Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Batterie Aktivator Power Brick
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 479 Danke für 181 Beiträge
    nachdem ich in meinem restlichen Fuhrpark sehr gute Erfahrungen mit dem Power Brick gemacht habe, hat nun der CX 5 auch einen bekommen.
    20180125_134633.jpg Anzeige Batteriespannung.jpg Anzeige Impuls-Entladestrom.jpg20180127_114422.jpg
    Die Anzeige kann zwischen Batteriespannung in Volt, Batteriezustand in % und dem Impuls-Entladestrom umgeschalten werden.
    Beschaffungs- Link:https://www.elv.de/elv-power-brick-p...aktivator.html für 29,95 €
    Beschreibung Link:https://files.elv.com/service/manual...M_G_060623.pdf
    Das Gerät reduziert die Sulfatierung an den Bleiplatten oder wie in unserem Fall am Gitter.
    Bei der Erstinstalation geht der Power Brick zunächst mal von einer vollen Batterie aus uns setzt die Anzeige auf 100 % das regelt sich aber dann ein, auf den exakten Wert.
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 die folgenden 3 User:
  3. #2
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 1.873 Danke für 580 Beiträge
    Klingt gut. Mal ausprobieren. Ist also bestellt. Und die Platte auf der Du das Teil befestigt hast, ist an den originalen Haltestäben/langen Schrauben der Batterie befestigt? Mit selbstsichernden Muttern?
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 943 Danke für 364 Beiträge
    Ist also so etwas wie das Megapulse Gerät. Wenn es die gleiche Wirkung hat ist es unwesentlich günstiger.
    165 PS Benziner FWD | Facelift Baujahr 2015 | Schaltgetriebe | Exclusive-Ausstattung | mitternachtsblau-metallic | Navi | MZD mit blauem Farbschema und div. Anpassungen | Innenbeleuchtung LED | Sitzbezüge von Fa. Weizel | Heckklappenlifter v. ATH | Wiechers Domstrebe (Alu) | RIAL Catania 8,5Jx18 ET 45 mit ContiSportContact 5 235/55R18 | MZD OS-Version 56.00.513 EU
    31.10.2016
    BWü
    @Tristan,
    hatte noch ein Stück dünnes Alu Riffel Blech in meiner Bastel Kiste übrig, den Abstand der originalen Haltestangen übertragen, Löcher ins Blech bohren, auf die Haltestangen jeweils eine Mutter setzten darauf eine Kotflügelscheibe (sind die größeren U-Scheiben) dann das Alu Riffel Blech, darauf jeweils eine Kotflügelscheibe und abschließend die Stoppmuttern setzten.
    Kabel vom Power Brick geht direkt nach unten weg und verläuft geschützt in der Falte vom Originalbatteriehalter.
    Auf Wunsch gibt's noch Detailfotos.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  7. #5
    31.10.2016
    BWü
    @HolgiHSK,
    Megapulser liegt so weit ich weiß bei ca. 70,00 €
    Nachtrag: es können beim Megapulser auch keine Zustandsdaten abgefragt werden.
    Geändert von Zebolon cx 5 (28.01.2018 um 19:21 Uhr)
  8. #6
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Melde gehorsamst: Der Power Brick ist verbaut. Bilder gibt`s hier in meinem Album. Ein Vergleich mit dem SOC aus dem Speedometer kann ich nicht anstellen, da mir der SOC im Speedometer nicht angezeigt wird - und ein 2CAN Modul von metrich habe ich leider nicht verbaut. Finde es trotzdem eine tolle "Spielerei" ab und an schauen zu können, wie voll die Batterie ist - und wenn der Power Brick der Batterie-Lebensdauer wirklich zuträglich ist, umso besser. Danke Roland für die Info, den Support & einfach alles!
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 3 User:
  10. #7
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Ein paar Tage/Fahrten nach dem Garantie-Austausch der Batterie zeigt mit jetzt fest angezogener Negativpolklemme der PowerBrick folgenden Wert :-)
    (auf einen SOC-Wert im PCM-Modul, und damit im Speedometer, warte ich noch)
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 4 User:
  12. #8
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Wie gewünscht anbei die Info, dass der Power Brick ungefähr den gleichen Wert anzeigt, wie das PCM-Modul und die Speedometer App (die ja nur den PCM-Wert ausliest) - Bilder siehe hier im Post. Die relativ kleine Abweichung lässt sich daher erklären, dass der Power Brick nur 5%-Schritte kennt - und das PCM-Modul & die Speedometer-App sogar 0,5%-Schritte.
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  1. gel batterie
    Von ebg im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 11:29
  2. Wo ist die Batterie im CX-5?
    Von MazdaCX-5-Neuling im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2015, 08:49
  3. J.D. Power Report 2015
    Von myliuss im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 17:11
  4. Mehr Power?!
    Von Roadrunner im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 28.12.2014, 11:56
