Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: OBDII - Nutzung - Fragen - Antworten
    15.05.2015
    Erhielt 2.216 Danke für 821 Beiträge
    Idee OBDII - Nutzung - Fragen - Antworten
    Noch eine Anschlussfrage, auch wenn es hier eigentlich OffTopic ist:
    FORScan zeigt eine Reihe von Fehlermeldungen an, wie zum Beispiel diese:
    ===SBS/MRCC DTC U0316:09-08===
    Code: U0316 - Softwareinkompatibilität mit dem Fahrdynamik-Steuergerät.
    Weitere Fehlersymptome:
    - Bauteilfehler
    Status:
    - DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
    - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
    Modul: Intelligente Bremsunterstützung/Mazda Radar-Geschwindigkeitsregelung
    ===END SBS/MRCC===
    Torque meldet nach Auslesen des Fehlerspeichers: Keine Fehlermeldung gefunden.
    Was muss ich davon halten? Inkompatibiltät der Adapter-Software mit dem Steuergerät?
    Gerhard
    Viele Grüße,
    Gerhard
    Moderator Avatar von dabruada
    02.08.2013
    Kottingbrunn
    Erhielt 3.382 Danke für 920 Beiträge
    Da es doch immer mehr werden welche sich mit dem Thema beschäftigen, mach ich hier mal nen eigenen Thread auf. Hier soll es mehr um die bekannten OBDII SW Produkte und deren Anwendung etc. gehen, NICHT um den UMBAU des Adapters für HS/MS CAN BUS.
    Sprich hier kann man über ForScan, Torque, etc. diskutieren und Fragen stellen.
    lg dabruada
    Seit Juli 2017:
    CX-5 II CD 175 AWD AT Revolution Top, Crystal Soul rot, Leder weiß, Tomason TN-19 Felgen, Mazda Bodykit, Navi, AHK
    HIER geht's zu den Forumsregeln
    Übergabe: 16.08.2013
    CX-5 CD175 AWD Revolution Sky Blue, Navi, Automatik, AHK
    DIY/Mods: siehe meine Pinwand
    VFL = Vor-FaceLift Modell
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei dabruada die folgenden 2 User:
    15.05.2015
    Danke, gute Idee!
    Zu meiner Eingangsfrage: Im Logfile von ForScan sieht das aus wie abgebildet.
    Habt Ihr auch eine Reihe von Meldungen mit dem gelben Warndreieck im Log, nachdem die Verbindung vom Adapter zum Fahrzeug aufgebaut wurde?
    Gerhard
    Viele Grüße,
    Gerhard
    02.08.2013
    Kottingbrunn
    No bei mir ist alles sauber.
    Ist aber wie schon erwähnt, die iOS Version.
    Seit Juli 2017:
    15.05.2015
    Danke. DTC steht ja für Diagnostic Trouble Code. Merkwürdig ist., dass FORScan solche meldet, Torque dagegen sagt, alles in Ordnung (wovon ich bei einem Neuwagen auch ausgehe!)
    Viele Grüße,
    Gerhard
    02.08.2013
    Kottingbrunn
    Kannst ja mal alle DTC´s löschen und schauen ob sie wieder kommen...
    Oder Du probierst mal ForScan in der PC Version.
    Dache zuerst es sind bei Dir (zumindest im Screenshot) nur Steuergeräte am MS CAN, aber da sind auch IC, SSU, ABS, etc. und die hängen am HS CAN.
    Wenn ich den Screenshot richtig sehe, liest Du zuerst den MS CAN aus, da der Umschalter nach dem CONNECT noch auf MS steht.
    Probier mal aus, nach dem CONNECT auf HS umzustellen und dann zuerst die HS DTC´s auszulesen und dann die die MS Fehlerspeicher.
    lg
    Seit Juli 2017:
    02.08.2013
    Kottingbrunn
    Steuergeräte
    Hier mal die Liste der Steuergeräte, die ForScan ausliest inkl. Versionsnummern und an welchem BUS (HS/MS) diese hängen.
    In meinem Fall ist es ein
    175 PS Skyactiv Diesel, AWD, Vor-Facelift, BJ 2013
    <<Hier>> hab ich ne Liste der Abkürzungen von Mazda gefunden und was sie bedeuten (ist aber nicht auf dem neuesten Stand denke ich, ev. hat/findet jemand ne andere / aktuellere Quelle).
    Geändert von dabruada (13.09.2015 um 18:29 Uhr)
    Seit Juli 2017:
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei dabruada die folgenden 4 User:
  10. #8
    15.05.2015
    Der Screenshot zeigt die Einträge im Log nach dem Programmstart. Der Schalter steht erst auf HS und wird nach Aufforderung durch das Programm auf MS umgeschaltet. Die ältesten Einträge sind unten. Ich werde wohl mal die Windows-Version ausprobieren.
    Danke für die Tabelle!
    Viele Grüße,
    Gerhard
  11. #9
    15.05.2015
    Aktueller Status: Die DTCs hatte ich neulich gelöscht und sie sind bisher nicht wieder gekommen. Alles clean!
    Übrigens bin ich günstig an einem OBDlink MX (Bluetooth) gekommen. Das ist doch noch eine andere Liga:
    • Schön klein (man stößt nicht mit dem Knie an den Adapter)
    • HS- und MS-CAN sind ohne Umschalter gleichzeitig verfügbar
    • Kein unberechtigter Zugriff möglich (zum Koppeln muss man einen Taster drücken)
    • Im Ruhezustand nur 2-3mA Stromverbrauch
    Mein Schaltermodell kommt gleich in den Flohmarkt
    Gerhard
    Viele Grüße,
    Gerhard
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kladower die folgenden 2 User:
  13. #10
    23.05.2016
    Erhielt 60 Danke für 26 Beiträge
    Hi Jungs.
    ist das das was man ohne Schalter benutzen kann ???
    https://www.amazon.de/ScanTool-42610...test-ama-pk-21
    oder wäre die WiFi Lösung besser davon???
    Mfg
    MikeVanDeike
  1. OBDII Adapter Modifikation
    Antworten: 483
    Letzter Beitrag: 05.06.2018, 12:28
  2. Anleitung: Tacho/ Instrumentenanzeige Testmodus ohne OBDII
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.09.2015, 01:59
  3. Fragen an die Mod´s
    Von Runner im Forum Hilfe & Feedback
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 10:59
  4. Kein GPS bei Nutzung der Steckdose
    Von daddycool im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 10:16
  5. Eigene Antworten/Threads anzeigen lassen
    Von Fraenk im Forum Hilfe & Feedback
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 18:36
Stichworte
