Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 112
Thema: MAZDA - weltweiter Rückruf von 460.000 Dieselfahrzeuge - auch CX-5
    Benutzer Avatar von MAJU
    18.11.2014
    Münster(-/Land)
    Erhielt 425 Danke für 103 Beiträge
    Moin zusammen. Es gibt heute Morgen mehre Pressemeldungen zu einen (angeblichen) Rückruf von Mazda für 460.000 Diesel, die ab dem Februar 2012 hergestellt worden sind. Betroffen sind wohl alle Modelle, also auch CX-5, 3er und 6er.
    Angeblich sollen mehrere Defekte bei dem Dieselmotor behoben werden, einschließlich eines Problems das zum Abwürgen des Motors führen könnte.
    Jetzt macht euch nicht gleich verrückt und rennt gar zu eurem fMh. Der weiß garantiert noch nichts davon. Also abwarten bis weitere Infos dazu kommen.
    Eine Quelle (englisch):
    MAJU
    Geändert von MAJU (23.02.2017 um 10:11 Uhr)
    CX-5 FL | SL - G 192 AWD Autom. | 141 KW (192 PS) | Rubinrot Metallic | Leder | GSD | AHK | Wiechers Domstrebe | Ulter Blende NX90D/200mm | LED-Innenbeleuchtung | Borbet BLX 20" silber mit Pirelli 245/45 R20 99V
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei MAJU die folgenden 11 User:
  3. #2
    29.06.2014
    Erhielt 90 Danke für 32 Beiträge
    Danke für die Info, kommt für mich vielleicht genau richtig. Mein CX-5 ist diese Woche zwei mal während der Fahrt einfach ausgegangen. Beim ersten mal kam ein Dauerwarnton und alle Warnlampen leuchteten. Beim zweiten mal ging einfach der Motor aus, keine Warnung und keine Anzeige mehr zu sehen. Ist nicht so lustig, wenn auf der Landstrasse in der Kurve die Servolenkung ausfällt. Nach dem Anhalten liess sich der Motor wieder problemlos starten und ich konnte weiter fahren. Bin dann heute beim FMH, von dem Rückruf wird er sicherlich noch nichts wissen.
    Geändert von Funky Soulman (23.02.2017 um 12:14 Uhr)
    CX-5, der Zweite: FL 06/2016 175 PS Diesel Sportsline, Graphitgraumetallic, Automatik, AWD, Technikpaket, Spurplatten 50/60, Domstrebe, 2CAN.
    Benutzer Avatar von Schuchi
    21.10.2016
    HBN
    Erhielt 161 Danke für 61 Beiträge
    Ich danke auch für die Info. Mein Dicker soll demnächst ausgeliefert werden, fällt aber in besagten Produktionszeitraum.
    Dann werde ich dem fMH bissel Druck machen, dass das bis dahin behoben wird.
    If the oceans die, we die ! - Captain Paul Watson
    09.11.2013
    NÖ, südlich v. Wien
    Erhielt 1.478 Danke für 419 Beiträge
    Na geil. Mir ist es am Dienstag früh passiert - einfach nach ca. 800 Meter Fahrt alle Warnleuchten angegangen und es ging nichts mehr. Der Wagen ging auch nicht in den Notbetrieb sondern er nahm überhaupt kein Gas mehr an und ist abgestorben. Neu gestartet - alles wieder paletti.
    Gestern dann beim fMH gewesen - Mitteilung dass kein Fehler im Speicher vorhanden sei. Habe dann neue Software drauf bekommen, aber keine Ahnung, wie alt oder neu diese Software ist. Jedenfalls bin ich jetzt mal vorerst luftlos.
    Muss halt weiter beobachten, ob es wieder passiert Könnte jedenfalls bei einem Überholvorgang fatal enden
    CX-5, FL, Takumi, 2,2 Diesel, 150 PS, Automatikgetriebe, FWD, Meteorgrau (42A), seit 26.04.2017;
    CX-5 vFL, Challenge, 2,2 Diesel, 150 PS, Schaltgetriebe, FWD, Meteorgrau (42A), seit 28.05.2013;
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX5-Flitzer folgende User:
  7. #5
    Faxe
    Gast
    Kein Wunder nach der Grafik
    lg
  8. #6
    12.07.2013
    Erhielt 31 Danke für 20 Beiträge
    lg
    Alles eine Sache der Interpretation. Die Grafik kann man auch so deuten, dass man bei Mazda von sich aus den Rückruf startet und bei anderen erst etwas kaputt gehen muss, damit man erst mitbekommt, dass da was gemacht werden muss.
