Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 83
Thema: Ambientebeleuchtung
  1. #21
    Erhielt 5.957 Danke für 2.714 Beiträge
    Voraussetzung, die schaltest die LEDs in Reihe (wie es da abgebildet ist).
    Du solltest aber auch die Leistungsaufnahme (mA) berücksichtigen, da dadurch die Helligkeit auch bestimmt wird.
    Die LEDs, die ich verbaut habe, können bis 30 mA ab, ich selber speise sie aber mit weniger (geht auch über die Widerstände).
    Ebenso sind die in Reihe bei mir geschaltet. Als Widerstand habe ich davor 330 Ohm gesetzt. (2x165 Ohm)
    Das fand ich von der Lichtstärke besser, als ein 670er davor zu setzen.
    Ebenso sollte man berücksichtigen, je nach Lichtfarbe nimmt eine LED auch mehr oder weniger Strom auf.
    Bei dem Widerstandsrechner auch so ungefähr zu sehen, genaues natürlich auf dem Datenblatt der LED: Widerstandsrechner
    Da sieht man, das 2 Rote LEDs weniger Strom aufnehmen, als 2 weiße (4,2V vs 7V). Das macht sich auch bei den Widerständen bemerkbar.
    Es gibt auch LEDs für 12V, wo gleich ein Widerstand drin verarbeitet ist. dann sieht das auch wieder anders aus, da braucht man dann entweder keine oder nur geringe wegen der Helligkeit.
    Was auch wichtig ist, entweder das Licht zu tunneln oder aber gleich LEDs zu nehmen, die einen geringen Abstrahlwinkel haben, die sollen ja einen nicht blenden.
    - Albert Einstein
  2. #22
    17.08.2014
    Potsdam
    Erhielt 20 Danke für 4 Beiträge
    Hi Ivocel,
    jetzt bin ich etwas verwirrt. Der Widerstand von 330 Ohm leuchtet mir ein bei der Leistungsaufnahme, aber nicht der von dir erwähnte 670 er? Dann würden doch nach meinem laienhaften Verständnis die LEDs dunkler leuchten oder? Ich wollte hier schon deine Erfahrung beim Einbau der LEDs nutzen und daher die selben LEDs verbauen. . Daher 2 blaue LEDs in Reihe geschaltet mit einem Widerstand von 330 Ohm davor. Korrekt?
    Grüße Frank
    Geändert von Kodo der III. (12.05.2015 um 08:18 Uhr) Grund: Fullquote gelöscht
  3. #23
    so habe ich es gemacht, nur hab ich 2x165 Ohm genommen, da ich die nun mal hier hatte. Aber kommt aufs gleiche raus.
    Hatte auch mit dem 670 Ohm getestet, den ich hatte, War etwas dunkler, kann man auch nehmen, muss man einfach testen. Zum testen habe ich einfach Kabel mit Krokodilklemmen genommen, macht es einfacher.
    Die leds habe ich nicht komplett rein gesetzt in die Löcher und leicht schräg nach vorne. Befestigt mit Heißkleber
    - Albert Einstein
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  5. #24
    Noch ein Tipp:
    Wenn ihr die Kabel verlegt habt, nehmt zum Anschluß der LEDs an die Kabel Flachstecker und Flachsteckhülsen, so könnt ihr die Leichter mal austauschen oder wechseln oder verbessern.
    War ich selber froh, das ich es so gemacht hatte, nachdem die ersten LEDs zu dunkel waren und ich das wieder auseinander nehmen musste.
    Die kleine Platte bekommt man ja schnell raus... das Kabelziehen und vor allem die Masse legen ist ätzend
    Wenn die aber erst einmal liegen, dann ist der Rest Easy
    - Albert Einstein
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  7. #25
    So sieht es bei mir "von innen" jetzt aus
    - Albert Einstein
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 4 User:
  9. #26
    Benutzer Avatar von dellminator
    25.02.2014
    CH
    Erhielt 82 Danke für 47 Beiträge
    hi leute
    da ich auch an der ambi-beleuchtung am basteln bin, stelle ich meine frage hier.
    hat jemand von euch die elektroschemas von den türstecker?
    danke im voraus!
    Ich glaub ich hab nen Tinitus im Auge ..... ich seh nur Pfeifen
  10. #27
    Zitat Zitat von dellminator Beitrag anzeigen
    hi leute
    danke im voraus!
    Keyless oder ohne Keyless? Und wenn dann nur vom 6er, dürfte aber ähnlich/identisch sein.
    - Albert Einstein
  11. #28
    25.02.2014
    CH
    @ivocel
    mit keyless, 2.0 AWD 2014
    danke!
  12. #29
    Ich schau mal, ob ich was finde
    - Albert Einstein
  13. #30
    25.02.2014
    CH
    super, vielen dank!
