Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: EFH mit FB
  1. #11
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 283 Danke für 161 Beiträge
    Zitat Zitat von thomas0906 Beitrag anzeigen
    Also wenn Frauchen in der prallen Sonne im Auto wartet und Luft braucht, reicht es nicht, wenn sie den Startknopf drückt und ein Fenster öffnet?
    Nein, sie muß erst auf den Fahrersitz umsteigen, die Bremse drücken, den Motor anmachen, das rechte Fenster etwas runterfahren, den Motor wieder ausmachen und sich wieder auf ihren Beifahrersitz setzen?
    Bei meinem Kia und Audi reicht es, den Schlüssel auf Zündung zu stellen, dann kann man alles bewegen... und die Fernbedienung schließt auch alle Fenster und das Schiebedach bei langem Knopfdruck. Kenne ich eigentlich überall als Standard.
    Klar reicht das. Zündung an, Fenster geht. Hat jemand was anderes behauptet? Problem ist nach dem Abstellen, dass dann Zündung automatisch aus.
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-Firmware 56.00.511 | Gracenote deaktiviert
  2. #12
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 98 Danke für 66 Beiträge
    Ach, Mißverständnis.
    Die Fenster lassen sich also doch schließen, wenn der Motor aus ist!
    >> Problem ist nach dem Abstellen, dass dann Zündung automatisch aus. <<
    Naja, wenn man die Fenster vergessen hat nochmal den Startknopf ohne Anlassen drücken, um sie zu aktivieren ist ja kein Problem.
    Thomas
    Nur noch ein paar Tage? bis zum CX-5 G194 Sportsline Tec-P 2018, rot, Stoffsitze, Seitenschürzen, Frontschürze, Ali Haubenlifter, AHK, Schaltwippen, China Endrohre.
    Bestellt 04.03.2018
  3. #13
    Benutzer Avatar von Jest
    27.06.2017
    Medvode / Slowenien
    Erhielt 30 Danke für 17 Beiträge
    ... Bei meinem Kia und Audi reicht es, den Schlüssel auf Zündung zu stellen, dann kann man alles bewegen...
    Das geht bei Mazda genauso ... mann braucht nicht einmal den schlüssel auf Zündung zu stellen. Es reicht den START knopf zweimal zu druecken, dann geht alles ... Nur der schlüssel muss in der nähe sein
    MfG
    Thomas
    mazda CX-5 G194 AWD AT Revolution Top
  4. #14
    08.09.2017
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere kann ich die bereits geöffnete Scheibe (Fahrerseite) nicht mehr schliessen wenn der Motor ausgeschaltet wurde dies geht erst wenn ich den Motor wieder starte.... Was ich ehrlich gesagt als Fehler empfinde! Mein Fahrzeug: KF G194
  5. #15
    27.06.2017
    Medvode / Slowenien
    Motor muss nicht laufen ... Es genügt, wenn die Zündung in position ACC ist ... Wie schon beschrieben... Zweimal den START knopf drücken... dann gehts ...
    Hab es gerade mal probiert ...
    MfG
    Thomas
  6. #16
    08.09.2017
    Werde ich auch gleich mal testen....
