Seite 47 von 49 ErsteErste ... 374546474849 LetzteLetzte
Ergebnis 461 bis 470 von 484
Thema: OBDII Adapter Modifikation
  1. #461
    03.08.2017
    Erhielt 12 Danke für 4 Beiträge
    welches ODB2 WiFi Modul könnt ihr denn empfehlen, ich habe i.M. den:
    WiFi ELM327 OBD2 II Interface Diagnosegerät Auto Scanner für Android Windows iOS | eBay
    der funktioniert nur mit der iOS Software "EOBD-Facile" einwandfrei.
    Nun bei/mit Forscan/Lite, da funkt er leider nicht :-(
    habt ihr ein Tipp?
  2. #462
    01.03.2015
    Im wilden Süden Hessens
    Erhielt 54 Danke für 29 Beiträge
    Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst dann
    ELM-327.EU - Genuine ELM327 2.2 OBDII Interfaces
    für 12€ bekommst du definitiv keinen Original ELM327 sondern nur Fakes.
    Und auf den Schalter für MAZDA achten damit du alle Daten auslesen kannst.
  3. #463
    03.08.2017
    danke, okay, soweitsogut, für iOS mit ForScan wird aber eine WiFi Version vorausgesetzt, welches Modul wäre dann das Richtige?
  4. #464
    01.03.2015
    Ich sehe da leider nur die USB Version für MAZDA auf der Seite.
  5. #465
    Erhielt 4.698 Danke für 1.370 Beiträge
    Adapter mit ELM327-Clone
    @HP_CX5
    den Wifi-Adapter sieht man, wenn man oben in der horizontalen Menüleiste auf ELM327-WiFi klickt: elm327 wifi
    Den HS-MS-Umschalter müsste man dann selber nachrüsten, soweit er erforderlich wäre (nur für´s Umprogrammieren von einigen Funktionen...)
    @yamaha2013
    ich habe mal die Beiträge in diesen Trööt verschoben, da er hier inhaltlich besser aufgehoben ist.
    Auf forscan.org kann man nachlesen, warum einige Adapter zwar mit anderer OBD-Software, aber nicht mit "FORScan" arbeiten:
    Wichtiger Hinweis: Fast alle Adapter, die unter dem Label "ELM327" verkauft werden, sind "Clone" (sie verwenden nicht den originalen ELM327-Chip). In den letzten Jahren sind 80% von ihnen "schlechte" Clone, und leider wächst dieses Verhältnis. "Schlechte" Clone sind nicht vollständig kompatibel mit dem ursprünglichen ELM327 (-Chip) und funktionieren nicht mit FORScan. FORScan verwendet Service-Level-Protokolle und benötigt Adapter, die vollständig mit dem ursprünglichen ELM327 kompatibel sind. Andere Software, die das Standard-OBDII-Protokoll verwendet, arbeitet normalerweise mit diesen Adaptern, so dass die Leute das Problem normalerweise nicht verstehen. Das Problem ist, dass Dienstprotokolle komplexer als normale OBDII-Protokolle sind, weshalb es physikalisch unmöglich ist, FORScan mit diesen Geräten arbeiten zu lassen. Wir empfehlen, entweder die oben aufgeführten White-Label-Adapter (Scantool OBDLink, ELS27) zu beziehen oder nach ELM327 zu suchen, die mit "Ford Mazda FORScan" usw. kompatibel sind. Dies sind normalerweise "gute" Clone mit HS / MS CAN-Switch. Aber "gute" Clone können andere Probleme haben (zum Beispiel können USB-Adapter nicht schneller arbeiten als auf 38400 bps, CAN-Bus-Fehler usw.).
    Im Android-PlayStore stehen unter "FORScan Lite" folgende Hinweise, die so auch für die iOS-Variante gelten:
    Anforderungen:
    - ELM327 oder kompatibler OBDII-Adapter mit Bluetooth-, WiFi- oder USB-Schnittstelle.
    - Andere Fahrzeuge als Ford, Mazda, Lincoln und Mercury werden nicht unterstützt!
    - Die Anwendung funktioniert möglicherweise nicht mit ELM327-Klonen von schlechter Qualität. Bitte verwenden Sie die kostenlose Demo-Version von FORScan Demo, um sicherzustellen, dass es keine Kompatibilitätsprobleme gibt.
    Daher wird vor dem Kauf der App ein Test mit der Demo-Variante empfohlen.
    Etwas detallierter wird im >>FORScan-Forum<< auf die Problematik eingegangen (hier der >>Link<< via google-Translator).
