Spiegel gewaltsam angeklappt
ich hatte heute auf einer Strasse, die sowieso schon eng ist und nun durch die Schneehaufen seitlich noch schmaler wurde, "Feindkontakt" mit einem Tiguan.
d.h. wir haben uns an den Spiegeln berührt, der Tiguan-Spiegel hat einen leichten Kratzer abgekriegt und meiner ist eingeklappt.
Mir ist das Herz stehengeblieben, als ich am Spiegel gedreht habe:
Der ging extrem leicht zu bewegen .... ich war mir schon sicher, daß im Inneren etwas abgebrochen ist.
Mit dem Tiguan-Fahrer hab ich mich auf "Unentschieden" geeinigt, da jeder am äussersten Fahrbahnrand gefahren ist und wir schlicht und ergreifend nicht nebeneinander auf die Strasse passen. Nachdem keiner nachgegeben hat ist jeder selbst schuld.
Hat mich tierisch geärgert.
Als ich aber dann zuhause angekommen bin und das Auto verriegelt hat und die Spiegel anklappten (ich hab das Anklappmodul) gabs ein rel. lautes Klacken und der Spiegel wurde wieder motorisch bewegt.
Da ist also irgendetwas wieder eingerastet und der Spiegel geht wieder so wie er soll.
Beschädigung sieht man keine am Spiegel ... ich bin also mit dem Schrecken davongekommen.
Nun zu meiner Frage:
wie oft macht ein Spiegel sowas mit bis dann wirklich was kaputt geht? Was rastet da im inneren aus wenn der Spiegel gewaltsam bewegt wird?
Besten Dank schon mal
Gerhard
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Ein paar Bilder zum Innenleben des Spiegels kann man sich hier ansehen "Aussenspiegel reparieren"
Im Antrieb gibt es so eine Art "Überlastsicherung", die beim gewaltsamen Andrücken (Anklappen) des Spiegels anspricht. Ich denke, die Entwickler haben das bedacht, da es ja nicht selten ist, dass sich Fahrzeuge in Fahrtrichtung mal am Spiegel stoßen...
Jedoch ist das gewaltsame Bewegen der Spiegel in Gegenrichtung (wenn man wie ich z.B. bei rückwärtsfahren "hängen" bleibt) definitiv schädlich und wird mit Totalschaden in Form einer gebrochenen Plastik-Hohlwelle quittiert :mad:...
Du hast also noch Glück gehabt :)
Hier noch ein paar zusätzliche Bilder vom (Motor-)antrieb:
Die letzten beiden Bilder zeigen die gebrochene Hohlwelle. Zu erkennen ist ein Metallring mit Mitnehmern, die diese "Überlastsicherung" darstellt. Der Metallring ist auf einer starken (Ring-)Feder gelagert, die einen relativ hohen Anpressdruck erzeugt (die Feder kann man ein wenig im 3.Bild P8260128 erkennen).
In Anklapprichtung wird der Metallring durch das feststehende Stück (im letzten Bild links) reingedrückt, so dass beim Überdrehen nichts passieren sollte. Nur in Gegenrichtung knackst es dann...
Wie oft so eine "Überlastsicherung" das mitmacht? Keine Ahnung...
lionman
Mir ist mal dasselbe mit meinen vorigen Mazda (6II) passiert in Kombi mit Caravanspiegel und einen Windstoß durch ein entgegenkommender LKW......:eek:
Hab jetzt ein Hilfmittel (wenn ich mit Gespann unterwegs bin) dass so etwas verhindert.
(Kleiner Band mit Saugnapf für Kotflügelbefestigung)
Meistens endet es ohne Schaden....:)
andreas9996
Bei mir war es des öfteren in der Waschanlage passiert, dass die Spiegel sowohl nach innen wie auch nach außen des öfteren (mindestens 5-6 mal in jede Richtung - bin vergesslich, bzw. versuch diese möglichst spät einzuklappen, damit diese gewaschen werden) durch Gewalteinwirkung der Waschtrommeln eingeknickt wurden. Durch das Betätigen des Spiegelantriebs, sind die Spiegel bisher immer in die Normalposition wieder zurück gekommen.
Danke für die Antworten,
dann bin ich ja mal halbwegs beruhigt und hoffe, daß die Mazda Ingenieure das Eine oder Andere Malheur eingeplant haben.
Jetzt werden bei uns die Strassen aktuell wieder breiter .... es taut! Dann dürfte das Problem wieder eine für eine Zeit Geschichte sein ;-)
Gerhard
seven
Mir ist das gleiche letztens auf dem Firmenparkplatz passiert, ein paar mal die Anklappfunktion genutzt, dann rastete der Fahrerspiegel zum Glück wieder ein. Trotzdem eine Frechheit, wenn jemand da mit Gewalt drangeht und bei mir war derjenige zu Fuß unterwegs
Freizeithuper
Da solche "Überlastungs-Soll-Stellen" auch verschleißen könnte ich mir gut vorstellen das deine Spiegel kurz vor KAPUTT steht oder zumindes es immer weniger an Kraft bedarf das er um klappt.
Vielleicht reicht schon die nächste scharfe Bremsung und dein Spiegel klappt um,bei starken beschleunigen kommt er dann wieder nach vorne.;);):D
Die Funkion ist ja gewollt,somit brauch man sich keinen Kopf machen wenn es mal passiert aber so wie Ami es schon angedeutet hat und nach meiner Meinung kann sowas auf dauer nicht gut gehen.
Mfg
Der Inschenör
Moin Moin.
Die Mazda-Ingenieure haben bei den Spiegel anscheinend schon ein ganz guten Job gemacht. Und natürlich nicht nur da.
Ich hatte mit meinem Dicken auch schon mal Feindkontakt. Er hat nur die Ohren (bzw. eine Ohr) angelegt. Ließ sich ohne Probleme wieder ausklappen, nicht mal ein Kratzer. Der Touran der mir halb auf meiner Straßenseite entgegen kam (scheiß Handy-Telefoniererei):mad: hatte danach einen Spiegel in Spinnennetz-Optik. Na, wer's braucht, der kriegt's.:rolleyes:
Grüße aus dem Bremer Umland
Stefan
andreas9996
Recht hast du, aber es passiert ja nicht mit Absicht. Wenn's passiert ist es halt so, an Gebrauchten mangelt es nicht mehr und wenn ich mehr Geld übrig habe, so wird auch noch vom Facelift was dran gemacht :D
