Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 118
Thema: Anleitung: Kofferraumbeleuchtung
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.472 Danke für 1.185 Beiträge
    ich fand die Kofferraumbeleuchtung im CX5 immer extrem duster. Für die Fußraumbeleuchtung müsste ich die Kofferraumabdeckungen sowieso abmachen und habe die Gelegenheit benutzt um die neue Beleuchtung einzubauen.
    Habe die gleiche 2x 30cm LED Streifen mit je 15LEDs wie bei der Fußraumbeleuchtung genommen. Anbei ein Foto mit Originalbeleuchtung und ein mit den LEDs. Kamera hat die gleiche Einstellungen bei beiden Fotos gehabt.
    Originalbeleuchtung:
    Neue LEDs Beleuchtung:
    Die Step-by-Step Anleitung (wie immer mit Bezugsquellen) und viele Bilder ist hier:
    Mazda CX5 - Kofferraumbeleuchtung.pdf
    Was wird gebraucht?
    Kofferraumbeleuchtung:
    SMD LED Streifen Xenon weiss Fußraumbeleuchtung Innenraumbeleuchtung Strip
    http://www.ebay.de/itm/180936805149?...84.m1439.l2649
    Stromdiebe:
    JAPANER BANDITEN Klemmverbinder BLAU für 1,5-2,5mm²
    http://www.ebay.de/itm/370397643211?...ht_1926wt_1139
    Sicherung (1A reicht):
    10x Feinsicherungen Glassicherungen Feinsicherung Glassicherung Sicherung
    http://www.ebay.de/itm/10x-Feinsiche...ht_1261wt_1397
    Sicherungshalter
    http://www.ebay.de/itm/171003980554?...9#ht_727wt_906
    Schalter (optional)
    http://www.ebay.de/itm/MINI-Kippscha...#ht_500wt_1180
    Molex Stecker:
    Y-Kabel Stromkabel 1-x 5,25-Zoll-Stecker 2-x 5,25" Kupplung Buchse Adapter Molex
    http://www.ebay.de/itm/Y-Kabel-Strom...ht_3948wt_1048
    Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen!
    Grüße,
    BIGI
    29.09.2012
    Pfalz
    Erhielt 10.138 Danke für 2.149 Beiträge
    wow, sieht geil aus ..... da kannst du ja jetzt operieren !!!!
    Wie .... Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen ???
    Warum ???
    hängt das mit dem komischen "Bus-System" zusammen ???
    Auf jeden Fall sieht es verdammt gut aus !!!
    gruß Sunny
    PS; der Nachteil ist, das man den Schmutz jetzt besser sieht, auch bei Nacht ...
    12.04.2013
    Warum ???
    Der RBCM ist gegen Kurzschluss bei der Kofferaumbeleuchtung nicht gesichert. D.h wenn du die Glühbirne ersetzst und aus Versehen mit dem Schraubenzieher an beiden Polen dran kommst, wird das RBCM kaputt gehen. Dann kann Mazda sagen, dass es keine Garantieleistung ist weil du eine Extra LED Beleuchtung am RBCM angeschlossen hast und es deswegen nicht mehr funktioniert.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
    sss
    17.04.2013
    Erhielt 90 Danke für 44 Beiträge
    Ein ganz dickes Danke Bigi.
    Die Funzel, im Kofferraum, regt mich schon die ganze Zeit auf.
    Wenn ich Zeit habe, werde ich deine Lösung einbauen.
    Edit: Verständnis-frage zum Schalter.
    Wenn ich keinen Schalter einbaue gehen die LED´s immer an, sobald der Kofferraum geöffnet wird. Richtig?
    Geändert von Sauerland100 (09.05.2013 um 07:56 Uhr)
    CX-5 Sports-Line als Diesel 150 PS AWD mit Technik-Paket, Navi und AHK . Farbe: schwarz. erhalten am 24.01.2013
    12.04.2013
    Ohne Schalter werden die LEDs immer angehen, sobald der Kofferraum geöffnet wird - sogar wenn die Originalbeleuchtung ausgeschaltet ist.