    Mein ODBII-Adapter hat einen ELM327-Clone v1.5 und arbeitet trotz "schlechtem" Delay von 109ms ganz zuverlässig unter FORScan (am Win7-Laptop):
    Vielleicht hast Du die Möglichkeit, Deinen OBDII-WiFi-Adapter nochmal mit einem Windows-Rechner zu testen.
    Leider lässt sich nicht bei allen Adaptern die im FORScan-Forum beschriebene Time-Out-Einstellung ändern, um das Delay zu verringern. Bei meinem Adapter passierte nach Eingabe der IP-Adresse im Browser erstmal nix (kann aber auch am Werbe-Blocker liegen, ich muss das nochmal in Ruhe testen und den Trööt im FORScan-Forum zu Ende lesen...)
    Nachtrag:
    Da FORScan ja ursprünglichlich für Ford-Fahrzeuge entwickelt wurde (und Mazda mal zeitweise unter den Fittichen von Ford agierte), kann man mal in den einschlägigen Ford-Foren suchen. Ich habe da etwas gefunden (ziemlich aktuell), wo viele Adapter und deren Anbieter gelistet sind: Übersicht über funktionierende ELM327 OBD2 Adapter mit FORScan
    Der Adapter unter lfd.Nr. 9 ist einer der wenigen ELM327-Clone, die Wifi beherrschen, unter FORScan arbeiten und bereits einen MS-HS-Umschalter haben. Ein aktuelles Angebot ist >>hier<< zu finden. Wer Bedenken hat, dass das Teil aus RO kommt, kann sich auch >>diesen Adapter<< sogar etwas preiswerter von einem Anbieter aus D zusenden lassen.
    Geändert von AmiVanFan (02.11.2017 um 20:55 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 6 User:
  7. #466
    27.08.2016
    Ruhrpott
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hi,
    so ich habe mir nun den letzten empfohlenen Stecker aus der Übersetzung von Forscan ELM327 WiFi iPhone iPad für Ford Mazda Diag HS-CAN / MS-CAN Forscan OBD2 Android | eBay , gekauft und getestet da ging lieder nichts er stellte keine Verbindung mit dem iPhone X /Huawei Mate 9 Pro / Ultrabook Spectere her, weder am Mazda CX-5 noch am Ford C-Max.
    Nach Aussage des Verkäufers liegt es an mein iPhone (zu neu) auf den Rest ging er nicht ein, jedoch leuchtete nirgend eins LED auf und kein Gerät hat ihn gefunden. Sende den jetzt erst einmal zurück, er scheint ja defekt zu sein.
    Wollte mir jetzt den mal bestellen, kennt den einer und hat evtl. Erfahrung gemacht?
    https://www.ebay.de/itm/ELM327-Ralin...19.m1438.l2649
    Hat sich gerade jemand etwas aktuelles gekauft und kann es weiter empfehlen.
    Sollte auf jeden Fall ein Wifi sein, da ich ihn angeschlossen lassen möchte und ab und am iPhone ablesen möchte.
    Beste Grüße
    Locke
  8. #467
    03.08.2017
    Zitat Zitat von Locke18 Beitrag anzeigen
    Hi,
    Beste Grüße
    Locke
    nimm dieses hier:
    https://www.mycor-media.de/store/ford-und-mazda/
    funktioniert bestens mitm iphone und ipad und windows mit forscan, musst aber nachfragen ob es noch die wlan-variante gibt !!
  9. #468
    Benutzer Avatar von Rieman
    16.09.2016
    Württemberg
    Erhielt 1.546 Danke für 342 Beiträge
    Funktioniert das bei jemand über das Handy auslesen der Daten ?
    Zb fehlerspeicher ?
    Gruß Manuel
    CX-5 | mit etwas extras... | nennt sich Stormtrooper
    CX-5 VFL | 2,2 ltr. | FWD | Arachneweiß | Automatik | Centerline | usw... siehe Profil
  10. #469
    Benutzer Avatar von Regloh
    13.12.2017
    Metropolregion Hamburg
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Zitat Zitat von yamaha2013 Beitrag anzeigen
    nimm dieses hier:
    Wozu ist eigendlich der kleine Schalter an dem ODB2 Stecker?
  11. #470
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.192 Danke für 700 Beiträge
    Für die Umschaltung zwischen HS und MS Can. Einige Module sind nur via MS Can auslesbar.
  1. Anleitung: Coming Home Module Modifikation
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 16:27
  2. Bluetooth Adapter
    Von Ratteos51 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 12:08
