Habe nun doch auf einen Subwoover im unteren Kofferraum umgestellt. Der Underseat Woover hat zwar das Klangbild der Serienanlage verbessert, aber wirklich tiefe Frequenzen waren, der flachen Bauart geschuldet, nicht sein Ding. Deshalb habe ich einen aktiven Subwoover im Heck eingebaut. Da ich keinen Kofferaum verschenken wollte, musste er unter der Ablage Platz finden. Der von mir gewählte Subwoover hat die Ausmaße des Bose Subwoovers und passt sehr gut in das Schaumstoffinlay unter der Kofferraumabdeckung. Während der originale Bose Subwoover ca. in der Mitte des Inlays an der Reserveradhalterung befestigt ist, habe ich meinen Subwoover weiter hinten in einer freien Lücke plaziert. Die Maße des runden Subwoovers sind 36 cm Dorchmesser und Höhe 14 cm. Wie in den Bildern zu sehen muss man nur ein winziges Stück Schaumstoff wegscheiden, um den Subwoover fest und sicher zu plazieren. Er wiegt 9 Kg und sitzt extrem fest. Die Struktur des Inlays wird nicht wirklich beschädigt und bleibt stabil.
Der Klang ist phänomenal . Sauberer , gut dosierbarer Tiefbass, der in Zusammenhang mit den restlichen Speakern ein schönes , geschlossenen Klangbild erzeugt. Bin sehr zufrieden. Ob ich die Serienlautsprecher doch noch austausche werde ich mir echt überlegen. Natürlich habe ich diesmal die + 12 V direkt von der Batterie mit einem 10mm2 Kabel abgezapft. Das ging übrigens, ohne die Batterie auszubauen. (an das Kabel einen 50 cm langen , festen Draht befestigt, damit vom Fußraum aus die Gummitülle zum Motorraum durchstoßen, mit einer Zange den festen Draht im Motorraum gepackt und das Kabel an der Batterie vorbei durchgezogen und dann von innen auf die richtige Länge durchgedrückt. War in 5 Minuten erledigt. Sowohl Bassintensität wie auch Trennfrequenz lässt sich per Fernbedienung vom Fahrersitz aus einstellen. Bei mir bringt folgende Einstellung am MZD den besten Klang: Bass auf Mittelstellung (0), Höhen +1, vordere Lautsprecher reduziert um 2 nach hinten. Bass vom Subwoover auf ca. 30% (ich möchte ja keine rollende Discokugel sondern ein möglichst homogenes Klangbild. Ich höre nur noch DAB Sender, denn da kommt der Klang voll zur Geltung.