    CX5 Sendo 03.2014 Diesel 150PS Handschalter
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei brutusania die folgenden 5 User:
  10. #7
    Erhielt 4.562 Danke für 1.327 Beiträge
    Zitat Zitat von MAJU Beitrag anzeigen
    ...Es gibt heute Morgen mehre Pressemeldungen zu einen (angeblichen) Rückruf ...
    Es scheint kein "angeblicher" Rückruf zu sein, wenn man sich die japanische Seite von Mazda ansieht:
    - originale Webseite von mazda.jp.co (siehe Eintrag 23.02. zum CX-5)
    - mit Google-Translate übersetzte Recall-Mitteilung
    Wesentliche Mängel sind sinngemäß:
    1. Undichtigkeit an den Injektoren können auftreten, was im weiteren zum Verstopfen des Ölfilters führen kann (Entstehung von Ölkohle durch die Blow-By-Verbrennungsgase möglich)
    2. Kraftstoffrücklaufleitung kann undicht werden
    3. Einlass-Ventile können wegen der Motorsteuerung nicht dicht schließen
    4. Fehlfunktion der Einspritzschaltung aufgrund Spannungsänderungen möglich
    5. alles zusammen kann bei Vollgas zu fehlender Schmierung führen; Motorschaden
    Gemacht werde soll beim Recall: Injektor-Befestigungsmutter anziehen, Kontrolle des Ölkreislaufes; Ersetzen der Kraftstoffrücklaufleitung; Überprüfen der Motorsteuerung (vermutlich softwareseitig).
    Vielleicht kann das jemand noch besser übersetzen...
    Start des Recalls soll am 24.02.2017 sein; es wird demnächst sicher bald mehr Infos im I-Net geben (oder beim fMH )
    Geändert von AmiVanFan (23.02.2017 um 21:56 Uhr) Grund: Link für Google-Translate aktualisiert
  11. #8
    29.06.2014
    Meiner steht jetzt beim FMH, hatten heute keine Zeit den Fehlerspeicher auszulesen.
    In den letzten Wochen habe ich einen höheren Verbrauch festgestellt (0,5-1 Liter), den ich mir nicht erklären konnte. Leistung war auch auffällig gut. Könnte zu den nicht schliessenden Einlassventilen passen. Mehr Futter = mehr Power.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Funky Soulman folgende User:
  13. #9
    Erhielt 5.658 Danke für 2.528 Beiträge
    Mal wieder die Flammschutzringe.... dachte, das hätten sie mittlerweile im Griff..... War doch beim Vorgängermotor im GH und CX7 bekannt
    - Albert Einstein
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 2 User:
  15. #10
    Auch die japanische Rundfunkgesellschaft NHK berichtet bereits von dem bevorstehenden Recall und spricht von einem Motor Design Fehler... >>klick<<
    Google-Übersetzung:
    Mazda "CX über 5" wie drei Modelle 170.000 Rückruf
    Am 23. Februar 18 12 Minuten
    Mazda Automobilhersteller, ganz plötzlich wegen eines Motor Design Fehler, als solche gibt es eine Möglichkeit zu stoppen ", CX über 5" wie drei Modelle berichten wir über die rund 170.000 der Rückruf im Land.
    Es wurde der Rückruf des Ziels, "CX über 5" von Mazda, "Atenza", drei Modelle der "Beschleunigung", ist etwa 172.000 Einheiten insgesamt.
    Produktionszeit, wird aber je nach Modell variieren, ist es ab Februar 2012 bis zu diesem Monat. In diesen Autos, weil das Programm ungeeignet war, die Konstruktionsfehler und den Motor eines Dieselmotors zu steuern, ist es, dass der Motor plötzlich ist, besteht die Gefahr einer Beschädigung oder zu stoppen.
    Ein solcher Fehler, 751 Bewertungen in Übereinstimmung mit dem bis jetzt, dass es wurde berichtet, wurde Mazda 23 Tage berichtet, den Rückruf an das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr. Mazda hat beschlossen, Händler bundesweit bei der Modifizierung von Austausch von Teilen und Programme kostenlos über 24 Tage zu reagieren.
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 6 User:
  1. Werden Dieselfahrzeuge aus Innenstädten verbannt?
    Von Telanion im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 289
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 11:14
  2. Gibt es einen Rückruf für den CX-5?
    Von Jochy65 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.06.2016, 20:13
  3. Mein 9. Mazda ist nun auch ein CX5
    Von Minagi im Forum Mitglieder stellen sich vor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 15:06
  4. NX0 Problematik auch bei Mazda
    Von mistermoo im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 13:03
  5. Mazda Brief - Rückruf
    Von ElGrecco im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 20:31
