Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 75
Thema: "Follow me Home" Funktion freischalten
  1. #11
    18.04.2013
    Erhielt 434 Danke für 202 Beiträge
    Bis zum Facelift gab es in D diese Funktion nicht.
    CX5 - Arachneweiß - 2.0 Skyactiv-G - 160PS - AWD - Automatik - Center Line - Touring Paket - Navi
  2. #12
    Erhielt 4.673 Danke für 1.365 Beiträge
    Zitat Zitat von 19Andi73 Beitrag anzeigen
    PS: Nach meiner jetzigen Information geht das nur bei Fahrzeugen mit Xenon Scheinwerfer. Habe zwar einen Beitrag gelesen das es wohl auch bei Halogen funktioniert kann es aber nicht bestätigen.
    Ich habe mir mal die Schaltungsunterlagen für die Xenon- und Halogen-Scheinwerfer angesehen. Bei der "Coming Home"-Funktion werden bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfer durch die Änderung der Codes offensichtlich die beiden Relais "Abblendlicht links" und Abblendlicht rechts" verzögert ausgeschaltet. Die Ansteuerung der beiden Relais erfolgt vom FBCM parallel über die Pins 1M und 2V:
    >>Schaltschema Xenon-Scheinwerfer<<
    Der Unterschied zu Fahrzeugen mit Halogen-Scheinwerfern ist, das nur ein gemeinsames Relais für das Abblendlicht recht und links existiert. Die Ansteuerung dieses Relais erfolgt vom FBCM ebenfalls über Pin 1M; der Pin 2V wird nicht benutzt:
    >>Schaltschema Halogen-Scheinwerfer<<
    Ich gehe daher stark davon aus, dass auch beim Halogener durch die Änderung des Codes eine "Coming-home"-Funktion möglich sein müsste.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 5 User:
  4. #13
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.431 Danke für 840 Beiträge
    Zitat Zitat von Fundament Beitrag anzeigen
    Erstmal vielen vielen Dank Andy. Ich werde direkt mal nach dem Wochenende versuchen. Eine Frage und eine Bitte habe ich aber noch.
    Wie schaust bei der Follower me Home Funktion bei LED Scheinwerfern aus?
    Zum anderen, kannst du wo auch immer mal ansprechen ob es die Funktion geben wird womit man wie zB bei BMW beim langen betätigen der Fernbedienung (schließen oder öffnen) die Fenster und das Schiebedach öffnen oder schließen kann.
    Danke im Voraus
    Auf die Komfortschließung der Fensterscheiben bin ich auch heiß. Sobald es dazu neuigkeiten gibt werde ich natürlich sofort berichten. Das mit LED Scheinwerfern. Eine Frage, das sind doch keine voll LED Scheinwerfer oder? Die haben doch nur an der Seite diese LED Schtreifen? Teusche ich mich da?
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 19Andi73 die folgenden 3 User:
  6. #14
    23.02.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 61 Danke für 25 Beiträge
    Doch es handelt sich bei den FL Scheinwerfern um fast voll LED Scheinwerfer.
    Tagfahrlicht : LED
    Abblendlicht : LED
    Fernlicht : LED
    Seitenlicht : LED
    Blinker : Glühlampe
    Nebelscheinwerfer: LED
    Bitte korrigiert mich, wenn was falsch ist.
    Geändert von Kodo der III. (03.10.2016 um 20:36 Uhr) Grund: Fullquote gelöscht
    CX-5 FL|SportsLine|D-2.2L 175PS|AT|Rubinrot metallic|Leder SW|GSD|MRCC|AHK|Alarmanlage|Spiegelmodul|Orginal Gummimatten|Bestellt 27.04.15 Lieferung 15.09.2015
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Fundament folgende User:
  8. #15
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 312 Danke für 208 Beiträge
    Blinker : Glühlampe
    ist das sicher?
    Ich meine letztens irgendwo gelesen zu haben, die Blinkleuchten wären beim Modell 2016 auch in LED-Ausführung.
    Kann da mal jemand was zu sagen?
  9. #16
    Benutzer Avatar von CX-5 User
    20.01.2016
    Erhielt 580 Danke für 340 Beiträge
    Das ist sicher, hab sie gegen die Chrome Varianten getauscht.
    FL 2016 | Sportsline | 175 PS | AWD | Automatik | Obsidiangrau | Haubenlifter | Kofferraum - XXL - Lifter | 2CAN | Domstrebe | Spiegelmodul | Sitzbezüge by Andreas Weizel
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX-5 User folgende User:
  11. #17
    rnk
    rnk ist offline
    Benutzer Avatar von rnk
    16.07.2016
    Essen
    Erhielt 271 Danke für 118 Beiträge
    Mich würde ja viel mehr interessieren, ob man so auch die "Leaving Home"-Funktion umprogrammieren kann, sodass diese bei Schaltung des Lichthebels auf "Auto" auch funktioniert...
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rnk die folgenden 2 User:
  13. #18
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Follow me Home und Leaving Home ist das gleiche. Ich habe Lichtautomatik. Bei mir steht der Schalter auf Auto und es funktioniert. Coming Home hat wiederrum etwas andere Eigenschaft.
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 19Andi73 die folgenden 2 User:
  15. #19
    18.04.2013
    Follow Me Home und Coming Home ist das gleiche. Das Licht bleibt nach der Fahrt einen definierten Zeitraum an.
    Leaving Home würde die Beleuchtung ja bereits beim aufschließen des Fahrzeugs aktivieren.
    Warum das bei einigen Herstellern so problematisch in der Umsetzung ist, werde ich wohl nie verstehen. Ist doch kein Hexenwerk.
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei GT Speedster folgende User:
  17. #20
    rnk
    rnk ist offline
    16.07.2016
    Essen
    Follow me Home und Leaving Home ist aber nicht das gleiche... Follow me Home lässt das Licht beim aussteigen 30 Sek an, Leaving Home schaltet das Licht beim Entriegeln des Fahrzeugs per Schlüssel ein, wenn man auf das Auto zugeht bspw.
    Von meinem Moto X Force gesendet
  18. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rnk die folgenden 2 User:
  1. Coming home / Leaving home Funktion
    Von Das Orakel im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 02.06.2017, 09:42
  2. Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 06.12.2016, 21:16
  3. Pluskontakt nur bei "Zündung aus" oder "Motor aus" gesucht
    Antworten: 9
  4. Teile "carbonisieren"/"kohlefasern"
    Von pyromueller im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.09.2015, 10:38
