CX-5 sportsline
Das wäre dann Alu gebürstet wie Du es oben auf dem Bild von Sunny siehst!
Gruß Crow
Nicht ganz. Das wäre Alu Carbon gebürstet. Hab jetzt erst mal Alu gebürstet. Vielleicht bei folietec schauen.
Gruß Crow
Das wäre mir ehrlich gesagt etwas zu hell. Ist das die oben verlinkte Folie? "Gebürstet" hat ja immer so Längsstreifen (vom bürsten eben). Die Originalteile haben jedoch meiner Einschätzung nach keine Streifen, sondern sind eher gleichmäßig Silber, oder?
Das stimmt. Bei den meisten Folienverkäufern kannst du sogar ein Bündel Probefolien ordern, die jeweils ein paar cm² groß sind....oder Probefolien (gibt es auch meistens als Probestücke) dann kannst Du Dir selber aussuchen was Deinem Geschmack entspricht! .
Da ich letzte Zeit viel Foliert habe kann ich sagen das ein Haarfön nicht geeignet ist um die Folie richtig zu erwärmen dazu braucht man einen Heißluftfön.Erst der bringt die nötige Temperatur auf die Folie um sie zu verarbeiten.
