Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 97
Thema: Automatische Parkeinstellung rechter Seitenspiegel
  1. #11
    09.04.2013
    München
    Erhielt 17 Danke für 8 Beiträge
    Ich hab die V5 selbst eingebaut (mit Tipp von bigi). Die zu trennenden Leitungen kann man im Beifahrerfußraum finden (oder am Stecker, der die rechte Tür versorgt). Das Rückfahrsignal gibts am Radio.
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei muccx5 folgende User:
  3. #12
    19.12.2012
    Bayern
    Erhielt 75 Danke für 24 Beiträge
    Mein MH hat es nach dem 2 Tag geschafft, nach dem er einen Elektriker hinzugezogen hat.
    Man glaubt es nicht.....
    Jetzt funktioniert das Teil.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Winkel des rechten Außenspiegel nachträglich einzustellen? Für meine Körpergröße müsste der Spiegel noch tiefer fahren und genauso müsste er wieder höher als jetzt eingestellt zurückfahren.
    Bin für jeden Tip dankbar.....
  4. #13
    18.04.2013
    Erhielt 435 Danke für 202 Beiträge
    Anleitung
    Die Programmierung der Bordsteinstellung sollte bei laufendem Motor durchgeführt werden.
    Nachdem das Modul korrekt angeschlossen ist, können Sie mit der Programmierung beginnen. Schalten Sie die Zündung ein und stellen Sie den Spiegel mit Hilfe der horizontalen Spiegelverstellung so ein, wie Sie ihn normalerweise (während der Fahrt!) benötigen.
    Jetzt legen Sie den Rückwärtsgang ein. Nach zwei Sekunden sollte der Außenspiegel ein kleines Stück nach unten fahren. Stellen Sie den Spiegel mit der Spiegelverstellung jetzt soweit nach unten, wie Sie ihn für die Bordsteinstellung benötigen (Sie sollten das Rad und den Bordstein / die Straße sehen).
    Nehmen Sie den Rückwärtsgang wieder heraus. Nach 5 Sekunden fährt der Spiegel wieder in seine Fahrstellung.
    Programmierung der Modi
    Fahren Sie den Spiegel in die Bordsteinstellung und warten bis diese erreicht ist.
    Legen Sie den Rückwärtsgang nun binnen 6 Sekunden 5 x ein, dies heißt:
    Herausnehmen – Einlegen – Herausnehmen – Einlegen – Herausnehmen – Einlegen – Herausnehmen – Einlegen – Herausnehmen - Einlegen
    Der rechte Außenspiegel „winkt“ kurz nach oben und anschließend wieder nach unten. Wenn er 1 x „winkt“ ist der Modus 1 aktiviert, wenn er 2 x „winkt“ ist der Modus 2 aktiviert. (Siehe Funktionsweise)
    Bei erneuter oder fehlgeschlagener Programmierung muss mindestens 10 Sekunden mit eingelegtem Rückwärtsgang gewartet werden, bevor die Programmierung wiederholt werden kann.
    http://www.carmodule.de/anleitung_do...omatik_V6.html
    CX5 - Arachneweiß - 2.0 Skyactiv-G - 160PS - AWD - Automatik - Center Line - Touring Paket - Navi
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei GT Speedster die folgenden 4 User:
  6. #14
    19.12.2012
    Bayern
    Vielen Dank, hat funktioniert
  7. #15
    Plus Mitglied Avatar von Anseka
    02.02.2014
    Wedel
    Erhielt 104 Danke für 35 Beiträge
    Hi Leute, meiner findet das Signal vom Rückwärtsgang nicht, wo soll er das abnehmen?
    L.G. André
    Sportsline / 175PS / Automatik / Saphirblau/ alles ausser Schiebedach/ Tomason TN 4 9X20 mit 245/45/20, Eibach Pro Kit, Taiwan LED TFL, Kenstyle Lenkrad, Klappspiegel Modul, Tanabe Domstrebe, China Pedale, ATH Haubenlifter, ATH Heckklappenlifter.
  8. #16
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.551 Danke für 1.197 Beiträge
    Hi Andre,
    ich weiß nicht wo ihr sucht aber im Schaltplan sind die Stellen gut beschrieben. zB am Radio PIN 1M Kabelfarbe - weiß/rot.
    Gruß,
    BIGI
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  10. #17
    02.02.2014
    Wedel
    Danke Bigi,
    der Schrauber tut sein Bestes, mal sehn ob ich nachher den schicken Mazda 3 wieder gegen unseren Dicken tauschen kann.
    L.G. André
  11. #18
    02.02.2014
    Wedel
    Tja, die kriegen das nicht hin, die sitzen seit zwei Stunden vorm Rechner und suchen die richtigen Kabel.
    Außerdem haben sie Angst ein Steuergerät hoch zu jagen.
    Also Kiste wieder abholen ohne eingebautes Modul.
    L.G. André
  12. #19
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.395 Danke für 786 Beiträge
    Dass man nicht unbedingt an den 1M vom Radio gehen will, weil man da nicht mehr als 20mA abzweigen sollte, kann ich ja noch verstehen. Aber warum gehen die dann nicht ans Rückfahrlicht? Von dort ein Kabel nach vorne gezogen geht selbst für einen Laien in 10-15 Minuten.
  13. #20
    02.02.2014
    Wedel
    Na ja jetzt habe ich das Auto wieder in der Garage und das Modul auf dem Schreibtisch liegen.
    Die Idee mit dem Kabel bis zum Rückfahrlicht durchs ganze Auto hatte der Mechaniker auch, aber irgendwie konnte er auch die Kabel der Spiegelverstellung nicht richtig zuordnen.
    Ich kann doch nicht ganz bis Darmstadt fahren,
    da muss doch jemand hier im Norden so ein Teil einbauen können.
    Geändert von Anseka (16.09.2014 um 18:18 Uhr)
    L.G. André
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Anseka folgende User:
  1. Keyless Go - automatische Verriegelung funktioniert nicht immer
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 13.12.2016, 19:46
  2. Seitenspiegel runterfahren wenn Rückwärtsgang eingelegt.
    Von Julian0o im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 21:45
