Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 91 bis 97 von 97
Thema: Automatische Parkeinstellung rechter Seitenspiegel
  1. #91
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.370 Danke für 766 Beiträge
    Carmodule
    Ich habe zwar mein V5-Modul noch nicht eingebaut, aber ich muss leider bestätigen, dass die telefonisch nicht erreichbar sind. Auch nicht in den angegebenen "Sprechzeiten" von 9-13 Uhr in der Woche. Immer nur Band. Ich hasse dieses nicht vorhandene Verständnis von Kundenservice ...
    Ich würde dann eher noch zusätzlich einen kleinen Wippschalter einbauen, damit man die Stromzufuhr mit einem kleinen "Klick ... Klack" trennen und wieder aufbauen kann (wie beim Anklappmodul).
    CX-5 VFL | Centerline | Benziner | FWD | Schalter | Touring & Technik | Graphitgrau Metallic (42A)
    RF-Kamera | LED-Umbauten | Android-Radio | Spiegel-Anklappmodul | Haubenlifter | Fußraumbeleuchtung | Dashcam | "Mein Lenkrad" | OP-Kofferraumbeleuchtung | Front & 19' Felgen vom FL | Front-Flaps | Automatische Heckklappe | Auspuffblenden 101 mm | Wiechers Domstrebe
    HIER geht's zu den Forums-Regeln.
  2. #92
    Erhielt 5.874 Danke für 2.669 Beiträge
    . Daher merken über welchen Stromkreis das Modul versorgt wird, so dass ggf die passende Sicherung im Motorraum kurz gezogen werden kann. Oder das Modul so verbauen, dass jederzeit ohne Aufwand der Stecker gezogen werden kann.
    Dann würde ich eher einfach leicht versteckt einen kleinen Schalter einbauen, womit man das kurz Stromlos machen kann
  3. #93
    24.10.2014
    Erhielt 705 Danke für 226 Beiträge
    Ich habe mich dafür entschieden es komplett mit Schalter anzuschliessen, also ohne Rückwärtsgang, da ja offensichtlich das Vor- und Zurückfahren (Signal an/aus) die Probleme macht.
    Also im Grunde an die Anschlüsse des Rückwärtsganges ein Schalter ran und wenn ich das brauche, schalte ich es an.
    2,2D Automatik, FWD, Centerline in schwarz mit Technik-, Touring- und Navipaket
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Obiwan die folgenden 3 User:
  5. #94
    Benutzer Avatar von grizu70
    02.07.2013
    40699 Erkrath
    Erhielt 3.562 Danke für 846 Beiträge
    Hallo zusammen
    ich habe heute das Modul umgetauscht bekommen...mein fmh hat nur gewechstelt 10 min.
    Das ist das Modul der 6. Generation und soll ok sein...
    Bin mal gespannt
    Grizu
  6. #95
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.187 Danke für 697 Beiträge
    Moin Moin zusammen,
    gibt's mittlerweile neue (Langzeit-)Erfahrungen zur Bordsteinautomatik v6 von carmodule?
    Überlege nämlich sie mir auch zuzulegen und einfach mit einem on/off-Schalter über dem Spiegelverstellknopf die Spiegel abzusenken (ohne Kopplung an den Rückwärtsgang). Oder hat damit jemand schlechte Erfahrungen gemacht?
    Danke & nen schönen Samstag
    Geändert von Tristan (03.12.2016 um 13:43 Uhr)
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  8. #96
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    HILFE: Wir sind gerade am Einbau des v6 Bordsteinmoduls und laut Bigi's halbfertiger Anleitung sollen braun UND braun/gelb getrennt werden, obwohl laut v6-Anleitung nur ein Kabel getrennt werden soll. Welches sollen wir nehmen? (das zweite zu trennende ist grau-rot & ist kein Problem)
    Edit: Nach Rückprache mit BIGI1983 ist es das braun-gelbe Kabel & sobald der Einbau erfolgt ist (kann noch ein wenig dauern), werde ich die dann bebilderte komplette Anleitung veröffentlichen & hier verlinken.
    Geändert von Tristan (29.12.2017 um 16:12 Uhr)
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  10. #97
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    ...und hier der Link zur Einbauanleitung der Bordsteinautomatik v6 in einen vFL/FL:
    Anleitung: Bordsteinautomatik (vFL/FL)
    ... eingebaut wurde die Bordsteinautomatik bei master,gr - Danke für die Möglichkeit der Dokumentation. Modus 2 wurde eingestellt. Ein extra Schalter wurde nicht verbaut, da das rote Pluskabel im Falle eines Falles unter der Abdeckung im Beifahrerfußraum einfach raus- und wieder zusammengesteckt werden kann.
    Danke an alle, die dieses Anleitungs-Projekt ermöglicht haben - sei es durch Fragen beantworten/halbfertige Anleitung bereitstellen/Fotos zuschicken/Einbau-Dokumentation ermöglichen etc.!
    Geändert von Tristan (12.01.2018 um 10:32 Uhr)
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 4 User:
  1. Keyless Go - automatische Verriegelung funktioniert nicht immer
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 13.12.2016, 19:46
  2. Seitenspiegel runterfahren wenn Rückwärtsgang eingelegt.
    Von Julian0o im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 21:45
