Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor startet manchmal nicht gleich (Orgeln)..
    Benutzer Avatar von Rieman
    16.09.2016
    Württemberg
    Erhielt 1.435 Danke für 321 Beiträge
    Habe folgendes Thema:
    Abunzu wenn ich den Startknopf drücke springt mein Dicker nicht gleich an.
    Er Ogelt dann so ca. 15 sek. kurze pause und nochmals Knopf drücken wieder so 15 sek.. Dann springt er an. Ich war schon bei meinem Händler, er selbst hatte das Auto dann 4 Tage um damit heim zu fahren und zu testen! Natürlich ohne vorführ Effect!! Irgend wie kommt es mir vor als ob er da nicht gleich Sprit bekommt. Ist nicht immer so etwa nach alle 20-40 Starts.
    Vielleicht ein blöder vergleich: Beim Mopped würde ich sagen kein Sprit mehr im Vergaser, wenn der wieder voll ist dann springt er an.
    Mein Händler hat sich die Leitungen mit Filter angeschaut. Alles OK
    Was könnte das sein ??
    Manuel
    CX-5 | mit etwas extras... | nennt sich Stormtrooper
    CX-5 VFL | 2,2 ltr. | FWD | Arachneweiß | Automatik | Centerline | usw... siehe Profil
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 312 Danke für 208 Beiträge
    Startprobleme
    die Batterie (Zellen) mal geprüft?
    Nur jetzt in der kalten Jahreszeit? Vorglühen findet statt?
    SkyActiv 175 AWD NAKAMA INTENSE, schwarz / Übergabe erfolgte am: 18. Januar 2017)
    (Albert Einstein)
    16.09.2016
    Württemberg
    Batterie wurde getestet. Alles ok!
    Ist nicht nur im Winter. Auch im Sommer.
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Startprobleme
    ein "normaler" Batterietest reicht meist nicht aus, es müssen jeweils die einzelnen Zellen der Batterie explizit geprüft werden.
    Wenn da eine während dem Startvorgang "einknickt", dann fehlt es an der nötigen Spannung u.a. für den Anlasser.
    (Albert Einstein)
    16.09.2016
    Württemberg
    Hallo
    Kann das der Händler oder muss ich da zu einem Batterie Stützpunkt ?
    Gruß Manuel
    Plus Mitglied Avatar von Autumn2016
    24.08.2016
    Schwarzwald
    Erhielt 529 Danke für 176 Beiträge
    2x 15 Sekunden orgeln mit ner defekten Batterie stelle ich mir schwer vor, daher glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Ne schwache Batterie hört man doch auch schon am "laahmen" Startvorgang/kurbeln des Motors.
    Wenn irgendwas funktioniert und dann plötzlich wieder nicht, ist es immer sehr schwer zu finden. Ich könnte mir aber einen Defekt an einem der zahllosen Sensoren vorstellen.
    Wenn bei meinem (noch) Mitsubishi der Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor ausfällt, orgelt er auch ohne anzuspringen. Das sollte aber dann einen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen.
    16.09.2016
    Württemberg
    Der fehlerspeicher zeigt nichts an.
    War jetzt schon paar mal dort nachdem er nicht angesprungen ist um ihn auszulesen solange er noch läuft.
  8. #8
    28.03.2016
    Erhielt 588 Danke für 162 Beiträge
    Hört sich für mich an, als ob da Luft ins Kraftstoffsystem reinkommt. Hatte ich mal vor über 30 Jahren bei einem Fiesta Diesel. Ursache war ein Haarriss im Bereich des Kraftstofffilters / Filterhalters, der erst nach dem Ausbau des Filters sichtbar wurde. Könnte auch ein Marderbiss sein, durch den über längere Zeit Luft reinkommen kann.
    LurchiBW
  9. #9
    16.09.2016
    Württemberg
    Heute einen Termin für Mittwoch ausgemacht.
    Es wird das ganze kraftstoffsystem von vorne bis hinten nochmals geprüft.
    (Diesenmal mit Ausbau).
    Falls jemand noch Ideen hat lasst es mich wissen bin für jeden dankbar!
  10. #10
    27.09.2015
    Erhielt 480 Danke für 186 Beiträge
    Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem letzten Fahrzeug eines anderen Herstellers, welches auch keyless go hatte. Es war nur manchmal und ohne, dass man eine Logik erkennen konnte. Die Werkstatt war auch erst ratlos, es wurde alles untersucht. Irgendwann stellte sich heraus, dass es an einem Modul der Wegfahrsperre lag. Wenn man eingestiegen ist, hat die Wegfahrsperre nicht schnell genug entriegelt, so dass der Wagen dann nicht ansprang. Wäre ja theoretisch möglich, dass es auch hier damit zu tun hat. Die Problematik ist jedenfalls sehr ähnlich.
  1. Motor zieht nicht bei heißem Wetter - Diesel
    Von Itzak im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.07.2016, 19:02
  2. Nach Firmwareupdate startet Navi nicht mehr
    Von stefan72 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 11:18
  3. Nach Sicherung startet das Navi nicht mehr...
    Von chironex im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2015, 15:52
  4. Motor startet nicht. Startknopf dunkel.
    Von Asphaltfräse im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 18.11.2014, 20:03
  5. Heckklappe geht nicht auf, wenn der Motor läuft
    Von Alphamuecke im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 20:19
