Seite 16 von 16 ErsteErste ... 6141516
Ergebnis 151 bis 160 von 160
Thema: Anleitung: Schalldämmung
  1. #151
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 1.671 Danke für 517 Beiträge
    Habe hier eine tolle Anleitung zur gesamten Fahrzeugdämmung des Inhabers eines Shops für hochwertige Fahrzeugdämmung gefunden. Kleiner Auszug daraus:
    Heute habe ich nur die Mittelkonsole eingebaut & ein paar Kleinteile gedämmt: Restliche Mittelkonsole, hinter/über der CMU, und die Leiste am Dashboard:
    20180412_204639.jpg 20180412_204648.jpg 20180412_210907.jpg 20180412_220139.jpg 20180412_220144.jpg
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 4 User:
  3. #152
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Im Frontbereich habe ich noch ein wenig gedämmt. Hauptsächlich mit Dämmvlies:
    01.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 09_Abdeckung zum Beifahrerfußraum hin.jpg 10_Abdeckung zum Beifahrerfußraum hin.jpg 11.jpg 12_dahinter liegt Dämmvlies.jpg 08.jpg
    Edit: Danke @Sunny für die Idee hier im Thread, dass man beim Centerlautsprecher dämmen kann.
    Geändert von Tristan (14.04.2018 um 22:22 Uhr) Grund: Edit hinzugefügt
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 7 User:
  5. #153
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Himmel-Dämmung
    Habe heute den Himmel und das Dach gedämmt - sowie fast alle Teile, die ich dafür abbauen musste.
    Beim Klopfen auf`s Dach macht es jetzt "Pock-Pock" und nicht mehr "Pick-Pick" ;-)
    Danke @ stirlitz für Dein Fotoalbum der Himmeldämmung und die vielen hilfreichen Infos per Telefon :-)
    Tipps für Nachmacher:
    • Batterie abklemmen! Denn da oben sind Airbags.
    • beim Herablassen und später beim Montieren/Anhalten des Himmels sollte man zu zweit sein. Es besteht sonst das Risiko, dass der Himmel knickt. Und einen Knick im Himmel bekommt man nicht wieder raus, soweit ich weiß.
    • nehmt Euch Zeit.
    • mit vorsichtigem Druck klappt das Anrollern des Alubutyls
    • je tiefer der Himmel liegt/hängt, desto einfacher ist die Arbeit. Klappt die Vordersitze nach hinten und nehmt die Kopfstützen ab
    • deckt das Lenkrad und das MZD-Display ab, damit es keine Kratzer bekommt.
    • prüft bei der Gelegenheit, ob die Mutter der Dachantenne hinten fest angezogen ist - sonst zieht sie kurz fest.
    • der Himmel wird u.a. durch die Türdichtungen oben gehalten - diese sollten als letztes demontiert werden.
    • Dämmvlies für den Himmel und das Dach: ca. 2,4 m²
    • Alubutyl für das Dach: ca. 1,4 m²
    • Geschätztes Zusatzgewicht dadurch: ca. 5 kg
    Skizzen, die mir sehr weitergeholfen haben:
    Die meisten der unten geposteten Fotos gibt`s auch in meinem Album. Denn manche schauen sich Fotos lieber im Album an [@Ingo - speziell für Dich ;-) ].
    Hier die 3 wichtigsten Fotos (haben leider nicht mehr in diesen Post gepasst).
    Ausstehend sind jetzt noch die Türen, Radhauskästen und der Kofferraum.
    Fotos Teil 1/3:
    00_Batterie_abklemmen.jpg 01_D-Säule rausziehen.jpg 02_D-Säule Stecker ziehen.jpg 03_D-Säule selbst.jpg 04_D-Säule demontiert.jpg 05_C-Säule.jpg 05_C-Säule_schwarzer Clip - entfernen.jpg 06_C-Säule_weißer Clip - ziehen.jpg 07_C-Säule Haken oben.jpg 08_C-Säule selbst.jpg 09_C-Säule demontiert.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15_Gurthalter.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20_B-Säule.jpg 21_B-Säule viel Kraft unten.jpg 22_B-Säule nach unten rausziehen.jpg 23_B-Säule demontiert.jpg
    Geändert von Tristan (15.04.2018 um 00:16 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 8 User:
  7. #154
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 8 User:
  9. #155
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 12 User:
  11. #156
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 467 Danke für 174 Beiträge
    @Tristan,
    tolle Leistung, aber ich hab da gleich mal eine Frage, die Steckverbindung der Dachantenne ist in welchem System ausgeführt, Fakra oder Raku oder ??
