Seite 90 von 94 ErsteErste ... 40808889909192 ... LetzteLetzte
Ergebnis 891 bis 900 von 940
Thema: Schaden Nockenwelle / Folgeschaden Turbolader etc.
  1. #891
    20.08.2013
    Allgäu
    Erhielt 149 Danke für 85 Beiträge
    Zitat Zitat von Trash Beitrag anzeigen
    Da hast Du voll und ganz Recht mit den Usern die erst suchen wenn die AA am dampfen ist !
    Fakt ist die ersten Modelle 2012 -2013 Mitte VFL sollte man nicht kaufen ! Die haben zu viele Kinderkrankheiten Wenn ich den Dicken und euch nicht so lieb haben würde !!
    Pauschal sagen nicht kaufen ist ja Unsinn. Bei unserem wurde die Nockenwelle etc. gewechselt also ist deine Aussage schädlich für die Besitzer dieser Fahrzeuge. Welche Kinderkrankheiten sollen das noch sein? Was spricht jetzt gegen den Kauf unseres Fahrzeuges? Bitte um eine Antwort.
    CX5 2,2 175PS Diesel-Automatik, Sportsline, Anschlußgarantie 2 Jahre, Technik-Paket, Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, plutosilber, Marterschutz M 2700, 2 Ton-Fanfare, AHK, EZ 9.11.2012
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX5neu die folgenden 4 User:
  3. #892
    Erhielt 5.919 Danke für 2.695 Beiträge
    Sehe ich auch so, zumal die Benziner davon gar nicht betroffen sind und genug Leute auch keine Probleme mit dem Wagen haben oder diese schon längst auf Garantie beseitigt wurden.
    - Albert Einstein
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 3 User:
  5. #893
    08.07.2013
    Erhielt 18 Danke für 8 Beiträge
    also,heute den Dicken abgeholt,alle Teile waren lieferbar, getauscht wurden Nockenwelle , Kipphebel und die Turbolader,Motor gespült und neues Öl/ Filter. Jetzt schnurrt er wieder. Gesamtkosten für mich 550 € ,dank fehlender Anschlußgarantie. Da der Wagen aber im April 6 Jahre alt wird,will ich mich nicht beschweren.Ich hoffe das wars jetzt erstmal.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tevion66UV die folgenden 3 User:
  7. #894
    04.01.2018
    ich bin noch neu hier im Forum, meiner erste Beitrag sozusagen.
    Ich habe mir einen CX5 Diesel 150 PS AT AWD gekauft. EZ 08.2012.
    Leider bin ich erst nach dem Kauf auf dieses Forum gestoßen so wird es aber wohl vielen gehen.
    Mir scheint mein CX5 ist so ziemlich von allen "Kinderkrankheiten betroffen/gewesen"
    Sitz Wackeln --> Sieht so aus wäre das andere Gestell bereits eingebaut zumindest ist die "Klemmverbindung" nicht zu erkennen.
    Spiegel Flattern/ Motorhaube zittern --> stört mich nicht mehr seit ich von dem Nockenwellenproblem erfahren habe.
    Ölverdünnung --> Typ C Stab eingebaut scheinbar wurde hier auch schon einmal etwas gemacht.
    Knacken Armaturenbrett --> Puffer zwischen Scheibe und Armaturenbrett muss ich noch testen
    Nun aber zum eigentlichen dem Nockenwellenproblem. Mein Fahrzeug ist bis zum heutigen Tag bei Mazda zum Service gewesen. Anschlussgarantie habe ich jedoch keine.
    Das Fahrzeug hat jetzt 92.000 km runter. Laut Aussage des FMH wurde die Nockenwelle bei 60.000 km geprüft. Ergebnis damals keine Beanstandung.
    Ich fahre das Auto jetzt knapp 1000km und es schnurrt wie ein Kätzchen. Abgesehen der paar Kleinigkeiten bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden.
    Wie würdet ihr mit der Nockenwelle Thematik umgehen ein bisschen beunruhigend ist das ganze schon.
  8. #895
    Benutzer Avatar von Trash
    02.02.2016
    Erhielt 50 Danke für 33 Beiträge
    Ich habe da mit die ersten Modelle gemeint ! Nicht den FL ab da ist alles fast tutti (Ölverdünnung beim Diesel immer noch vorhanden).
