Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Batterie im Anhänger während der Fahrt laden
    Benutzer Avatar von tom-ohv
    31.10.2016
    Bonn
    Erhielt 35 Danke für 25 Beiträge
    habe seit letzter Woche einen Anhänger mit elektrohydraulischer Absenk-Vorrichtung und eigener 70AH Batterie im Deichselkasten von der Firma Unsinn. Dort ist auch ab Werk ein Ladegerät für einen Hausanschluss untergebracht was mir in einer Tiefgarage ohne Stromanschluss leider nicht viel nützt und da der Anhänger keine Notpumpe hat wird´s im Falle einer leeren Batterie ziemlich schnell blöd.
    Mein CX-5 (G192), hat einen 13-poligen Anschluss mit Dauerplus, Ladestrom, etc. und inkl. Sicherungen von der Batterie bis zur Anschlussdose.
    Händler und Hersteller vom Anhänger sind zum einen der Meinung, dass eine Aufladung der Anhängerbatterie über das Zugfahrzeug eventuell Schäden an der Elektronik vom Mazda hervorrufen könnte bzw. verweisen auf einen Fachbetrieb für Wohnwagen o.ä.!
    Ist das wirklich so gefährlich bzw. kompliziert zu realisieren das die Batterie vom Anhänger über das Zugfahrzeug geladen wird?
    Danke für Eure Antworten.
    Nakama Intense G192 Arachneweiß
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 494 Danke für 193 Beiträge
    @tom-ohv,
    du kannst im Prinzip eine Schaltung wie sie in Wohnmobilen verbaut wird ohne weiteres in deinem CX 5 verkabeln.
    Dazu brauchst du ein sogenanntes Trennrelais mit 70 Ah, verkabelt wird dann wie in dem Link dargestellt.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Batter...arstellung.svg
    wichtig ist ein ausreichender Kabelquerschnitt mit mindestens 8 mm² oder höher bei dieser Länge.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
    Plus Mitglied Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 703 Danke für 201 Beiträge
    Ich habe in meinem Wohnwagen auch eine Batterie mit 70AH verbaut, sie dient zur Stromversorgung für meinen Mover und für das autarke stehen.
    Um die Batterie auch während der Fahrt laden zu können, habe ich einen sogenannten Spannungslifter verbaut.
    Das System funktioniert bei mir einwandfrei und ich kann es nur empfehlen.
    Der Hersteller des Spannungslifters wurde in der Zwischenzeit von Truma aufgekauft, aber das Gerät gibt es mit neuem Namen weiterhin.
    Spannungslifter_1.pdf Spannungslifter_2.pdf
    Terveisin Martin
    CX5 Nakama Intense Saphirblau, 175PS AT. Bestellt am 22.09.16, Zulassung und Übergabe am 13.03.17. Forumsaufkleber in Saphirblau auf Weiß und starre AHK, Roiskeläpät (Spritzlappen) vorne und hinten, Unterfahrschutz original vorne und hinten, Motorhaube und Stoßfänger vorne mit Steinschlagschutzfolie geschützt, H&R Verbreiterungen v40/h40.
    Meine ebay-Kleinanzeige
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski die folgenden 4 User:
  6. #4
    31.10.2016
    Bonn
    Der Spannungslifter ist im PKW oder Anhänger?
    Mein Händler hat die AHK und den E-Satz (alles org. Mazda) eingebaut und ich denke die Kabel von der Batterie bis zur Anschlussdose haben 2,5 mm².
    Reicht das für den Spannungslifter aus?
    Meine Motivation nachträglich neue Kabel mit zum Beispiel 8 mm² quer durch´s Auto zu verlegen ist ziemlich dünn.
  7. #5
    31.10.2016
    BWü
    @tom-ohv,
    dem Anschlussplan aus PDF 1 entnehme ich auf Seite 11 das der Lifter im Wohnwagen bzw. Anhänger verbaut wird, zu sehen an der Anschlussbelegung Stecker (Gegenstück Kupplung befindet sich am Zugwagen).
    In diesem Fall bin ich der Meinung dass der Kabelquerschnitt von 2,5 mm² ausreicht sofern er verlegt ist.
    Der Lifter (sagt schon der Name) regelt dann eine Optimale Ladung der Zusatzbatterie.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  9. #6
    24.05.2014
    Welzheim
    Zitat Zitat von Zebolon cx 5 Beitrag anzeigen
    @tom-ohv,
    Genauso ist es. ☺
    Dem ist nichts hinzuzufügen. 👍
    So sieht es bei mir aus.
    Geändert von Finski (05.04.2018 um 22:56 Uhr)
    Terveisin Martin
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski die folgenden 2 User:
  11. #7
    31.10.2016
    Bonn
    Laut Mazda sind die Kabel beim org. E-Satz für Ladestrom, Dauerplus und die Masseleitung mit 2,2 mm² ausgeführt.
    Der Ladestrom beträgt 13-15 V und die zulässige Last 180 W.
    Ist ja vielleicht auch für andere interessant.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei tom-ohv folgende User:
  13. #8
    31.10.2016
    BWü
    @tom-ohv,
    Danke für die Info, der Kabelquerschnitt ist für dein Vorhaben meiner Meinung nach ausreichend.
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  15. #9
    31.10.2016
    Bonn
    Nachdem ich beim Hersteller jetzt mal mit einem Techniker gesprochen habe geht´s auf einmal doch und ich habe sogar eine komplette Teileliste für die Nachrüstung bekommen.
    Allerdings soll das neu zu verlegende Ladekabel vom Stecker des Anhängers bis zur Batterie nur 0,75 mm² sein und laut dem Hersteller würde eine Sicherung im Pluskabel als Absicherung ausreichen, also kein Spannungslifter o.ä.?!
    Als Nicht-KFZ-Elektriker würde mich Eure Meinung interessieren?
    Danke und Gruß
  16. #10
    31.10.2016
    BWü
    @tom-ohv,
    das kann ich mir nicht vorstellen mit so einem, ich sag mal dünnen Lautsprecherkabel (0,75 mm²) eine zweite Batterie mitzuladen ohne Lifter.
    Mit Lifter könnte ich mir das aber so vorstellen.
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  1. SOC-Wert und externes laden der Batterie?
    Von Autumn2016 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 29.05.2018, 07:28
  2. Motor geht während der Fahrt aus
    Von Funky Soulman im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 21.03.2018, 19:35
  3. Elektrische Handbremse während der Fahrt
    Von Orca01 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 08:45
  4. Automatik N -> D während der Fahrt
    Von meinerstermazda im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 10:17
  5. starke Vibration während der Fahrt
    Von 323gt_de im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2015, 06:23
