Seite 54 von 58 ErsteErste ... 4445253545556 ... LetzteLetzte
Ergebnis 531 bis 540 von 571
Thema: Anzeige der DPF-Regeneration, Kühlwasser- und Öl-Temperatur.
  1. #531
    22.03.2015
    Bad König
    Erhielt 1.352 Danke für 331 Beiträge
    so, nun gibt es auf unseren Straßen auch den ersten CX-3 (2,0l Benziner) mit Anzeige von:
    1. Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, Innentemperatur (letzteres über MS-CAN-Bus),
    2. Batterie: Ladespannung, Ladestrom und Ladezustand (SOC),
    3. Automatikgetriebe: Temperatur, Drehmoment und Ganganzeige (incl. Angabe D, DM, M, Cruise-Control)
    4. sowie die AWD-Kraftkopplung als Balkenanzeige,
    Der Einbau ist genauso einfach wie beim CX-5 (gute halbe Stunde), es erfolgte nur eine kleinere Änderung beim Einbauort des Grundmoduls (wird vermutlich beim neuen Model CX-5 II auch notwendig werden).
    Weil ich derzeit beruflich am Anschlag bin, hat das alles für die aktuelle Charge leider etwas länger gedauert als geplant. Nun geht es aber nach diesem Praxistest auch für alle Anderen weiter.
    Matthias
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei metrich die folgenden 8 User:
  3. #532
    Benutzer Avatar von gregma
    26.04.2015
    Ratingen
    Erhielt 117 Danke für 46 Beiträge
    Moin Matthias,
    gibt es zu dem Thema...
    Zitat Zitat von metrich Beitrag anzeigen
    Die Automatikgetriebe-Fahrer werden sich demnächst über eine zusätzliche Anzeigeebene ihres 2CAN-Moduls freuen können. So kann dann zukünftig u. a. auch die Getriebeöltemperatur und das Drehmoment angezeigt werden.
    ...eigentlich etwas neues? Wann dürfen wir die Patchkabel zücken :-) ?
    CX5 Sportsline | D175+ DA Air | AWD | AUT
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei gregma folgende User:
  5. #533
    22.03.2015
    Bad König
    Im April (2017 ).
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei metrich die folgenden 5 User:
  7. #534
    Benutzer Avatar von hacker3033
    21.03.2015
    Gänserndorf
    Erhielt 21 Danke für 13 Beiträge
    Hat es schon jemand verbaut ?
  8. #535
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.187 Danke für 1.510 Beiträge
    Ne, das Patchkabel ist nur für Updates.....
    EZ 24.05.2013, Sportsline ,175PS Automatik , sky blue, Spitzname Blue Devil
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei karlipe die folgenden 2 User:
  10. #536
    Plus Mitglied Avatar von michel
    15.03.2014
    Erhielt 7.347 Danke für 1.418 Beiträge
    Heute die längste Regeneration der Welt gehabt...
    Es grüßt der michel
    "der neue": Nakama-schwatt, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, seit 20.10.16
    "Das feuerrote Spielmobil": Sendo-rubinrot, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, 27.03.14 - 20.10.16 - 96473km (ich habe ihn für einen jüngeren verlassen )
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei michel die folgenden 4 User:
  12. #537
    22.03.2015
    Bad König
    ... 65km hatte ich auch schon mal.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei metrich die folgenden 2 User:
  14. #538
    15.03.2014
    Lief bis irgendwo 85/86km
    Es grüßt der michel
  15. #539
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 271 Danke für 189 Beiträge
    DPF-Reinigung
    sollte Mazda da tatsächlich keine zeitliche Begrenzung der DPF-Regenerartion eingebaut haben??
    Das würde mich aber wundern....!
    Bei Mitsubishi war die DPF-Regeneration auf max. 480 Sekunden begrenzt.
    SkyActiv 175 AWD NAKAMA INTENSE, schwarz / Übergabe erfolgte am: 18. Januar 2017)
    (Albert Einstein)
  16. #540
    22.03.2015
    Bad König
    ... Der relevante Parameter war über diese Strecke aktiv und der Verbrauch erhöht. Möglicherweise gibt es auch eine zeitliche Begrenzung, die aber eben nicht griff.
    Matthias
  1. DPF-Regeneration
    Antworten: 624
    Letzter Beitrag: 15.02.2018, 20:40
  2. Kühlwasser Sensor und Temperaturanzeige
    Von karlipe im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Letzter Beitrag: 21.02.2016, 18:40
  3. Frage zu DPF Regeneration???
    Von biertschi007 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 20.05.2015, 09:04
  4. Erhöhte Leerlaufdrehzahl je nach Temperatur
    Von mean im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 20:46
  5. Regeneration
    Von Mctomesi im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 16:43
