Seite 1 von 11 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 102
Thema: Hinweise für die Nachrüstung von Schaltwippen (nur für Automatik)
    Erhielt 4.669 Danke für 1.363 Beiträge
    Da das Interesse an diesem Thema doch recht groß zu sein scheint, stelle ich hier mal ein paar Hinweise zur Nachrüstung von Schaltwippen am Lenkrad zusammen.
    Ich nenne es ausdrücklich Hinweise, nicht Anleitung!!!
    Ich übernehme auch keine Gewähr, ob es funktioniert bzw. für die englischen Übersetzungen der jeweiligen User-Beschreibungen.
    Die Hinweise habe ich aus den Beiträgen von der japanischen Webseite minkara.carview.co.jp als pdf-Dateien zusammengestellt. Es sind also noch keine eigenen Erfahrungen!
    Es geht darum, dass man abschätzen kann, ob man das in DIY nachrüsten (lassen) kann.
    Grob gesagt, benötigt man die Mazda-Schaltwippen (Part# siehe pdf), etwas elektrisches Zubehör, demontiere das Lenkrad (aufpassen: Airbag!), schneide Gewindebohrungen in das Lenkrad-Grundgestell, schneide Öffnungen in die rückseitigen Kunststoff-Lenkradverkleidung (aufpassen mit den Haltenasen), schraube die Paddle an, verkabele das Ganze, montiere wieder alles - fertig
    Hier nun die einzelnen pdf-Dateien:
    - Paddle shift wiring.pdf
    - Paddle shift switch mounting.pdf
    - Paddle shift switch_Variante 2.pdf
    - Mazda genuine Steering Paddle Schift Switch monting.pdf
    - Acceleration paddle shift diversion.pdf
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 10 User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von Zuli
    18.10.2013
    76694 Forst
    Erhielt 195 Danke für 52 Beiträge
    Im neuen M6 sind die Schaltwipen beim Sportsliner serienmässig vorhanden. Wenn die 2014er CX5 nun auch dieses Lenkrad vom M6 haben, ist dann nicht möglich die Schaltwipen einfacher nachzurüsten? Mich interessiert dieses Thema sehr. Gruß Zuli
    Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
    CX-5 Sports-Line G194 AWD AT - 19" Orig. ALU & Bereifung
    Satinweiß Met., Leder Schwarz, Technik-Paket, Glasschiebedach, Einstiegsbeleuchtung (Fussraum & Einstiegsblende), Passformwanne, Fussmatten, Trittschutzleiste, Mazda SHZ, M+S 225/65R17H Alutec Blizzard,
    Bestellt: 26.06.2017 - Auslieferung: 21.11.2017
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zuli folgende User:
  5. #3
    Benutzer Avatar von repo
    25.10.2013
    Erhielt 28 Danke für 11 Beiträge
    Interessiert mich auch Brennendheiss
  6. #4
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.198 Danke für 1.513 Beiträge
    Wenns Lenkrad vom 6er passt bleibt noch der Aufwand für die Verkabelung
    EZ 24.05.2013, Sportsline ,175PS Automatik , sky blue, Spitzname Blue Devil
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei karlipe folgende User:
  8. #5
    18.04.2013
    Erhielt 434 Danke für 202 Beiträge
    Ich habe mal versucht die benötigten Teile aufzulisten.
    Position 1 - Zentralschraube vom Lenkrad
    Position 2 - hintere Lenkradverkleidung mit Aussparungen für Schaltwippen
    Position 3 - Schrauben für die Schaltwippen
    Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher...
    Position 4 und 5 - Schaltwippen, welche nehmen? GJY1 76 3P0 hab ich nicht gefunden.
    Position 6 - Kabel für Wippen. Da gibt es aber auch 2 verschiedene.
    Hier nochmal die Übersicht
    ¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥ÈSET/CX-5/¥Þ¥Ä¥À½ãÀµÍÑÉÊ/¥ª¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥ºÉÕ¼ÖÍÑ:GJY1763P0-K015V7480-K015V7481:HYOGOPARTS - Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° - ¥Í¥Ã¥È¤ÇÄÌÈΡ¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
    Keine Ahnung wo da die Unterschiede liegen.
