Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MZD USB ohne Funktion
    Benutzer Avatar von chipi
    05.07.2015
    OWL
    Erhielt 362 Danke für 116 Beiträge
    Ich habe seit gestern das Problem, das meine USB Anschlüsse am MZD nicht mehr funktionieren. Bis gestern Musik vom Stick und Aufladen vom Handy kein Problem.
    Sicherungen gezogen und Batterie abgeklemmt, brachten keinen Erfolg.
    Hat jemand ne Idee ? Bin ich der einzige mit dem Problem?
    Grüße aus dem Weserbergland
    Wer später bremst, ist länger schnell
    Benutzer Avatar von CX-1904
    11.11.2016
    Ostwestfalen
    Erhielt 76 Danke für 25 Beiträge
    Hi chipi,
    bei mir funktionieren beide USB-Anschlüsse.
    Blauweiße Grüße ins Weserbergland
    Trump US-Präsident, dann kann Schalke auch Deutscher Meister werden!
    Plus Mitglied Avatar von Drachenreiter
    10.06.2014
    Oberroßbach / WW
    Erhielt 586 Danke für 313 Beiträge
    Evetuell hat das Steuergerät den Anschluss abgeschaltet weil zuviel Strom durchging.
    Sonst fällt mir nichts ein, meine Kristallkugel ist gerade zur Inspektion
    Grüße Maddin
    Dunkel...
    Sehr dunkel die andere Seite ist....
    Yoda, sei still und iss dein Toast !
    Erhielt 4.552 Danke für 1.326 Beiträge
    Laut >>diesem Beitrag<< hast Du eine Rückfahrkamera selber nachgerüstet.
    Es wäre gut möglich, dass sich am MZD der rückseitige Steckverbinder für den USB-Anschluss gelöst hat...
    Funktioniert denn das Einspielen von Musik über den Audio-Steckverbinder?
    USB und Audio-Chinch werden nämlich über das gleiche Modul "AUX Jack/USB-Port/SD-Card" an die CMU gekoppelt.
    Hier ein paar Bilder dazu, die wahrscheinlich schon aus dem >>Rückfahrkamera-Trööt<< bekannt sind:
    Auch wenn Du bereits mal die Sicherungen gezogen hast, würde ich mal ein Reboot testen (wie? steht im verlinkten Trööt...) sowie nachsehen, ob sich über den Diagnose-Mode etwas erkennen lässt.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
    05.07.2015
    OWL
    Hi AmiVanFan,
    Reboot ohne Erfolg, Steckverbindung passt (kann man vom Handschuhfach aus sehen und greifen)
    SD Karte läuft, Aux werde ich testen.
    Aux läuft auch
    Geändert von chipi (13.01.2017 um 17:10 Uhr)
    05.07.2015
    OWL
    Usb
    So, war heute bei fMH und hab mir die USB Ports tauschen lassen. Was man so nicht sieht, ist ein kleiner Kasten mit Platinen. Hab gedacht wäre nur ein einfaches Kabel zu den USB Anschlüssen. Da muss wohl ne Platine defekt sein, neues Kästchen drin und läuft wieder
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei chipi folgende User:
  9. #7
    Benutzer Avatar von Frankeggerling
    20.05.2015
    31195 Lamspringe
    Erhielt 73 Danke für 39 Beiträge
    Hatte bei meinem Neuwagen damals ebenfalls einen der beiden USB Anschlüsse ohne Funktion. Wurde damals ausgetauscht.
    seit dem 22.12.2017:
    Sports-Line - SKYACTIV-D 175 - SKYACTIV-Drive AWD 129kW (175 PS) 6-Stufen Automatikgetriebe - Matrixgrau Metallic - Leder schwarz - Technik-Paket - AHK - Standheizung
    07.10.2015 bis 22.12.2017:
    Sports-Line - SKYACTIV-D 175 - SKYACTIV-Drive AWD 129kW (175 PS) 6-Stufen Automatikgetriebe - Mitternachtsblau Metallic - Leder schwarz - Adaptiver Tempomat - AHK - Standheizung
  1. Handschuhfachbeleuchtung ohne Funktion
    Von Lancelot im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.01.2017, 11:04
  2. Joystick ohne funktion
    Von Ronny im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 06.11.2016, 22:09
  3. Berganfahrhilfe ohne Funktion
    Von furby im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 22:21
  4. Beheizbare Außenspiegel ohne Funktion?
    Von diRkrs im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 13:02
  5. Navi ohne Funktion.
    Von Shivero im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.11.2013, 13:02
