Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Anleitung: PCM zurücksetzen nach Ölwechsel (Diesel)
  1. #21
    20.08.2014
    Habe nur das PCM zurückgesetzt ohne Ölwechsel. Ölwechsel folgt in den nächsten Tagen. Ich bekomme nach wie vor "Motorüberprüfung erforderlich" und die Engine Lampe leuchtet. War der Meinung, dass nach dem PCM Reset die Meldung weg sein müßte!
    Danke für die Hilfe, Liebe Grüße!
  2. #22
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.494 Danke für 1.189 Beiträge
    Das PCM muss man zurücksetzen damit keine Fehlermeldung kommt. Wenn Du aber schon eine hast dann ist es wichtig sie auszulesen und sehen was genau nicht stimmt.
    Warum hast Du selbst was dran gemacht? Braucht man bei Euch in Ö nicht regelmäßig zur Inspektion beim Händler fahren wegen der Garantie?
    Wenn Du unbedingt die Meldung selber löschen willst, dann kannst Du >>hier<< weiterlesen.
    Gruß und viel Erfolg,
    BIGI
  3. #23
    01.02.2015
    Niederösterreich
    Erhielt 72 Danke für 22 Beiträge
    PCM zurücksetzen nach Ölwechsel beim FL
    Hallo liebe CX5-Gemeinde!
    Wollte nach dem heutigen Zwischenölwechsel bei meinem 175PS FL das PCM lt. Anleitung Bigi zurücksetzen.
    Das hat nicht ganz funktioniert, nach dem 5x Vollgas gab's keine Bestätigung durch die gelbe Vorglühlampe. Funktioniert das anders beim FL?
    Das Zurücksetzen im MZD auf 100% (variables Ölwechselintervall) hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf die PCM-Meldung, die wahrscheinlich irgendwann bei 12.500km ab dem letzten Zurücksetzen beim fmh kommen könnte.
    Danke für eure Antworten!
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei md967fi folgende User:
  5. #24
    Benutzer Avatar von Mac S
    10.05.2013
    Hessen
    Erhielt 185 Danke für 93 Beiträge
    Das Zurücksetzen sollte funktionieren. Einfach 5x Vollgas geben hatte bei mir auch nicht zum Erfolg geführt. Erst beim x-ten Versuch hatte ich die richtige Geschwindigkeit der 5 "Gasstöße" und das war bei mir eine sehr schnelle Aufeinanderfolge dieser "Gasstöße". Danach blinkte die Vorglühlampe wie beschrieben.
    Aber nun eine Frage an die Spezialisten (bigi vielleicht): welches ist dieser Diagnose Pin zum zurücksetzen des PCM nach einem Ölwechsel beim KF? Der Sicherungskasten sieht etwas anders aus (kann aber auch daran liegen, dass einige zusätzliche Verbraucher abgesichert sind), aber ich denke ich habe den richtigen markiert. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
    CX-5 L Skyactive-D 175 AWD 5T 6AG AL-Sports Tec-P, Modell KF 1NEAPCSD Marixgrau Metallic (46GKD4), AHK,
    H&R Spurplatten 40 mm,
    ab Frühjahr 2018 Brock B24 GP 8,5 J x 19 ET 40 255/45R19 100V
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mac S folgende User:
  7. #25
    12.04.2013
    @Mac-S - wenn Du mal wieder in Darmstadt bist (nächste Woche?) schauen wir uns gemeinsam den Sicherungskasten und versuchen den Pin zu finden. Denke nicht, dass er weit wo anderes liegt...
    Gruß,
    BIGI
  8. #26
    14.07.2017
    Funktioniert das bei allen CX 5 Diesel.Meiner ist Baujahr 2016 Nakama Ausstattung.
    Hallo
    Der Sicherungskasten sieht bei mir etwas anders aus von innen.
  9. #27
    Benutzer Avatar von jmschuh
    08.01.2014
    Bochum
    Erhielt 132 Danke für 48 Beiträge
    Beim neuen CX-5 II (2017) ist die Rückstellung ganz einfach. Den Helligkeitsregler für die Armaturenbeleuchtung beim Starten des Motors gedrückt halten und weiter festhalten bis es ein paar mal piept. Das war´s.
    Stand im Handbuch vom Neuen, dass nicht das Handbuch ist, welches man bei Mazda runterladen kann (und erheblich umfangreicher ist, aber genau das steht nicht drin).
    Gruß,
    Jens
    Mazda CX-5 2017, Skyactiv-D 175 AT AWD Sportsline, Technikpaket, Leder, Matrixgrau Metallic
  10. #28
    10.05.2013
    Hessen
    Gruß,
    Jens
    Bezieht sich diese Art der Rückstellung auch auf die Fahrzeuge mit Audiosystem B (Touchscreen)? Ich denke nicht, weiß es aber nicht mit absoluter Sicherheit. Interpretiere das Handbuch aber so.
  11. #29
    08.01.2014
    Bochum
    Das kann ich Dir nicht genau sagen. Wollte das jetzt mal nicht so zwischendurch zurückstellen...
  12. #30
    24.06.2016
    Erhielt 9 Danke für 3 Beiträge
    PCM zurücksetzen FL ab 2015
    Könnte jemand evtl. ein Bild einstellen um zu sehen
    bei welchem Pin beim FL ab 2015 das Kabel im Sicherungskasten eingeteckt werden muss
    um das PCM nach dem selbstgemachten Ölwechsel zurückzusetzen.
    im voraus vielen Dank
    Gruß Joe
    CX-5 , Sportsline , 2,2 D ,175 PS , Autom. , weiß met.
  1. Diesel: Ölverdünnung und vorgezogene Ölwechsel
    Antworten: 2127
    Letzter Beitrag: 05.06.2018, 08:26
  2. Ölmenge für Ölwechsel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2018, 16:19
  3. Diesel mit 150 oder 175 PS?
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 10:17
  4. Anleitung: Webasto Standheizung Evo 4/5/5+ Benzin/Diesel
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2016, 19:13
