Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Geräusche nach Abstellen des Motors
    Benutzer Avatar von CX5Treiber
    06.06.2017
    Hilpoltstein
    Erhielt 90 Danke für 35 Beiträge
    ich fahre nun seit einer guten Woche den G194.
    Meiner macht nach dem Abstellen des Motors Geräusche.
    Ich würde es als "leises pfeifen" ober besser "fiepen" oder so beschreiben!
    Da der Motor zum Zeitpunkt des Geräusches schon aus ist, würde ich als Laie auf ein elektronisches Thema tippen!
    Habt Ihr das auch schon feststellen können? Ist das normal? Was kann das sein?
    AWD 194 Sportsline o. SD, Magmarot, schwarzes Leder, Bodykit, H&R, Alu Pedale, innen LED, Sommer Oxigin Concav 8,5x19, 245/45R19
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.348 Danke für 751 Beiträge
    Das macht mein FL Benziner von 2016 auch. Das Fiepen ist erst zu hören, wenn der Motor ausgestellt wurde und es geht dann nach kurzer Zeit aus. Klingt so, als würde noch irgendwas im Auto für kurze Zeit Strom ziehen und dann erst alles abgestellt werden. Am 10.10.2017 ist die 1.Inspektion - frage dann mal nach, ob das normal ist.
    Geändert von Tristan (01.10.2017 um 15:59 Uhr)
    06.06.2017
    Hilpoltstein
    Hallo Tristan,
    vielen Dank für die Antwort.
    Du hast das wirklich gut beschrieben.
    Mein Diesel (EZ2014) hatte das nicht!
    Viele Grüße aus dem Fränkischen Seenland!
    28.03.2015
    Mittel-Hessen
    Erhielt 112 Danke für 72 Beiträge
    Hallo, hab ich auch. weiß aber auch noch nicht woher. Meist muss ja nach dem Motor aus, noch was laufen (Klima oder so).
    Gruß Dieter
    seit 09.17 CX-5 AWD 194 Sportsline, TP, Diamantsilber
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Erhielt 1.875 Danke für 508 Beiträge
    Das hatte ich an anderer Stelle schon mal erklärt. Das fiepen ist der Luftmassenmesser der freigebrannt wird von Rückständen.
    The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
    Arthur C. Clarke
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei EagleHunter die folgenden 6 User:
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Klasse - danke für die Info. Wieder ein Mysterium gelöst :-)
    Wusste gar nicht, dass es so ein Bauteil gibt. Hab mal nachgelesen, was das ist - und siehe da bei Wikipedia steht es gut erklärt:
    "Selbstreinigung: LMM, die nach dem Prinzip des Hitzdrahtanemometers arbeiten, werden in PKW nach dem Abstellen (nicht nach jedem) der Zündung freigebrannt. Dazu wird der Hitzdraht kurzzeitig auf ca. 1000 °C erhitzt, wodurch die Schmutzteilchen abgedampft werden."
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 5 User:
  9. #7
    13.06.2017
    Salzburg Umg.
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge
    Nach Geräusch und Herkunftsort tippe ich auf: Entladen des i-eloop - Kondensators nach dem abstellen.
    CX-5 G192AT AWD Revolution Top
  10. #8
    Erhielt 5.890 Danke für 2.679 Beiträge
    Ist er definitiv nicht.... da es auch Fahrzeuge ohne iEloop machen.
    - Albert Einstein
  11. #9
    anonymous01
    Gast
    Kommt das auch noch nachdem das Auto eine Stunde stand, wenn ihr die Zündung einschaltet? Erst höre ich nix, aber irgendwann fiept es wieder.
  12. #10
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 277 Danke für 77 Beiträge
    Das ist nicht korrekt.
    Es ist die Drosselklappe die angesteuert wird.
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rocksteddi folgende User:
  1. seltsames Hochdrehen des Motors heute
    Von Quickipower im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 13.12.2015, 14:48
  2. Abstellen der Straßennamen
    Von Teddy040 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.09.2015, 19:15
  3. FL oder nicht und Größe des Motors
    Von Cappo im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 13:22
  4. Motor abstellen, ohne Zündung aus
    Von Ahura Mazda im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 16:35
  5. Kann ich die Windgeräusche abstellen?
    Von pustis im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 21:58
