Mathematiker:
    Untere Reihe: 2x4 Sitzheizung + 2x PDC = 10x
    Mitte (links nach rechts): 4x Umluft , 2x3 Temperatur Drehregler, 1x Gebläse Drehregler, 2x Mode Up/Down, 2x Heckscheibeheizung, 2xFrontscheibe = 17x
    Obere Reihe: Da kann man eigentlich alle LEDs so lassen
    Display: 16x
    Uhr: 4x
    Also es sind insgesamt 47LEDs. Ob 50 als Bestellmenge genug ist hängt davon ab wie gut man löten kan. Ich habe gleich 100 bestellt und danach nochmal 10
    Mein FIAT hat keine Lampe die ständig an ist damit ich weiß da er AIRBAGs hat. Von daher sehe ich kein Problem wenn es im CX5 auch keine ständig leuchtet. Für micht war es wichtig, dass die Warnungen Rot/Orange bleiben damit ich sie sofort als solche wahrnehmen kann.
    Gruß,
    BIGI
    Geändert von bigi1983 (14.11.2013 um 23:44 Uhr)
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  11. #18
    08.09.2013
    Ok, also nicht geizen
    Danke für die Antwort, ich denke wenn ich die Platine dann wirklich in der Hand halte werde ich das ganze Ausmaß meines Übermutes schon sehen....
    Hab letztens das erste mal meinen Beifahrer Airbag ausgeschaltet und irgendwie darauf gewartet das wenigstens dann der passenger airbag Schriftzug verschwindet da ja nun die extra Lampe an ist..... tat er aber nicht.
    Unnötig -> muss weg
  12. #19
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Je näher der Umbau rückt (wahrscheinlich am Sonntag), desto mehr Detailfragen kommen in mir auf. Leider beantwortet Google nicht alles zu meinem Verständnis, deshalb müsst Ihr wieder den "Erklärbär" spielen ... danke!
    Ich habe vor, einige orangene LEDs in Rote auszutauschen. Die Bestellung der PLCC-2-LEDs ist natürlich kein Problem. Allerdings liegt deren Betriebsspannung mit gut 2 Volt ein ganzes Volt unter der Betriebsspannung der weißen LEDs.
    Um eine stabile Gleichstromversorgung zu erreichen, werden die Widerstände vorgeschaltet (soweit mein Verständnis davon).
    Müsste ich jetzt theoretisch auch die Widerstände vor den roten LEDs wechseln?
  13. #20
    Erhielt 4.698 Danke für 1.370 Beiträge
    Also die Farbe ist kein Problem gewesen, man braucht praktisch keine Widerstände wechseln (wäre auch ´ne Strafarbeit ) .
    Ich habe mein Klimabedienteil gestern fertiggestellt und heute ist alles wieder komplett eingebaut (Bilder folgen).
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  1. Xenon: Tagfahrlicht auf LED umrüsten
    Von Sprinty im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 14.07.2017, 21:59
  2. Beleuchtung Klimabedienteil
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 09.02.2017, 18:45
  3. Standlichtbirne einfacher wechseln / Tausch gegen orangene W5W
    Von Dj-Bierbauch im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 21:34
  4. Fensterheber-LEDs nachrüsten
    Von 19Andi73 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 20:10
  5. LEDs im TFL
    Von Lulei60 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.08.2013, 17:34
