- 1. (2011–17)
- 2.2 D AWD
wie üblich geht es bei dieser Service Aktion um den Diesel
Mazda hat jetzt eine TSI ausgegeben (am 17.03.2015) wo bei CX5 bis BJ 14.12.2014 das Ölfilter getauscht werden muss. Dabei wird die Vakuumpumpe auf Funktion überprüft. So wie ich verstanden habe gibts im Filter ein Überdruckventil der zu früh öffnet und ungefiltertes Öl zurück in den Motor gepumpt wird. Das kann unter Umständen die Vakuumpumpe kaputtmachen und die Bremswirkung beeinträchtigen. Jetzt nicht panisch werden - die Bremsen funktionieren weiterhin Ich werde es bei mir erst nach dem Rostocker Schraubertreffen machen lassen...
Eure fMH sollten Euch bald kontaktieren und davon berichten. Wenn nicht, kann man mit den Infos hier selber nachfragen:
TSI Nummer: AE027A
CX5 FIN-Bereich: JMZKE**** ** 109955 - 248136
Der FIN-Bereich würde am 24.03.2015 korrigiert. Der obere Wert vorher - 340917 - war falsch...
Die Sache dauert ca. 1.5 Stunden. Das Öl wird dabei abgelassen, den Motor gespült, Filter gewechselt und neues Öl rein. Also falls jemand Inspektion bald hat, ist es eine super Gelegenheit das Ölwechsel auf Mazda Kosten zu machen Für mich kommt das ganze leider 10 Tage zu spät....
Gruß,
BIGI (der Osteuropäer)
TSI Nummer: AE027A
Gruß,
