Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: EFH mit FB
    08.09.2017
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    EFH mit FB
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit (aktivierung, umprogrammierung, etc.) die elektrischen Fensterheber mit der Fernbedienung des Fahrzeuges zu betätigen. Bei meinem letzten Fahrzeug (kein Mazda) war das möglich und gerade im Sommer recht praktisch. Vielleicht kennt ja jemand einen Trick
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 530 Danke für 209 Beiträge
    geht leider nicht und es gibt auch keinen Trick.
    08.09.2017
    sehr schade
    31.10.2016
    BWü
    Ja finde ich auch, könnte eigentlich in dieser Preisklasse Serienmäßig mit drin sein.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
    Dex
    08.09.2017
    absolut! genauso wie sich die fenster nicht mehr schliessen lassen wenn der motor aus ist...
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Waffel E.T. die folgenden 2 User:
  8. #6
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 98 Danke für 66 Beiträge
    Das ist nicht Dein Ernst?
    Die müssen doch bei eingeschalteter Zündung auf und zu gehen!?
    Nur noch ein paar Tage? bis zum CX-5 G194 Sportsline Tec-P 2018, rot, Stoffsitze, Seitenschürzen, Frontschürze, Ali Haubenlifter, AHK, Schaltwippen, China Endrohre.
    Bestellt 04.03.2018
  9. #7
    26.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 226 Danke für 119 Beiträge
    Ja, ist schade, zumindest die Fahrerscheibe, bei den anderen weiss ich es nicht, kannst du jedoch noch während ein paar Sekunden schliessen auch wenn der Motor aus ist.
    CX-5 KF (2018)|G194|Automatik|Revolution|Machine Gray|29.03.2018|09.09.2018
    CX-5 vFL|D175|Automatik|Revolution|Crystal White Pearl|14.06.2012|02.11.2012
  10. #8
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 283 Danke für 161 Beiträge
    Aber beim Ausmachen per Startknopf ist die Zündung ja dann aus.
    So lange noch niemand eine Türe geöffnet hat, lassen sich die Fenster nach Abstellen des Mors noch schließen. Wenn eine Türe geöffnet wird, ist´s vorbei...
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-Firmware 56.00.511 | Gracenote deaktiviert
  11. #9
    31.10.2016
    BWü
    nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist es auch da vorbei, obwohl keine Tür geöffnet wurde.
  12. #10
    05.03.2018
    Hannover
    Also wenn Frauchen in der prallen Sonne im Auto wartet und Luft braucht, reicht es nicht, wenn sie den Startknopf drückt und ein Fenster öffnet?
    Nein, sie muß erst auf den Fahrersitz umsteigen, die Bremse drücken, den Motor anmachen, das rechte Fenster etwas runterfahren, den Motor wieder ausmachen und sich wieder auf ihren Beifahrersitz setzen?
    Bei meinem Kia und Audi reicht es, den Schlüssel auf Zündung zu stellen, dann kann man alles bewegen... und die Fernbedienung schließt auch alle Fenster und das Schiebedach bei langem Knopfdruck. Kenne ich eigentlich überall als Standard.
    Bestellt 04.03.2018
