Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: zuckeln, verschlucken bei ca. 2000Umin bei Beschleunigung
  1. #11
    Plus Mitglied Avatar von Saxndi
    14.09.2017
    westlicher Landkreis Fürstenfeldbruck
    Erhielt 63 Danke für 41 Beiträge
    Zitat Zitat von verleihnix Beitrag anzeigen
    keine verbesserung, ruckelt immer noch als wäre die Strasse uneben, gerade um 1300-1800 Umdr.
    Habe für morgen Termin in der Werkstatt..
    Halt uns bitte auf dem Laufenden, vielen Dank.
  2. #12
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 319 Danke für 185 Beiträge
    Auch wenn es vielleicht nicht von der Spritqualität abhängig ist, solltet ihr den Dieselfilter unter Verdacht stellen:
    Im Leerlauf und bei Teillast kommt genügend Sprit durch die Leitung, bei Vollast nicht - dann regelt die Motorelektornik nach, weil das Gemisch zu mager wird, durch den Lastwechsel reicht der Sprit wieder und das ganze beginnt von vorne.
    Ein sehr kalter Wintertag reicht aus, damit der Diesel ausflockt und den Filter zusetzt, daran baut sich dann eine immer größere Schicht auf, die den Durchsatz durch den Filter verhindert.
    Und wer jetzt behauptet, jede Tankstelle hat ab der kalten Jahreszeit sofort Winterdiesel bis - xx°C - bei diesem kann das unter ungünstigen Umständen auch passieren...
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-FW 59.00.545
  3. #13
    04.10.2014
    Hamburg
    Erhielt 62 Danke für 44 Beiträge
    Ich habe eh die 3. Inspektion gleich mit und da ist der Tausch vom Dieselfilter eh vorgesehen nach Inspektionplan.
    Mal sehen was es wird, werde natürlich berichten.
    Sports-Line • Diesel • AWD • 175PS • Automatik • Kronosgrau • vertikal abnehmbare AHK • EZ: 08/2015
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei verleihnix folgende User:
  5. #14
    25.12.2017
    Erhielt 9 Danke für 6 Beiträge
    immer mal wieder zuckeln......
    Hi zusammen,
    hab mir heute mal den nderen Thread durch gelesen - scheint mir ja fast aussichtslos zu sein - wohl gibt es das öfters mit dem gezuckel - aber bisher noch keine Lösung gefunden
    hier nochmal der Link zum selben Thema:
    Kurzer Ruck bei 1500U/Min. beim cruisen
    leider gibt es auch da keinen großen Erfolg
    gruß Steeve
  6. #15
    18.03.2014
    Bottrop
    Erhielt 306 Danke für 163 Beiträge
    Bei mir ist es komischerweise weg bei 1500 U/min wenn Aral Ultimate Diesel getankt ist. Sobald ich wieder normalen Aral Diesel tanke ist es wieder da. Alles nachvollziehbar und mehrfach ausprobiert. Mazda Händler weiss auch keinen Rat.
    Es tritt bei mir auf wenn ich genau auf 1500 U/ min leicht beschleunige, dann kurz vom agas gehe und dann sanft wieder beschleunige, dann ruckelts leicht bei 1500 U/min. Darüber ist es weg .
    Es passiert auch nur bei ca. 30 kmh
    CX-5 L SKYACTIV-D 175 AWD 5T 6AG AL-SPORTS TEC-P NAV Arachneweiß-METALLIC Modell 2014, original 19" Mattschwarz gepulvert, original LED-Fußraumbeleuchtung
  7. #16
    04.10.2014
    Hamburg
    Soo, es war ein Fehler im Speicher, Motoröl zu warm P117A, aber der war nicht aktuell.
    Aber es ruckelt immer noch, jetzt aber erst wenn er wärmer ist.
    Ich werde jetzt erstmal den Tank leer fahren und Aral tanken, wenn das dann nicht weg ist,
    stehe ich wieder auf der Matte und sollen sich das AGR Ventil ankucken, der Sesor war ja komplett dicht,
    aber nach Reinigung ist es nicht besser.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei verleihnix folgende User:
  9. #17
    08.03.2018
    Knüllwald
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    So, ich schließe mich hier mal den 'Ruckelgeplagten' an. Meiner zuckt bei 2500 Umdrehungen bei 140km/h, aber auch manchmal ganz unvorhersehbar.
    Seltsamerweise zuckt er auch immer auf dem Nachhauseweg an der selben Stelle auf der Autobahn, zuerst dachte ich es liegt daran, dass ich dort immer eine bestimmte Distanz zurückgelegt habe und somit eine bestimmte Temperatur oder sonstwas erreicht habe, aber neulich bin ich von wo anders gestartet und das rucken war wieder an der selben Stelle. Äußerst merkwürdig...
    Mein fMH weiß auch nicht, was es ist, meinte aber solange keine Warnlampen leuchten ist das nix schlimmes. Er meinte, es könnte ein Turboloch sein. Mich nervt es allerdings.
    Meine Mutter hat mir auch von ähnlichem Verhalten bei ihrem Mazda 3 150PS Diesel erzählt. Generelles Mazda Problem?
    Was mir auch aufgefallen ist: wenn ich mit dicken Boots fahre ist das Ruckeln seltener als mit dünnen Chucks oder so. Könnte also mit der empfindlichkeit des Gaspedals zusammenhängen...
  10. #18
    29.06.2014
    Erhielt 99 Danke für 39 Beiträge
    Das Ruckeln bei 140 Km/h ist bekannt und normal, kommt vom Wechseln zwischen grossem und kleinen Turbo. Es fällt eigentlich nur im Teillastbetrieb auf.
    CX-5, der Zweite: FL 06/2016 175 PS Diesel Sportsline, Graphitgraumetallic, Automatik, AWD, Technikpaket, Spurplatten 50/60, Domstrebe, 2CAN.
  11. #19
    08.03.2018
    Knüllwald
    Oh ok, das war mir nicht bekannt. Kommt mir aber trotzdem seltsam vor, da ich den Ruckler ja nicht beim beschleunigen habe, sondern beim konstant 140 fahren.
    Trotzdem habe ich auch an anderen Punkten Ruckler...
  12. #20
    26.05.2015
    NE
    Erhielt 59 Danke für 37 Beiträge
    Seitdem der FMH bei mir die Injektoren nachjustiert haben , verspüre ich auch das Rucklige. Ich denke mal es liegt an der Einspritzmänge. Meiner ging öfters an der Ampel aus , daraufhin haben die mir die Injektoren Einstellungen verändert.
    2,2L 175PS Diesel AT, Sportsline, AWD, ,AHK, Navi, Graphit Grau, EZ. 5/2015, Öl 0W30 .
  1. Beschleunigung CX 5 ll
    Von Kodokinimod im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2017, 11:24
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.05.2014, 09:42
  3. Beschleunigung Benziner AWD
    Von platzda im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 19:15
  4. Verzögerung bei der Beschleunigung
    Von c0rpi im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 21:40
