Seite 49 von 49 ErsteErste ... 39474849
Ergebnis 481 bis 484 von 484
Thema: OBDII Adapter Modifikation
  1. #481
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.593 Danke für 847 Beiträge
    Zitat Zitat von siggi Beitrag anzeigen
    mal eine schnelle Frage zwischendurch, kann ich per FORScan Lite eigentlich auch herausfinden wann der nächste Ölwechsel fällig ist?
    Habe bei meinem FL eben mal alle PIDs aller Module nach "oil" oder "change" durchsucht und auch bei einer anschließenden manuellen Suche nichts gefunden. Weder mit ForScan Lite (Android), noch mit ForScan am Laptop. Habe aber auch keinen Ölwechselintervall im MZD eingestellt. Manche Werkstätten oder Fahrer machen das ja als Erinnerung - im MZD glaube ich unter Wartung. Die Einstellung kann man aber via MZD auch selbst anschauen und ändern soweit ich weiß.
    Zitat Zitat von nur ich darf fahren Beitrag anzeigen
    Hi Leute! Brauche Eure hilfe....Auf Amazon Seite gibt es schon einige, aber welcher ist der richtiger???
    Hatte mir diese 2 kabellosen Adapter bei Amazon bestellt und getestet (habe sonst noch einen mit USB-Kabel, den es aber bei ebay nicht mehr gibt, also keine Verlinkung dazu möglich):
    1. WLAN Adapter - funktionierte nur 1x, danach war er tot/keine Verbindung mehr/keine LED leuchtet am Adapter
    2. Bluetooth Adapter - funktionierte bisher 4x wunderbar - auch mit ForScan Lite (Android) und allen Modulen. Auch das Löschen von DTCs/Fehlern war möglich.
    FL KE/GH 2016 Nakama Benzin 2,0 AWD AT
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  3. #482
    Erhielt 5.951 Danke für 2.710 Beiträge
    NUR, wenn es nicht auf "Flexibel" eingestellt ist und die Ölqualität dir anzeigt. Dann kannst du es nicht zurück setzen selber.
    Das "Flexibel" muss auch mit einem Mazda Tester gesetzt werden, wenn es nicht von Hause aus (wie beim 6er, denke auch beim KF jetzt) eingestellt ist.
    - Albert Einstein
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  5. #483
    Benutzer Avatar von siggi
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.576 Danke für 952 Beiträge
    Hallo und danke schön mal,
    Ja ich hatte auch alles manuell durch geguckt und nix gefunden, dachte es wäre vielleicht etwas versteckt da ich mich damit auch nicht so gut auskenne.
    Außerdem habe ich einen Pre-Fl
    ich bin gar nicht frech
  6. #484
    Plus Mitglied Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 759 Danke für 222 Beiträge
    Wenn der Anzeigemodus vom Händler auf "Flexibel" eingestellt ist, kann man auch selbst die Anzeige zurückstellen.
    Vorgehensweise: Zündung ausschalten, Resettaste für Tageskilometerzähler drücken und halten, Zündung einschalten dabei ist die Resettaste weiterhin gedrückt. Nach ein paar Sekunden blinkt die Motorleuchte oder wie das Ding heisst ein paar mal auf und signalisiert dass der Zustand des Öles auf 100% und der Intervall auf 20000km zurückgesetzt wurde.
    Habe es beim letzten Ölwechsel beim fMh selbst so gemacht, eine Überprüfung durch den Monteur mittels Testgerät bestätigte den Vorgang als durchgeführt. Ist von Mazda so auch in der Bedienungsanleitung so beschrieben damit auch freie Werkstätten einen Ölwechsel durchführen können. Gilt auf jeden Fall für den KE, für den vFl kann ich das nicht mit Sicherheit behaupten.
    Terveisin Martin
    CX5 Nakama Intense Saphirblau, 175PS AT. Bestellt am 22.09.16, Zulassung und Übergabe am 13.03.17. Forumsaufkleber in Saphirblau auf Weiß und starre AHK, Roiskeläpät (Spritzlappen) vorne und hinten, Unterfahrschutz original vorne und hinten, Motorhaube und Stoßfänger vorne mit Steinschlagschutzfolie geschützt, H&R Verbreiterungen v40/h40.
    Meine ebay-Kleinanzeige
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski die folgenden 3 User:
  1. Anleitung: Coming Home Module Modifikation
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 16:27
    Von Ratteos51 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 12:08
