Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Elektronische Feststellbremse hängt manchmal auf einer Seite
  1. #51
    01.01.2016
    Erhielt 45 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Rheingeist,
    es betrifft ja hier nur die elektrische Handbremse. Der erste CX 5 hat ja eine normale mechanische Handbremse; die hat meines Wissens nach nie Probleme bereitet.
    Mir ist auch bis jetzt auch nicht bekannt, dass die Handbremse beim derzeitigen CX 5 problematisch ist. Vielleicht täuscht auch mein Eindruck aber meiner Beobachtung nach betrifft es die VFL. Wie schon geschrieben ob der jetztige CX 5 die gleiche Bremsenkonstruktion hat oder nicht weiss ich nicht. Aber es ist auch noch sehr früh dazu etwas zu sagen, weil ja noch keine allzu grossen Erfahrungen für den Neuen vorliegen können, da die ja noch gar nicht die Laufleistung und das Alter haben.
    Die Bremsen ziehen ja nie identisch; das ist normal auch der TÜV meckert bis zu einer mir unbekannten Toleranz nicht. Vielleicht kannst Du das bei Deinem anstehenden TÜV mal beobachten.
    Aber so wie Du das hier beschreibst würde ich aus der Ferne nicht als festsitzende Bremse diagnostizieren. Wenn eine Bremse "festhängt" kannst Du das hauptsächlich bemerken indem Du nach einer Fahrt vorsichtig mit der Hand in die Nähe der Felgen gehst und dann fühlst ob eine Bremse wärmer ist als die andere. Alternativ riecht man es nach einer Autobahnfahrt bzw. wenn es extrem ist, dann sieht man beim Anhalten eine "Rauchwolke". Dann solltest Du aber auf keinen Fall mehr weiterfahren.
    Halte uns mal bitte auf dem Laufenden,
    Piropo
  2. #52
    Benutzer Avatar von 626PREMACYCX5
    05.05.2016
    Neustadt
    Erhielt 150 Danke für 42 Beiträge
    Handbremsproblem
    Hallo CX5-Gemeinde,
    bei mir nun schon zwei mal das Problem mit der elektrischen Feststellbremse. Reifendruckkontrollleuchte zeigt Fehler an, ich halte an um zu kontrollieren, rechts hinten Qualm. Handbremse mehrmals betätigt, Bremse wieder freigängig. Luftdruck stellte sich beim Überprüfen als in Ordnung heraus. Gestern das gleiche Problem, der Wagen bremst nach Gaswegnehmen ungewöhnlich schnell ab. Meine Vermutung hatte sich bestätigt, Bremse rechts hinten stark erhitzt. Nach Prozedur "Feststellbremse mehrmals lösen und anziehen", Problem wieder erledigt. Habe Termin nächste Woche Dienstag beim fMH. Wen es interessiert, ich werde das Ergebnis an dieser Stelle mitteilen.
    Mit Gruß und gute Fahrt
    Wolfram
  3. #53
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.338 Danke für 746 Beiträge
    Kannst ja zur Sicherheit die in Post #40 verlinkte TSB ausdrucken und mitnehmen, damit sie wissen, was sie machen können ;-) Viel Erfolg.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  5. #54
    05.05.2016
    Neustadt
    Handbremsproblem, Ergänzung zu #52
    Hallo CX5-Gemeinde,
    mein CX5, EZ 04/16, 35 000 km, war zwei Tage wegen oben besagtem Problem beim fMH in Sonneberg.
    Die rechte hintere Bremsscheibe und die Klötze waren stark abgenutzt. Scheiben, Bremsättel und Bremsklötze wurden auf der gesamten Hinterachse auf Garantie und Kulanz gegen neue getauscht.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Technischen Service von Mazda und das ist auch mit ein Grund,
    warum ich nun beinahe schon 30 Jahre Kunde bei Mazda bin.
    Übrigens, die amerikanische TSB hatte der fMH auch in Deutsch (TSI) auf dem Schirm. Ich habe ihm da nichts Neues auf den Tisch gelegt.
    Mit Gruß und Gute Fahrt
    Wolfram
    Geändert von 626PREMACYCX5 (21.06.2018 um 12:13 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 626PREMACYCX5 die folgenden 3 User:
  1. Welches elektronische Fahrtenbuch ist empfehlenswert?
    Von CX-5 User im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2016, 19:23
  2. Spiegeleinklappen von innen setzt manchmal aus
    Von Bamberger im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.10.2015, 20:43
  3. Navi hängt sich alle zwei Minuten auf
    Von Kaffbomber im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 23:01
  4. Kupplungspedal hängt
    Von lunario im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 23:16
  5. Nimmt manchmal kein Gas an
    Von SBK im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 25.12.2014, 15:27
