Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Geradeauslauf
    29.08.2016
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Geradeauslauf
    Frage in die Runde mein CX hat einen instabilen Geradeauslauf, fühlt sich an wie Spiel im Lenkgetriebe (ist es aber nicht bei 5000KM) er läuft geradeaus aber unter ständigen Lenkkorrekturen R/L das Fz, wurde vermessen Protokoll habe ich angefügt. Mein Verdacht könnte es an den Reifen liegen? 225/65R17 102H Kleber Citilander 4000Km gelaufen?
    • Dateityp: jpg CX5.jpg (36,8 KB, 118x aufgerufen)
    Plus Mitglied Avatar von mecki67
    21.10.2012
    Dortmund
    Erhielt 2.697 Danke für 826 Beiträge
    Hi,
    ich hatte das auch anfangs. Auf der Autobahn musste ich immer wieder kurz gegenlenken. Ich habe mir danach Spurverbreiterungen draufgemacht. Seitdem habe ich Ruhe und er läuft sehr ruhig geradeaus.
    Mazda CX-5 Centerline 2.2D 150PS FWD | Touring Paket | Sportsline Felgen,
    H&R Spurverbreiterungen 50/40 | FL Grill
    Balu646
    Gast
    Naja
    Ich bin eher kein Verfechter der Ganzjahresreifen aber mit dem Profil war sowas zu erwarten:
    Der KLEBER Citilander - KLEBER
    Der Reifen hat ne innen und ne Aussenseite, nicht ungewöhnlich aber bei dem Asymetrischen Lamellenprofil ist eine Instabile Fahrweise zu erwarten ! Normalerweise haben reine Lamellen WR ein "Traktor" V wobei die V Spitze in Rollrichtung zeigt, dadurch ergibt sich eine Spurstabile Fahrweise.
    WR haben durch die Lamellen, die im Schnee Grip geben sollen, auf trockener Strasse Nachteile in der stabilität was man schon an den geringen Lenkkräften im Stand bemerkt, dabei noch ein Asymetrisches Profil ergibt sich so ein Spurverhalten !
    29.08.2016
    Zitat Zitat von mecki67 Beitrag anzeigen
    Hi,
    Danke für den Tipp für welche Spurverbreiterung hast du dich entschieden?
    21.10.2012
    Dortmund
    Ich habe H&R verbaut. Hinten 50mm / Achse und vorne 40mm / Achse.
    29.08.2016
    Klar ist das ein kompromissreifen wobei der von Michelin kommt :-)
    Und ich werde "nie wieder" Laufrichtungsgebundene Reifen fahren...aus gemachter Erfahrung mit den verschleißbedingten Qualitätsmerkmalen der Hersteller
    29.08.2016
    Uups... na das ist ja ne Ansage.
  8. #8
    21.10.2012
    Dortmund
    Das ist die Standardkonfiguration, die der TÜV mit den Originalfelgen in der Regel durchwinkt. Ich hatte ja pro Achse geschrieben, heißt, 2,5cm pro Seite hinten und 2cm vorne.
  9. #9
    23.11.2014
    Bremer Umland
    Erhielt 1.723 Danke für 633 Beiträge
    Hallo Neuer Mazdakunde.
    Ich bin zwar auch überhaupt kein Freund von Ganzjahresreifen, aber ich würde sie nicht für den schlechten Geradeauslauf verantwortlich machen. Wenn ich das angefügte Vermessungsprotokoll richtig verstehe, ist die Spur vorne anscheinend bei der Vermessung eingestellt worden, da die Ausgangswerte teilweise unter den Minimalwerten lagen. Dann wäre der mangelhafte Geradeauslauf wohl darauf zurückzuführen. Wie verhält sich der Wagen aktuell? Wenn es immer noch auftritt, stellt sich die Frage ob die Reifen durch die verstellte Spur schon ungleichmäßig abgelaufen sind.
    Stefan
    Geändert von Der Inschenör (29.12.2016 um 09:53 Uhr)
    Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden völlig einig sind, ist ein verlorener Abend. (Albert Einstein)
    EZ 09.02.2017, Auslieferung 10.02.2017: CX-5 FL Sports-Line, SKYACTIV-D 175 AWD, MT, Arachneweiß
    EZ und Auslieferung 14.06.2013: CX-5 vFL Center-Line, SKYACTIV-D 150 FWD, MT, Arachneweiß
  10. #10
    28.03.2016
    Erhielt 619 Danke für 173 Beiträge
    Kann definitiv ausgeschlossen werden, dass es an der Lenkung liegt? Normalerweise haben die elektrischen / elektrohydraulischen Servolenkungen eine automatische Mittenzentrierung. Vielleicht ist da etwas defekt.
    LurchiBW
Stichworte