    Was man noch machen kann (und ich mache es wenn ich die Verkleidung beim AHK Einbau wieder abmache) ist die Originalbeleuchtung auch hinter der Sicherung anzuschließen. Somit wird das Problem mit dem RBCM Kurzschluss im Beitrag #3 auch gelöst.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  8. #6
    01.04.2013
    Ratingen
    Erhielt 1.896 Danke für 730 Beiträge
    Boah Bigi, der Hammer.
    Möchtest du nicht umschulen? ;-)
    Dich müsste man bei seinem Freundlichen oder im Bekanntenkreis haben.
  9. #7
    Benutzer Avatar von Antihero
    21.05.2012
    Erhielt 332 Danke für 173 Beiträge
    Eigentlich alles super und wieder eine tolle Anleitung.
    Ich habe nur ein paar Grundsatzfragen und Tips.
    Braucht es die orig. Kofferraumleuchte damit keine Fehlermeldung kommt?
    Denn sonst wäre die meiner Meinung nach "überflüssig verbrannte 5W".
    Also würde ich sonst die orig. Leuchte eh abklemmen, da andere Leuchtfarbe und überflüssig. (Natürlich wieder einbauen, da ein Loch doof aussieht) *lach*
    Habe die Zusatzleuchten bei meinem jetzigen Auto fast genauso angeschlossen.
    Ich bin aber direkt auf den Stecker der orig. Kofferraumleuchte gegangen und habe mir dadurch die Stromdiebe gespart. (Allerdings haben die Japaner kleinere Stecker als bei meinem "deutschen" Auto, könnte also etwas kniffliger mit dem Anschluss sein.)
    Diese LED-Streifen hatte ich auch schon probiert, aber wieder abgebaut, da leider der Klebestreifen auf der Rückseite bei sommerlichen Temperaturen nicht hielt...
    Ich habe jetzt LED-Leuchtstäbe montiert. (Ich suche mal ob ich die Bezugsadresse noch finde)
    Nachteil:
    - es müssten kleine Löcher für die Befestigungsschrauben gemacht werden.
    - Einiges Teurer
    Vorteil:
    + die Leuchtstäbe können in der Strahlrichtung ausgerichtet werden was eine noch bessere Ausleuchtung bringt.
    + Stableuchten sind und sehen hochwertiger aus
    + Stableuchten sind auch heller
    Das Ganze würde dann so ähnlich aussehen...
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Antihero die folgenden 3 User:
  11. #8
    12.04.2013
    Da kommt keine Fehlermeldung ohne die Originalbeleuchtung. Beim CX5 brauchst du sie nicht abklemmen, da ein Schalter vorhanden ist. Natürlich sparre ich jetzt die 5W vorallem weil die Glühbirne eine andere Leuchtfarbe hat
    Danke für die Info. Falls ich auch Probleme im Sommer habe, werde ich erstmal veruschen die Streifen nochmal zu kleben. Wenn es nicht funktioniert, dann montiere ich solche Leuchtstäbe.
    Grüße,
    BIGI
    P.S - eine noch bessere Ausleuchtung als die Streifen bringt nur die Sonne
  12. #9
    17.04.2013
    ich habe solche Streifen in den Smart meiner Frau eingebaut und mit etwas Silikon fest gemacht.
    Hält super (auch im Sommer) und das Silikon kann man rückstandslos wieder ab machen. Man muss nur rubbeln.
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sauerland100 die folgenden 3 User:
  14. #10
    21.05.2012
    Naja, ist immer schlecht auszudrücken oder zu beschreiben, will ja nicht sagen das die LED Streifen schlecht sind. *peace*
    Hatte, wie schon geschrieben, auch beides montiert und ich bin mit den Leuchtstäben zufriedener. (sind allerdings nicht ganz billig)
    Ist halt ein "schöneres" Licht, heller als die orig. Funzel machen sicher beide Varianten.
    Hier noch die Bezugsadresse:
    DekoLight Systeme - LED-Module steckbar by LED-TECH.de
    PDF Beschreibung: http://www.led-tech.de/de/LED-Module-steckbar_DB-59.pdf
    Benötigt wird z.B.:
    - 2x LT-1039 Aluminium LED-Modul
    - 2x LT0784 Einspeisekabel für Aluminium LED-Module
    Sieht dann montiert etwa so aus: (ist kein CX-5)
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Antihero folgende User:
  1. Austausch der Spiegel-, Innen- und Kofferraumbeleuchtung in LED
    Von Günni im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 15:37