    Ich bin der Meinung wenn hier jemand neu rein kommt und er fragt würdet ihr mir empfehlen einen VFL oder FL zu kaufen würde ich sofort sagen FL! Als ich hier rein kam habe ich diese Frage gefragt
    Blauer Bomber Bj.2012/13 2191 ccm, 175 PS (129 kW) Diesel AWD,
    Gebraucht gekauft Februar 2016
  9. #896
    10.08.2017
    Erhielt 82 Danke für 58 Beiträge
    Moin, fahren und freuen. Bisher wurde beim Nockenwellen-Schaden bei allen aus Kulanz kostenfrei der Motor Instant gesetzt.
    Erhielt 4.713 Danke für 1.371 Beiträge
    ...Laut Aussage des FMH wurde die Nockenwelle bei 60.000 km geprüft. Ergebnis damals keine Beanstandung...
    Diese "Untersuchung" wurde seinerzeit bei meinem CX-5 auch gemacht ("ohne Befund" ).
    Dazu muss man allerdings wissen, dass die Auslass-Nockenwelle ohne Weiteres nicht in Augenschein genommen werden kann, sondern nur eine indirekte Untersuchung entsprechend der Mazda-Vorgaben durchgeführt wurde, bei der die Zeit bis zum Erreichen des erforderlichen Unterdrucks der Vakuumpumpe (für Bremskraftverstärker) gemessen wird. Wird der Unterdruck von 35kPa innerhalb 15s erreicht, so ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Unterdruckpumpe noch nicht von Metall-Partikeln betroffen ist, die beim Abrieb der Nocken in den Ölkreislauf gelangen.
    Es hat sich aber gezeigt, dass auch nach bestandener Unterdruckmessung einige Fahrzeuge später doch noch einen Nockenwellenschaden hatten (siehe pdf im Beitrag #1). Erst ein Austausch der NW incl. der vier Spezialkipphebel wird das Thema langfristig lösen.
    90.000km ohne Nockenwellenschaden sind schon mal ordentlich, aber keine Garantie, dass er nicht doch auftreten kann. Ein paar Beiträge weiter vorn hatte jemand geschrieben, dass seine Werkstatt bis jetzt bei jedem CX-5, bei dem tatsächlich eine Inaugenscheinnahme der NW erfolgte, diese auch bereits geschädigt war, ohne das sich schon für den Laien erkennbare Symptome gezeigt hatten.
    Zumindest ist es bei 90.000km nicht außergewöhnlich, mal beim fMH nach einem Austausch der Flammscheiben nachzufragen und dabei die Auslass-NW inspizieren lassen.
    Um im Falle des Falles nicht auf den gesamten Kosten sitzen zu bleiben, sollte eine Gebrauchtwagen-Garantie abgeschlossen werden. Die Übernimmt dann einen Großteil möglicher Kosten. Mazda hat bis jetzt zwar auch aus Kulanz die Differenzkosten übernommen, aber wer weiß, wie lange das Mazda noch so mitmachen wird...
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 2 User:
  12. #898
    20.08.2013
    Allgäu
    Wir haben keinerlei Probleme. Bis auf die Nockenwelle die ersetzt wurde. Also ist von einem Kauf abzuraten Unsinn! EZ Nov. 2012!
  13. #899
    08.07.2013
    Das stimmt nicht ganz. Kostenfrei wars nur ,wenn Du eine Anschlußgarantie abgeschlossen hattest.Ich hatte einen Selbstbehalt von 550 €.
  14. #900
    Benutzer Avatar von go4more
    30.03.2014
    Erhielt 58 Danke für 20 Beiträge
    so, jetzt bin ich auch dabei:
    Letzten Montag auf der Autobahn orange Meldung "Systemüberprüfung erforderlich", kurz darauf im Wechsel mit roter Meldung "Öldruck, Motorschaden kann entstehen" und Notlaufprogramm. Bin also brav zur nächsten Ausfahrt gefahren (war zum Glück nur 1km) und habe von dort den Mazda-Service angerufen.
    Fahrzeug wurde zum Händler geschleppt. Dieser hat das Problem bei Mazda gemeldet, heute Rückruf, daß es sich nach weiteren Überprüfungen vermutlich auch um den Nockenwellenschaden handelt. Leihauto soll ich behalten, es kann noch ein paar Tage dauern ;-)
    Für die Liste: CX-5 2.2l 150PS Diesel AWD Handschalter, EZ 07/2013, Schaden bei 112.345km. Im Vorfeld keine Probleme/Geräusche/Leistungseinbrüche.
    Auto: 2,2D 150PS AWD / Center-Line / Touring-Paket / vulcanusrot / AHK abnehmbar
    Audio: Axton 480-250 / Focal K2 Power 165 KR vorn / Focal F IC165 hinten / Carpower Blackbass 12'' im 35l Gehäuse ganz hinten
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei go4more die folgenden 3 User:
Stichworte
