Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln
  1. #41
    Benutzer Avatar von K-Reiter
    07.08.2016
    Minga
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    Danke für die Tipps, Hinweise und Ratschläge, Männers ...
    ... ich werde darauf zurückgreifen (müssen, wenn ich mit meinem "Wunschwerkzeug" nicht weiterkomme). Allerdings habe ich weder den 2-Lochschlüssel noch eine entsprechende Schraubzwinge im Haus.
    Ich las auch schon, dass man das mit eine stabilen Spitzzange und Muskelschmalz in den Griffeln auch schaffen kann.
    Meine Frage ist aber leider (noch) nicht beantwortet:
    Passt die Adapterscheibe für Mazda 323/326 auch für den CX-5?
    mit Bikergruß - Roland
    __________________________________________________ ____________________________
    CX-5 AWD G-160 Sportsline, 2013, pluto-silber
    BMW K1200 S, 2005, granit-grau
  2. #42
    Benutzer Avatar von wolf545
    09.06.2014
    Osthessen
    Erhielt 202 Danke für 88 Beiträge
    Ich möchte sicherheitshalber noch mal nachfragen:
    Bei der Rückstellung der HINTEREN Bremskolben
    bei BEIDEN in Uhrzeigerrichtung drehen?
    (CX5 vFl ohne elektrischen Bremsschnickschnack)
    Mein "Nächstes" Bärchen hat wieder mehr PS...
  3. #43
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.091 Danke für 570 Beiträge
    Ich hab am CX-5 noch keinen Bedarf an neuen Bremsbelägen gehabt.
    Aber dem Post #40 von AmiVanFan kannst du vertrauen....ja....an der HA im Uhrzeigersinn drehen.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 folgende User:
  5. #44
    25.07.2016
    Essen
    Erhielt 15 Danke für 6 Beiträge
    Ja, HA immer im Uhrzeigersinn.
    CX-5 2.21 SKYACTIV-D129 kW (175 PS) Sportsline, BJ 2012
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei schlimpi folgende User:
  7. #45
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.177 Danke für 894 Beiträge
    Ich habe mir für den ersten Wechsel der Bremsbeläge die von BREMBO besorgt, waren mit 43EUR inkl. Versand einfach die günstigsten.
    https://www.ebay.de/itm/401493489229
    Brembo Herstellernummer: P49045
    Bei Amazon kosten sie heute mit Prime inkl. Versand sogar nur 35,89EUR
    https://www.amazon.de/Brembo-P49045-.../dp/B00PWIB1R6
    https://www.youtube.com/watch?v=fZVPLPHRNNU
    Den Einbau habe ich mal in ein Video gepackt, hoffe ich habe da keine groben Fehler drin.
    Wenn ja, gerne Hinweis dann ändere ich das noch ab
    edit: Länge auf 5sec geändert, damit es mit dem lesen klappt
    Geändert von Ingo (01.07.2018 um 20:13 Uhr)
    Grüße Ingo :-)
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo die folgenden 9 User:
  9. #46
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Das hast du schön gemacht, aber man kommt mit dem Lesen kaum nach.
    Längere Standzeit der Einzelblilder wäre schön.
  10. #47
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Ändere ich auf 5sec
    Gruß, Ingo
    Grüße Ingo :-)
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo die folgenden 5 User:
  12. #48
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    So, nach 600km mal ein kurzes Fazit.
    Die etwas gröberen Riefen in den Bremsscheiben sind inzwischen gut fein abgeschliffen. Die Bremsleistung ist aus der kalten Bremse raus gut, eine Belastungsprobe steht aber noch aus, das wollte ich den Klötzen erst nach 600km antun.
    Ist die Bremsleistung besser als bei den Mazda Bremsklötzen? Keine Ahnung, ich würde sagen nein, sie ist derzeit aber auch nicht schlechter.
    Grüße Ingo :-)
  13. #49
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 1.015 Danke für 391 Beiträge
    Habe bisher mit den Brembo Bremsen beim Toyota Auris gute Erfahrungen gemacht und beim Auris ist meiner Meinung nach die Bre,sleitung besser als mit den Original Bosch Bremsscheiben und Belägen.
    Verschleißtechnisch ist nicht wirklich etwas feststellbar was eine RIefenbildung o.ä. angehet. Sicher nur die normale Abnutzung.
    Beim CX-5 werde ich beim Wechsel (wenn denn notwendig) definitiv versuchen die Bembo Beläge und Scheiben zu bekommen. Daher bin ich an Erfahrungsberichten durchaus interessiert.
    165 PS Benziner FWD | Facelift Baujahr 2015 | Schaltgetriebe | Exclusive-Ausstattung | mitternachtsblau-metallic | Navi | MZD mit blauem Farbschema und div. Anpassungen | Innenbeleuchtung LED | Sitzbezüge von Fa. Weizel | Heckklappenlifter v. ATH | Wiechers Domstrebe (Alu) | RIAL Catania 8,5Jx18 ET 45 mit ContiSportContact 5 235/55R18 | MZD OS-Version 56.00.513 EU
  1. Ölwechsel nach 1.000 km?!
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 22.05.2016, 19:22
  2. Standlichtbirne einfacher wechseln / Tausch gegen orangene W5W
    Von Dj-Bierbauch im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 21:34
  3. Rillen an beiden vorderen Bremsscheiben usw.
    Von CX-5 sportsline im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 13:01
  4. Anleitung: Innenraum-Luftfilter wechseln (Cabin Air Filter)
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 11:47
