Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Mzd läd Navigation nicht mehr
    31.05.2016
    Hallo
    Ich habe seid einigen Tagen das Problem, dass mein MZD keine Navigation mehr läd.
    Es kommt immer nur abwechselnd ein schwarzer Bildschirm oder der Versuch Navigation
    wird geladen.Das GPS scheint aber noch zu funktionieren, denn wenn die SdKarte entfernt ist werden die Geodaten noch angezeigt.
    Desweiteren startet das MZD auch schon mal während der Fahrt neu.Dabei läuft die Musik weiter nur der Bildschirm startet neu ,sprich Mazda Logo erscheint und das Bild baut sich auf.
    Ich war auch schon beim Freundlichen Mazahändler. Der konnte mir auf die schnelle auch nicht Helfen. Es wurden die Sicherungen gezogen und ein Reset gemacht ,sowie nach der Software geschaut , welches wohl die Aktuellste ist.Die Vermutung der Werkstatt ist das die Cmu defekt ist. Um dies genau zu analysieren soll das Fahrzeug einen Tag in die Werkstatt. Einen Leihwagen gibt es nicht ,was ich schon mal ein Unding finde.
    Das kenne ich von anderen Automarken anders ,zumal das für mich nach einem Garantiefall riecht.
    Meine Frage daher hatte jemand auch schon mal das Problem und komme ich um den Werksatt auffenthalt herum?
    25.02.2015
    Erhielt 107 Danke für 37 Beiträge
    Ich wundere mich immer wieder, warum manche Händler sich so anstellen, wenn es um einen Leihwagen geht.
    Hat du einen Gewährleistungsfall, hast du Anspruch auf Ersatz deiner Extraaufwendungen.
    Http://www.frag-einen-anwalt.de/Ansp...--f180882.html
    17.02.2016
    Nähe München
    Erhielt 39 Danke für 19 Beiträge
    Hast du die POI eingeschaltet?
    Ich atte das selbe Problem als die eingeschaltet waren.
    Da hat das Navi teilweise über ne halbe Stunde und mehrere Resets gebraucht um hoch zu kommen.
    Nach ausschalten der POI war Alles wieder OK.
    VG Tommy
    CX-5 Sportsline FL, Rubinrot, 175PS Diesel, Dachreling (Vielen Dank an Andreas!), Wiechers Domstrebe, 50/40mm Spurverbreiterung
    15.05.2015
    Erhielt 2.186 Danke für 807 Beiträge
    @hasibj: Ist die SD-Karte original und unverändert oder hast Du eventuell den Speedcam-Patch installiert?
    Viele Grüße,
    Gerhard
    Erhielt 5.828 Danke für 2.637 Beiträge
    Dir ist schon klar, dass es nur bei Gewährleistung greifen könnte und nicht bei Garantie?
    Da werden schon wieder 2 verschiedene Sachen durcheinander gemischt.
    Und ggfs. müsstest du dann die Kosten gerichtlich einklagen.... ob du dann noch zu diesem fMH fahren solltest?????? Ich würde dann nicht mehr dahin fahren.
    Ebenso hat mein fMH den Tarif von 19€ / Tag für einen Wagen.... ob sich da die Streiterei lohnt?
    Ein Anwalt würde wegen so einer Summe LACHEN....
    OK, habe auch solche Probleme nicht bei meinem fMH..... aber das ist eine andere Sache.
    - Albert Einstein
    Benutzer Avatar von Siutsch
    05.03.2015
    knapp im Norden von Bremen
    Erhielt 838 Danke für 352 Beiträge
    VG Tommy
    Genau das würde ich auch schätzen, war bei mir damals auch so.
    Das und die damals noch nicht funktionierenden Online-Dienste (während der ersten 60 Test-Tage, nutze ich aber nicht) machten das System quasi unbrauchbar.
    Und auch mal die Anzeige der 3D Gebäude ausschalten, auch das verbraucht ne Menge Power.
    Seit 03.07.15: CX5 FL (SL, 175PS Diesel, AT, Schwarz, Leder)
    Bigi-Power | H&R 50/40 | Dresden-LR | Zus. Armauflagen | Domstrebe | Spiegelanklappmodul | DPF-Box v. metrich | Active Sound Modul
    12/06 - 07/15: M6 Kombi FL 2.0D, 143PS, ActivePlus
    AIO - All-In-One tweaks
    25.02.2015
    @Ivocel
    Im Gewährleistungsfall - hab ich doch geschrieben. Also auch keine 2 Sachen vermischt.
    Ich habe auch weder Anwalt noch eine Klage empfohlen. Der Link war lediglich für die rechtiche Erläuterung angefügt.
    Mein Post drückte einfach nur aus, dass ich mich über derartige Händler immer wieder wundere, die sich jede Serviceleistung bezahlen lassen.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei gnix folgende User:
  9. #8
    Im Link werden aber 2 Sachen vermischt vom Fragesteller schon einmal.
    Und Gewährleistung hast du auch nur die ersten 6 Monate gute Karten, danach leider nicht mehr so, da du nachweisen müsstest, dass der Fehler "bei Gefahrenübergang" schon vorlag.... bei einem nicht ladenen Navi nach über 6 Monaten unwahrscheinlich, oder?
    Ebenso muss du auch gleich auf Gewährleistung ansprechen und den Auftrag so gestallten, da das der Händler und nicht MMD dann zahlen muss. Mazda Deutschland hat nämlich mit Gewährleistung dem Kunden gegenüber gar nichts zu tun.
    Auch hat der TO geschrieben:
    Garantie =| Gewährleistung
    Geändert von AmiVanFan (08.01.2017 um 22:55 Uhr) Grund: full-quote entfernt
    - Albert Einstein
  10. #9
    31.05.2016
    Hallo
    zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Die PIO und Anzeige von 3D Gebäuden kann ich nicht mehr einstellen.
    Weil dies geschieht ja meines Wissens nach im Naviuntemenue.
    Da das Navi aber ja garnicht startet komme ich da nicht ran.
    Zum Thema Werkstattwagen
    ich war nun bei zwei Mazda Werkstätten und bei beiden wurde mir gesagt das es bei Mazda kein Leihfahrzeug gibt.Weil ich ja noch mit eigener Kraft mein Farzeug zur Werkstatt bewegen konnte.
    Ich habe daraufhin Mazda Deutschland angerufen und die haben mir dies auch noch einmal bestätigt.
    Nachdem ich aber gesagt habe das ich bei Chevrolet für defekte DVDspieler sofort eien Leihwagen bekommen hab, wurde mir von dem Service Mitarbeiter angeboten das ich einen Gutschein über den Betrag der Leihgebür bekomme ,wenn ich ihm die Rechnug zusende.
    Da kommt dann wieder zum Tragen wer sich werhrt behällt sing Perd.
  11. #10
    15.05.2015
    Meine Frage aus Beitrag #4 hast Du sicher überlesen.
    Viele Grüße,
    Gerhard
  1. Navigation verbindet sich nicht mit TomTom LIve Services
    Von Handywelt24 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 15.07.2016, 15:55
  2. Anzeige erlischt nicht mehr...
    Von holli1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.10.2015, 21:33
  3. Sprechtaste tut nicht mehr was sie soll?
    Von Fantastic-Fox im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 18:17
  4. Tagfahrlicht geht nicht mehr...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 12:37
  5. Navigation nicht mehr möglich!!!
    Von ElGrecco im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 17:01
