Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Batterie leer
  1. #11
    27.09.2018
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge
    Zitat Zitat von Michael87 Beitrag anzeigen
    Überprüf doch erst mal, ob auf der 12V-Büchse wirklich Dauerstrom ist. Einfach bei ausgeschalteter Zündung (auch kein ACC) das Handy einstecken und schauen, ob es lädt.
    Nein. Keine Aufladung des Handy. Aber eventuell Querstrom durch den Spannungsregler (=Lade-Adapter).
    Aber ich werde mal Messen, ob ein Potential anliegt.
  2. #12
    Benutzer Avatar von wolf545
    09.06.2014
    Osthessen
    Erhielt 205 Danke für 90 Beiträge
    Richtig, aber die Elektronik braucht deshalb trotzdem Strom.
    (Habe selbst kein Keyless).
    Mein "Nächstes" Bärchen hat wieder mehr PS...
  3. #13
    27.09.2018
    Zitat Zitat von wolf545 Beitrag anzeigen
    Eine Umrüstung auf LED-Innenbeleuchtung hat bei mir Wunder gewirkt, da ich auch des öfteren die Beleuchtung nicht aus gemacht hatte, oder eine Tür in der Garage nicht richtig zu war.
    Ein ganz anderer Gedankengang wäre mal das Keyless:
    Könnte es sein, dass das Auto in der Standzeit nachts ständig auf-und zuschließt,
    weil er in der Reichweite des Handsenders ist?
    Umrüstung auf LED würde ich sofort machen. Gibt es dafür Bauteile? Danke.
  4. #14
    Benutzer Avatar von Michael87
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 146 Danke für 84 Beiträge
    Nee, die „Suche“ nach dem Schlüssel passiert erst, wenn auf den Knopf gedrückt wurde. Erst dann eng-/verriegelt das Fahrzeug.
    Und wenn der Ladeadapter keine Spannung mehr liefert, liegen ja auch keine 12V mehr an und somit kann er nichts ziehen, vor allem keine PKW-Batterie leer...
  5. #15
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 319 Danke für 185 Beiträge
    https://www.hypercolor.de/CX-5
    Nicht die günstigsten aber super Qualität.
    Pass mit der Lichtfarbe auf. Zu weiss verblitzt dir im Dunkeln die Augen. Ich hab die 3000K mit super schönem Licht...
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-FW 59.00.545
  6. #16
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 475 Danke für 291 Beiträge
    Batterie schwach
    Was ist das mit dem Spannungswächter? Was macht das, einen Ton oder echtes Abschalten der Bordelektrik?
    der schaltet angeschlossene Geräte ab, sobald die Spannung unter einen definierten Wert fällt (i.d.R. bei 11,3 - 11,5 Volt).
    Wird meist z.B. für Kühlboxen an Dauerplus-Steckdosen eingesetzt.
    SkyActiv 175 AWD NAKAMA INTENSE, schwarz (Übergabe erfolgte am: 18. Januar 2017)
    (Albert Einstein)
  7. #17
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Sollte man nicht lieber mal den wirklichen Grund herausfinden statt hier gleich irgendwelche Lösungen umzusetzen für ein noch unbekanntes Problem? Denn normal ist das alles ja nicht...
  8. #18
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Batterie schwach
    klar, ein möglicher Fehler z.B. am Spannungsregler sollte vorher schon ausgeschlossen werden.
    Auch sollte geschaut werden, ob die Steckdose nicht doch Dauerplus anbietet...evtl. hat der Vorbesitzer da was geändert..?
    Evtl. hat die Batterie selber ja auch ein Problem?
    (Albert Einstein)
  9. #19
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Genau das glaube ich nämlich am ehesten. Sonst hätten viel mehr Leute Probleme bei ihrem Dicken.
  10. #20
    09.06.2014
    Osthessen
    Zufällig... war heute Morgen auch meine Batterie leer.
    Irgendwie seltsam, weder Licht noch sonst was war an.
    Nur das erste Mal unter 4 Grad.
  1. KF 2.5 Automatik - Batterie leer
    Von Umsteiger6 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.08.2018, 15:02
  2. 1. Gen. Heute Batterie leer - Lichtmaschinenspannung 12,96V Spannung normal?
    Von clouder im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.08.2017, 12:26
  3. gel batterie
    Von ebg im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 11:29
  4. Nach 1 Woche Urlaub in Madeira - Batterie leer...
    Von romacasa im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2015, 18:59
  5. Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer
    Von TeddyXXL im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 10:14
Stichworte
