Seite 45 von 49 ErsteErste ... 354344454647 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 450 von 484
Thema: OBDII Adapter Modifikation
  1. #441
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.501 Danke für 1.189 Beiträge
    @diRkrs - habe keine umgebaute OBD Adapter mehr.
    Gruß,
    BIGI
  2. #442
    18.03.2014
    Bottrop
    Erhielt 299 Danke für 158 Beiträge
    Habe mir jetzt mal den von AMA... link von Toby angesehen. Hoffe der läuft problemlos mit Windows 10.
    @Bigi: weiß ich doch..Du hast mir Deinen letzten gegeben. Dachte nur es gibt schon was neues für iPhone etc.
    Der OBD Link MX kann ja mittlerweile auch iOS und ist mit der iwatch kompatibel...das ist cool.
    Nur der Preis.....
    Ich überlege......habe mal den deutschen distributor gefunden: http://www.kds-online.com/Shop6a/cat...nk-wifi-p-2456
    Nur der MX kann MS und HS!
    Geändert von AmiVanFan (16.06.2017 um 22:16 Uhr) Grund: Link-URL korrigiert
    CX-5 L SKYACTIV-D 175 AWD 5T 6AG AL-SPORTS TEC-P NAV Arachneweiß-METALLIC Modell 2014, original 19" Mattschwarz gepulvert, original LED-Fußraumbeleuchtung
  3. #443
    Benutzer Avatar von menkman
    22.04.2017
    Rhein/Main
    Erhielt 521 Danke für 196 Beiträge
    Meinst du den aus #438? Hast du den nur angesehen oder auch bestellt?
    Wenn du ihn bestellt hast würde ich mich über eine Rückmeldung ob der unter Win10 funzt echt freuen.
    Tobi hatte ja leider nicht geschrieben mit welchem OS er den Stecker nutzt, nur das er zufrieden ist...
    Grüsse
    Claus
  4. #444
    18.03.2014
    Bottrop
    MS & HS sollte der Adapter doch können oder?
    Weil in der Beschreibung vom OBDLink steht SW & MS!
    Um das iphone easy zu händeln und um flexibel zu sein würde ich den OBDLink WiFi nehmen!
    Was meint Ihr?
  5. #445
    Erhielt 4.698 Danke für 1.370 Beiträge
    a) zum Adapter OBDLink-MX: der Adapter beherrscht MS und HS.
    Wenn man sich die Erklärungen auf der verlinkten Seite genauer durchliest, sollte es verständlich werden:
    - das Standard-CAN-Protokoll nach ISO 15765-4 entspricht dem "HS" (High-Speed)-CAN beim Mazda
    - "MS" ist das herstellerspezifische Medium-Speed-CAN von Ford bzw. Mazda
    - dagegen ist "SW" (Single-Wire) ein herstellerspezifisches CAN-Protokoll für GM-Fahrzeuge; das ist also kein Schreibfehler von "HS"
    b) zum verlinkten Adapter bei Amaz...
    In einer Rezension ist folgendes zu lesen:
    you won't need one. this is a piece of hw like an USB memory stick. go for the sw you like - recommend Forscan for Ford vehicles and read how to use it there.
    you'll have to download and install the driver from Virtual COM Port Drivers before use.
    Von Schneemann am 22. Februar 2015
    Man könnte also beispielsweise den Virtual-Com-Port-Treiber von dieser Seite installieren. Dort ist dann nachzulesen, dass der Treiber auch für Win 10 geeignet sei
    Allerdings scheint der/die Amaz...-Verkäufer wohl auch verschiedene Adapter anzubieten; es kann also sein, dass man dann den passenden Treiber selber suchen muss. Hinweise dazu gibt es ja in den Rezensionen...
    Allgemein sollte man beachten, dass in den meist aus Asien kommenden Adaptern auch einige ELM327-Clone verwendet sein können, die fehlerhaft arbeiten sollen. Zumindest wird auch auf der Seite von Forscan darauf hingewiesen (siehe auch: Performance fix of china ELM327 Wifi adapter)
    Man kann also Glück oder Pech haben mit den (China)-Adaptern. Daher ist der OBDLink-MX zwar die sichere Wahl - aber eben auch teurer...
    Geändert von AmiVanFan (16.06.2017 um 23:05 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  7. #446
    22.04.2017
    Rhein/Main
    Aber immer noch billiger als sich das Steuergerät zu zerschießen wenn etwas beim Zurückschreiben schief geht.
    Mit Kabel wäre mir das Teil noch lieber...
    Claus
  8. #447
    18.03.2014
    Bottrop
    Bin wieder zurück auf Windows 7!
    Läuft wieder alles einwandfrei!
  9. #448
    23.06.2017
    kurze Frage, vielleicht kann mir dabei ja jemand helfen.
    Hab mir nen billigen ELM327 USB bei ebay gekauft.
    Einfach mal aus neugier, nen Schalter hab ich hier noch liegen.
    Wollte das ganze jetzt mal mit Forscan überhaupt auf Funktion prüfen bevor ich den Schalter einlöte.
    Forscan bekommt Verbindung zum Interface, aber die Verbindung zum Fahrzeug klappt nicht.
    hab das Interface jetzt auch mal geöffnet, und hab da wohl was anderes erwischt als hier im Thread beschrieben.
    Hab keinen 6-Poligen Stecker aufm Board, sondern eine Pin-Verbindung direkt in den OBD Stecker vom Interface mit 8 Pins.
    Gibts da ne Lösung, oder soll ich lieber ein anderes Interface kaufen?
  10. #449
    11.05.2017
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Habe den von AmiVanFan bzw. menkman verlinkten Adapter von Amazon amazon und konnte unter Win10 am Mazda 6 die automatische Türverrigeleung programmieren. Hat aber ein weilchen gedauert bis die Verbindung stand.
  11. #450
    22.04.2017
    Rhein/Main
    Ah, sehr gut! Damit hast du meine Frage ja beantwortet ob er unter Win10 funktioniert, ich habe den gestern nämlich auch bestellt. Darf ich fragen warum es zuerst Schwierigkein gab und wie du sie dann behoben hast? Dann brauch ich nicht tüfteln...
    Nutzt du ForScan und hast die Pro Version? Wenn ja, die zeitlich limitierte oder die unlimitierte Variante? Da wollte ich mir nämlich (ebenfalls gestern) die Pro Version herunterladen bzw. freischalten habe aber nur Hinweise auf die zeitlich begrenzte Pro Version gefunden. Angeblich kann man die zwar immer wieder freischalten aber "schicker" wäre ja die unbegrenzte Variante. Ich würde das ja auch bezahlen, aber das geht bisher nicht.
    Jemand eine Idee?
    Claus
  1. Anleitung: Coming Home Module Modifikation
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 16:27
  2. Bluetooth Adapter
    Von Ratteos51 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 12:08
