Kaputte Clips
Kodo der III.
Moderator
Teammitglied
Ich glaube, wir diskutieren hier über unterschiedliche Clips.
Die Zangen, die Du da rausgesucht hast, sind für das Abhebeln von gesteckten Türverkleidungen oder z. B. auch der Leiste vom Armaturenbrett geeignet.
Die Clips der Kotflügelverkleidung sind anders. Da muss zunächst ein Stift herausgezogen werden, damit anschließend die Verbindungshülse herausgenommen werden kann.
Die Hülse ist so locker, dass Du dafür kein Werkzeug brauchst. Und den Stift kannst Du auch mit einem Schlitz-SD lösen.
Oder bin ich jetzt auf der falschen Spur?!:confused:
karlipe
Nein, Du bist richtig, alle gezeigten Werkzeuge sind für die in meinem Ebay-Link gezeigten Clipse ungeeignet, und Du hast völlig recht, die im Video gezeigte Japanzange braucht man nicht, der passende Schlitzschraubenzieher reicht völlig aus ;)
Sunny
Hi Kodo,
stimmt natürlich was du schreibst, war mein Fehler, da etwas vorschnell :eek: ....
Deinen Worten ist da nix mehr hinzu zu fügen ! :)
Ingo
Habe die Antwort vom Freundlichen erhalten.:eek:
NR.1 1,54€ St.incl.
NR.2 3,68€ St.incl.
NR.3 6,39€ St.incl.
Heftig, heftig:eek::mad::confused::(
2 Fragen zu den Radlauf Clipsen 1-3
Hat sich jemand mal die Mühe gemacht und Maße genommen?
Gibt es diese inzwischen bei Aliexpress oder ist der Gang zum fMH nötig?
Ingo
Hatte ich.... leider ohne Erfolg, deshalb hier nachgefragt ;)
Ingo (TT)
Freizeithuper
Gib mal bei googel ein " verschiedene Clips Motorrad Verkleidung "
Da ist bestimmt was passendes dabei für kleine Börse.;)
Mfg
Ingo
...ich wollte nicht den Radlauf abreißen um mir die Maße zu nehmen...verstehst du, beim linken ist mir schon einer weggebrochen und mit Abmessungen würde sich die Suche ja einfacher gestalten :p
Lochdurchmesser wäre ja mal ein Anfang....
