Sir Busi
ich habe gerade folgenden "Mist an der Hacke".
Mein Auto macht gibt eine Art Abrollgeräusch von sich.
Teilweise dauerhaft, aber meistens ein "witt, witt, witt" ... quasi, als würde etwas am Reifen kleben ?!
Das Geräusch wird ab ca. 80 km/h immer lauter, dauerhafter und fängt dann sogar an sich auch mit leichten Vibrationen (in Gaspedal und Fußraum) bemerkbar zu machen.
An den Reifen kann es laut meine Werkstatt nicht liegen ?! - Die hatten heute schon einmal die Räder runter und dann (vorsichtshalber) sogar einmal diagonal getauscht.
Ergebnis = Keine Änderung oder Verbesserung.
Was komisch ist, ist das: wenn man während der Fahrt (durch schnelles Einlenken) eine kurze Gewichtsverlagerung erzeugt, für diesen kleinen Augenblick das Geräusch weg zu sein scheint ?
Kennt jemand das (oder ein ähnliches) Problem ?