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  13. #157
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Das beste Foto von der Antenne findest Du unten. Kannst Du daran erkennen, ob es Twix oder Raider ist? ;-) Sorry, schätze, dass Raku und Fakra wohl verschiedene Stecker/Schraubsysteme sind. Beides mir bisher unbekannt. Hatte die Antenne nicht ab, sondern nur mit nem 19er Maulschlüssel die Mutter etwas fester gezogen.
    Gedämmt habe ich heute sonst nur ein paar Kleinteile und mich um den Zusammenbau gekümmert:
    01_A-Säulenverkleidung_Zusatzdämmung.jpg 02_A-Säulenverkleidung_Originaldämmung drauf.jpg 03_A-Säule mit Vlies bestückt.jpg 04_Trittschutzleiste mit Vlies.jpg 05_Beifahrerfussraum mit Vlies.jpg 06_Beifahrerfussraum-Abdeckung mit Vlies.jpg 06_Clip mit Schaumstoff von anderen Clips bestückt.jpg
    Geändert von Tristan (15.04.2018 um 15:53 Uhr)
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 6 User:
  15. #158
    31.10.2016
    BWü
    @Tristan,
    kein Problem, die Bezeichnung bezieht sich auf das Stecker/Kupplungssytem.
    Trotzdem Danke.
  16. #159
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Gestern wurden Kleinigkeiten um den Kofferraum herum gedämmt. Der Kofferraumboden selbst und die Radverkleidungen von innen folgt noch mit Alubutyl und Vlies.
    01_Taiwan-LEDs für Revisonsöffnungen der Heckklappe.jpg 02_Taiwan-LEDs gedämmt.jpg 03_vorher.jpg 04_nachher_Alubutyl.jpg 05_links gedämmt.jpg 07_rechts_gedämmt.jpg 08_rechts_gedämmt_mit den folgenden Verkleidungen drauf.jpg 09_C-Säule.jpg 10_D-Säule.jpg 11_Heckklappenabdeckung_vorher.jpg 12-1_Heckklappenabdeckung_nachher_optimiert.jpg 12-2_Kofferraumabdeckung.jpg 13_Ladekantenschutz_vorher.jpg 14_Ladekantenschutz_nachher.jpg
    Edit: Bei der Heckklappe hatte ich am Rand zu viel mit dem 20 mm hohen Schaumstoff/Noiseflex Proof gedämmt. Diesen musste ich wieder entfernen, damit die Heckklappenabdeckung wieder angebracht werden konnte. Daher die roten Schraffuren im 4. letzten Bild. Dort am besten keine oder nur dünne Dämmung anbringen.
    Und falls die grünen Clips an der Heckklappe mal kaputt gehen, passen diese von Aliexpress als Ersatz (auch für die Türverkleidungen):
    Geändert von Tristan (18.04.2018 um 09:29 Uhr) Grund: Heckklappenbild ausgetauscht
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 3 User:
  18. #160
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Linke Kofferraumverkleidung gedämmt:
    Screenshot_20180418-230916.jpg 20180418_192239.jpg 20180418_194952.jpg 20180418_195007.jpg
    Zeitaufwand ca. 1,5 - 2 Stunden.
    Edit:
    Und 2 Tage später ein wenig Dämmung um/über dem GPS-Sensor entfernt, damit er besseren Empfang bekommt:
    Geändert von Tristan (20.04.2018 um 16:21 Uhr)
  19. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 4 User:
  1. Anleitung: Ausstiegsbeleuchtung
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 14.04.2018, 09:49
  2. Anleitung: Kofferraumbeleuchtung
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 22.05.2016, 20:29
  3. Anleitung: Kühlerschutzgitter
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 09:14
  4. CX-5 LED Begrüßungsbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung mit Anleitung
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 18:17
  5. Anleitung: Standlichtschaltung für TFL (in NSW)
    Von Ramses im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 11:09
