Seite 2 von 37 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 362
Thema: Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
  1. #11
    18.04.2013
    Erhielt 434 Danke für 202 Beiträge
    Dann kann ich wie beim USA Modell über das Radio die Einstellung wählen?
    ....abschließen bei Fahrstufe D
    ....abschließen bei Motorstart
    ..... etc.
    Gibt es bei den Amis auch das Spiegelmodul zum nachrüsten?
    CX5 - Arachneweiß - 2.0 Skyactiv-G - 160PS - AWD - Automatik - Center Line - Touring Paket - Navi
  2. #12
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.431 Danke für 840 Beiträge
    Zitat Zitat von EagleHunter Beitrag anzeigen
    P.s.: Werde das heute mal testen. Denn müsste ja das gleiche sein wenn ich mit laufenden Motor von innen aus mit dem schlüssel die Türen schließe oder?
    Muss das gleiche sein. Teste das mal, auch während der Motor läuft.
    @ GT Speedster
    Ja. Mögliche Varianten kann man dann in den Einstellungen auswählen.
  3. #13
    Benutzer Avatar von Booma
    10.02.2014
    Erhielt 313 Danke für 161 Beiträge
    Muss man dann zum Aussteigen immer erst den roten Knopf umlegen oder entriegelt die Tür von innen bereits durch ziehen des Türgriffs?
    Ehemals 2,2L 175PS Diesel AT, Sportsline, AWD, Tech-Paket, Navi, LED-Tagfahrlicht - jetzt Mazda 6 GJ FL 2,5L AT Sportsline
  4. #14
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Hast dann mehrere Möglichkeiten.
    1. Verringeln bei erreichen von 20 km/h - entriegeln bei Zündung aus.
    2. Verringeln wenn Schalthebel in einer Position außer P - entriegeln wenn Schalthebel in Pos. P.
    3. Verringeln bei erreichen von 20 km/h - entriegeln manuell. (Weis jetzt nicht ob es durch ziehn des Türgrifs aufgeschlossen wird oder ob man den kleinen Hebel umlegen musst.
    4. Aus
    Ich habe mir die Variante 2 gemacht, ist für mich praktischer.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 19Andi73 die folgenden 3 User:
  6. #15
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Erhielt 1.770 Danke für 486 Beiträge
    Und wie sieht es bei einem Schaltwagen aus?
    The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
    Arthur C. Clarke
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei EagleHunter folgende User:
  8. #16
    Benutzer Avatar von vinyli
    03.06.2013
    Mittweida / Stuttgart
    Erhielt 331 Danke für 106 Beiträge
    Daumen hoch
    erstmal DANKE an 19Andi73 für die Anleitung. Ich habe das direkt mal bei mir ausprobiert, funktioniert wie es soll.
    Ich habe auch das Original Mazda Spiegelmodul verbaut und das funktioniert beides zusammen, also kein anklappen der Spiegel während der Fahrt.
    Geändert von vinyli (26.08.2016 um 13:45 Uhr)
    Nakama Intense • Diesel • AWD • 175PS • Automatik • Onyxschwarz • seit 02/2017
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei vinyli die folgenden 5 User:
  10. #17
    21.12.2014
    Erhielt 14 Danke für 5 Beiträge
    Die 4 Auswahlmöglichkeiten, wie und wo werden diese eingestellt... Am Radio oder am RBCM durchs entsprechende programmieren???
    Edit: ok, weiß jetzt Bescheid... Hat sich überschnitten
  11. #18
    03.06.2013
    Du schaltest durch die Anleitung von 19Andi73 das Auswahlmenü im Radio frei und kannst dann am Radio die entsprechende Funktion wählen.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei vinyli folgende User:
  13. #19
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    @Vinyli
    Wie ist denn dein Spiegelmodul geschaltet?
    Zündung an -> Spiegel klappen aus?
    Arthur C. Clarke
  14. #20
    03.06.2013
    @EagleHunter
    Die Spiegel werden erst nach Zündung an ausgeklappt und beim verriegeln (Zündung aus) eingeklappt.
  1. Hackeln Schaltung ( Automatik )
    Von Calle2o15 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 21.09.2016, 11:12
  2. Automatik vs Schaltung beim 160ps Benziner
    Von Mike v im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 96
    Letzter Beitrag: 04.06.2015, 17:03
  3. Heckscheibenwischer - automatisches Einschalten
    Von stilfser im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 23:06
  4. Automatisches Schiebedach-Schließen
    Von bernte im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 20:49
  5. Rückfahrsignal an der Schaltung abgreifen?
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 13:21
