Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Stottern und Ruckeln vom Motor
  1. #21
    26.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 243 Danke für 129 Beiträge
    Der Werkstattermin ist 21.-23.6. werde selbstverständlich berichten!
    CX-5 KF (2018)|G194|Automatik|Revolution|Machine Gray|29.03.2018|20.09.2018
    CX-5 vFL|D175|Automatik|Revolution|Crystal White Pearl|14.06.2012|02.11.2012
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei dab_ch die folgenden 2 User:
  3. #22
    06.08.2015
    Winterthur
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    @dab_ch
    bin gespannt, was du danach zu berichten hast....
    Mich würde mal noch interessieren, was die ruckel-Geplagten tanken. Tankt ihr immer an derselben Tanke / dieselbe Marke?
    Ich frage deshalb, weil ich diese Woche "versehentlich" den Tank leer gefahren bin, aber zu weit von meiner Haus-Tankstelle entfernt war. Ich habe meinen Tank dann bei einer SOCAR gefüllt und bilde mir nun ein, dass das Ruckeln kaum mehr zu spühren ist.
  4. #23
    26.05.2014
    Bern/CH
    Tanke seit 4.5 Jahren in CH bei Migrol und in D bei ARAL.
    Das ruckeln ist erst seit rund 5-10'000km.
    Aber ja, bin auch gespannt, erstens ob es geflickt wird und zweiten was es sein soll.
  5. #24
    06.08.2015
    Winterthur
    Km mässig ist es bei mir auch so. Davor nichts solches, auch mit dem VFL-Modell (´12-´15) nicht. Meiner hing Anfang Jahr noch am Tester, weil ich ausserordentlich in die Werkstatt musste, wurde da womöglich was an der Software verändert? (Öldrucklampe; Fehlalarm, Anzahl Regenerationen überschritten.... liesse sich sicherlich auch mit weniger "Schreckmoment" für den Lenker lösen, als mit dieser Kontrollleuchte).
    Hing deiner auch mal am Tester, bevor das Ruckeln anfing?
  6. #25
    26.05.2014
    Bern/CH
    Ja hing er, die SW wurde ja bei jeder Gelegenheit aktualisiert.
  7. #26
    26.05.2014
    Bern/CH
    Wie versprochen meine Rückmeldung nach dem Werkstatttermin, hatte zwar keine direkte Rückmeldung vom Meister, war etwas in Zeitnot, war um 17:00 da und durfte danach noch eine ungeplante Reise von 700km nach D antreten, daher nur die Aussage des Serviceleiter:
    Die Abgasrückführung/-ventile wurden gereinigt und teilweise Sensoren ersetzt.
    War zwar bisher "nur" auf der Autobahn, kann aber sagen, dass der Motor nun läuft wie am ersten Tag, wieder voller Durchzug beim Beschleunigen, staune da immer wieder wen man so abhängt auch ohne D-Luft, Verbrauch rund 1-1.5l tiefer!
    Im Endeffekt hat es wohl so oder ähnlich ausgesehen wie im von @karlipe geposteten Link: Abgasrückführung und Ölnebel im Ladeluftkühler
  8. #27
    06.08.2015
    Winterthur
    Möchte das Thema Ruckeln wieder aufgreifen.
    Bei einigen Staufahrten in den letzten Tagen kam ich mir vor wie ein Fahrschüler mit Schalter in der ersten Stunde.
    Deshalb würde mich interessieren @dab_ch:
    Hält deine Freude an, konnte das Problem an deinem CX 5 dauerhaft gelöst werden? Und wenn ja besteht die Möglichkeit, dass dein Freundlicher dir detailliert angeben kann (welche Sensoren), was durchgeführt wurde?
  9. #28
    26.05.2014
    Bern/CH
    Das Problem konnte, aktuell zumindest für die letzten 5000 km gelöst werden, dauerhaft sicher nicht, es wird in 60-70000 km wieder da sein, es wurde ja nur gereinigt, nichts verändert. Zum Thema was wurde gemacht: Wie bereits mehrfach an verschiedener Stelle geschrieben wurde, Ansaugbrücke und AGR-Ventil wurden gereinigt, siehe auch hier.
  10. #29
    03.08.2017
    Erhielt 12 Danke für 4 Beiträge
    meiner ruckelt auch abundzu, der Echtzeit-Spritverbrauch geht dann auch etwas hoch und bleibt beim Leerlauf einige Sekunden erhöht. Das da grad die DPF-Reinigung läuft kann ich nachvollziehen(wird leider im Display nicht angezeig!?), aber das Stottern und Ruckeln bei der Gasbetätigung und leichtes Klopfen/Hämmern im Motorraum währenddessen, ist das normal??...aber nach ein paar km ist wieder alles schick...irgendwie komisch
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei yamaha2013 folgende User:
  12. #30
    Benutzer Avatar von Vienna
    15.05.2015
    Wien
    Erhielt 542 Danke für 256 Beiträge
    Hab vor 2 Tagen die neue Software fürs Motorsteuermodul aufgespielt bekommen, da mein Abgasgegendrucksensor defekt war und ich in die Werkstatt musste. Seit dem hab ich in den ersten 3 Gängen bei gleichmäßiger Fahrt auch das Problem. Kann es auch reproduzieren. Langsam dahinschleichen und dann ganz sanft aufs Gaspedal (Grad mal ein paar Millimeter)
    Ladedrucksensor ist schon gereinigt. Werde wohl nochmal bei meiner Werkstatt vorstellig werden....
    @Bigi: Wie wurde denn Schakans Problem gelöst?
    2,2 CD175 Revolution Top AWD AT in Jet Black, 05/2015, Innenraum Led, Rückfahrflutlichtanlage Led, Einstiegsleisten Carbon/Edelstahl mit Logo, 100mm Fox Endrohre, Schaltwippen, Taiwan Haubenlifter, Domstrebe Wiechers, Powered by Biggi
  1. Motor Außenspiegel
    Von grizu70 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.02.2016, 18:48
  2. motor geht an der ampel aus
    Von Edison71 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 14:19
  3. Motor Probleme
    Von floydblade im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2014, 17:12
  4. Motor bei ca. 2000rpm
    Von danielsan im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 07:48
  5. Motor im Leerlauf / Tür öffnen / aussteigen / Motor geht aus?!
    Von ATZ im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 11:13
