Hi zusammen,
leider hab ich mir an der Türinnenkante aus Unachtsamkeit einen Kratzer eingefangen - genauer gesagt Schuhmaterial auf Türkante. Gibt es irgendwelche Tricks das wieder wegzubekommen? Wasser und ein Lappen hat bisher leider nur oberflächlich geholfen.
Wenn du Kratzer in der Türinnenseite meinst.... das wäre normal das läßt sich nicht vermeiden
Hab bei mir auch schon diverse Kratzer gemacht.
Aber....... ich hab mal ne Schuhcreme genommen. Mußt halt gaaaaanz vorsichtig auftragen dann gehts einigermaßen.
Bei mir ja. Der Kratzer war aber auch noch nicht sehr tief. Zuerst anschleifen, dann mit der Politur Nr.1 und danach mit der Politur Nr.2. Die Kratzer sind weg.
Mal schnell mit einem Feuerzeug drübergehen. Also mit der Flamme mal kurz drüber.
Dann werden die meisten Kunststoffe wieder dunkel (Der Kratzer ist dann weniger sichtbar)
Versuch es mal bei einem professionellen Autoaufbereiter, die haben immer was auf Lager. Wir haben leider auch mehrere Kratzer an der Türinnenverkleidung und auf der Einstiegsleiste. Kostenpunkt so zwischen 20 und 40€. Die Einstiegsleisten werde ich wohl in Folie packen, die Türverkleidung durch den Fachmann entfernen lassen. Aber alles erst nach meinem Urlaub.
Schlingel
Beim Armaturenbrett an der Frontscheibe bitte vorsichtig sein, beide Produkte spiegeln nach dem Auftragen und wenn die Sonne draufknallt, wird´s Fahren schnell ein "Blindflug".