    Edit
    Oder sind das nur länderspezifisch unterschiedliche Bestellnummern.
    Nochmal die hintere Abdeckung mit der Nummer aus der obigen Anleitung von AmiVanFan.
    COVER,WHEEL CORE (Mazda)
    OE-Nr: KD4532049B02
    15.10 EUR
    Stück
    Geändert von GT Speedster (25.09.2014 um 11:50 Uhr)
    CX5 - Arachneweiß - 2.0 Skyactiv-G - 160PS - AWD - Automatik - Center Line - Touring Paket - Navi
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei GT Speedster die folgenden 2 User:
  10. #6
    Benutzer Avatar von HRO CX5
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 4.047 Danke für 997 Beiträge
    Moin GT Speedster
    Ich will diese Schaltwippen auch haben! Bin da aber nicht weitergekommen
    Hab eben Japanparts angeschrieben, mal sehn ob die uns weiter helfen Können!
    Melde mich dann sofort!
    Grüsse von der Ostsee
    Weißer Sportliner 2,0 Benzin AWD,
    bestellt am 27.07.12, 22 Zoll Status Felgen, Topline Heckflügel und Verbreiterung, Böser Blick von Ducks-Garten, Schaltwippen, elektrische Heckklappe 2.0, Soundsystem von Maxhaust Typ 3, Tieferlegung mit H&R Federn, JBR Sportluftfilter und vieles mehr..........Ab 1.2.18 Infiniti QX70S
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei HRO CX5 folgende User:
  12. #7
    Benutzer Avatar von siggi
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.563 Danke für 947 Beiträge
    Daumen hoch
    Das wäre auch etwas was mich interessieren könnte
  13. #8
    21.06.2014
    Stuttgart
    Erhielt 307 Danke für 154 Beiträge
    Hallo zusammen....
    Gibt es bezüglich den Schaltwippen zum FL bereits Erfahrungen oder Neuigkeiten?
    Ich möchte meinem Panther im Rahmen Kenstyle Lenkrad Einbau gleich mit spendieren.
    Dachte mir, die bereits im Forum vorhandene Stückliste zu aktualisieren und beim fMh zu bestellen. Hoffe, dieser bekommt die Teile dann auch her. Sind glaube ich im Mazda 6 FL standardmäßig verbaut, oder?
    VG
    CX-5 FL - D 175 AWD AT. Sportsline - Leder schwarz - ACC - GSD - graphitgraumet. AHK, Wiechers Strebe, Kemo Schocker, Haubenlifter, Kuda-Konsole. Startet mit der Nummer 55
  14. #9
    Benutzer Avatar von Vienna
    15.05.2015
    Wien
    Erhielt 527 Danke für 247 Beiträge
    Möchte das Thema auch wiedermal hervorholen...
    Hat sich beim FL schon jemand drübergetraut?
    2,2 CD175 Revolution Top AWD AT in Jet Black, 05/2015, Innenraum Led, Rückfahrflutlichtanlage Led, Einstiegsleisten Carbon/Edelstahl mit Logo, 100mm Fox Endrohre, Schaltwippen, Taiwan Haubenlifter, Domstrebe Wiechers, Powered by Biggi
  15. #10
    07.09.2014
    Erhielt 360 Danke für 191 Beiträge
    Hab das Zeug Zuhause liegen aber in der Garage ist es zu kakakakakakalt
  1. Schaltwippen / Paddle Shift nachgerüstet
    Von GT Speedster im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 283
    Letzter Beitrag: 01.04.2018, 12:15
  2. Navi Nachrüstung (NB1; Modell 2012-2014)
    Von antares2001 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 07.07.2016, 15:30
  3. Kulissenbeleuchtung Automatik
    Von MacSteven im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 08:11
  4. Automatik-Getriebeöl
    Von Schaenud im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 15:05
  5. CX-5 LPG-Nachrüstung
    Von dieseldriver im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 14:49
